Date vita alle vostre creazioni all'uncinetto aggiungendo questi occhi e naso di sicurezza per dare vita ai vostri amigurumi e peluche fatti a mano!
Questo set completo di 30 paia di occhi e 10 nasi di sicurezza è perfetto per creare amigurumi, peluche e peluche all'uncinetto. Facili da fissare grazie al sistema di bloccaggio, garantiscono una solida tenuta e una finitura ordinata. Variate le dimensioni e le forme per personalizzare i vostri personaggi: animali, bambole o mostriciattoli diventeranno immediatamente più espressivi! La loro plastica resistente assicura una lunga durata, anche dopo molte manipolazioni.
Come si usano gli accessori per peluche e amigurumi?
Quando si tratta di bricolage, questi accessori possono essere adattati a ogni vostro capriccio: realizzate un polipo amigurumi all'uncinetto, un cactus o un simpatico gatto da appendere a un portachiavi. Possono anche essere utilizzati per originali decorazioni o statuine fatte a mano. Combinateli con filati di cotone colorati, imbottitura e un gancio da uncinetto adatto per creare personaggi unici e accattivanti.
Come si mettono gli occhi di sicurezza?
Per le creazioni in tessuto, è meglio praticare prima una piccola "incisione" nel tessuto, nel punto in cui si vuole posizionare l'occhio.
1. Cucire all'interno dell'uncinetto, sotto i quattro lati della calotta posteriore, come una griglia.
2. Il filo viene fatto passare sotto la calotta posteriore e avvolto strettamente due volte intorno al gambo.
3. Il filo viene fatto passare tra la fusione e la calotta posteriore e avvolto strettamente due volte intorno al gambo.
4. Il cappuccio all'uncinetto viene cucito strettamente intorno alla parte posteriore dell'occhio.
È fondamentale che gli occhi siano ben fissati nel progetto all'uncinetto o a maglia. Con il tempo, quasi tutti i fili si allentano e i fili elastici che si allungano possono creare delle aperture. Questo aumenta il rischio che l'intero occhio cada se l'assemblaggio non è saldamente fissato ai punti.
Che siate principianti o esperti dell'uncinetto, sul nostro sito troverete molti tutorial e schede tecniche per aiutarvi. Imparate a padroneggiare le basi della modellazione tessile, scoprite i consigli su come assemblare i vostri pezzi in modo ordinato ed esplorate idee originali per la personalizzazione. Grazie ai nostri consigli passo dopo passo, i vostri amigurumi prenderanno vita sotto le vostre dita, con finiture sempre più professionali e creative.
Attenzione: non si tratta di un giocattolo. Controllare attentamente la chiusura per evitare che gli occhi si stacchino.
Specifiche:
Occhi tondi: 6 - 8 e 10 mm
Occhi ovali: 10 e 13 mm
Occhi di gatto: 10 mm (giallo e oro)
Occhi Brillantini: 12 mm
Naso: 8 e 10 mm
In conformità alla norma EN 71-3 sulla sicurezza dei giocattoli (migrazione di elementi), questo prodotto è stato testato per le sostanze nocive ed è conforme alla norma europea.
Il rapporto di analisi di laboratorio è disponibile su richiesta.
Venduto in scatole da 30 paia di occhi e 10 pezzi di naso.
/im-Chiave-gancio-Amigurumi-Octopus.jpg)
