Spille
FILTRER78 articolo(i)
Galvanizzazione
Spessore del rivestimento
Galvanizzazione
NUOVO
Spilla di sicurezza - 3 anelli decorativi 75 mm - Argento x1
Supporto per mandrino 22,5 mm - Argentatura fine x1Supporto per mandrino 22,5 mm - Argentatura fine x1
Spilla Supporto 22,5 mm - Dorata in oro fino x1
5 et +
Spilla di sicurezza da 45 mm con conchiglie - 3 anelli - Acciaio inossidabile 304 GoldSpilla di sicurezza da 45 mm con conchiglie - 3 anelli - Acciaio inossidabile 304 Gold
Spilla di sicurezza da 61 mm con 5 anelli - Dorata in oro fino x1
Spilla di sicurezza da 61 mm con 5 anelli - Placcatura argento fine x1
Spilla da 50 mm con 3 anelli - Placcatura in argento x1
Spilla di sicurezza da 50 mm con 3 anelli - Dorata in oro fino x1
Spilla di sicurezza da 49 mm - 3 anelli - acciaio inossidabile 304 Gold x1Spilla di sicurezza da 49 mm - 3 anelli - acciaio inossidabile 304 Gold x1
Perno di sicurezza da 49 mm - 3 anelli - acciaio inox 304 x1
Perno di sicurezza da 49 mm - 3 anelli - acciaio inox 304 x1Perno di sicurezza da 49 mm - 3 anelli - acciaio inox 304 x1
Spilla decorativa con Perle, Ciondoli e Pompon 26 mm - Dorato x1Spilla decorativa con Perle, Ciondoli e Pompon 26 mm - Dorato x1
Spilla da decorare con perline, ciondoli & pompons 26 mm Placcatura argento finx1
0,51 €
0,40 €
Vassoio per fibula da 76 mm - Dorato x1Vassoio per fibula da 76 mm - Dorato x1
Fibula da 75 mm per cabochon da 8 mm - Argentato x1
10 e +
Spilla per gioielli 31 mm - Argentato x1
Spilla di sicurezza - per gioielli 31 mm - Dorato x1
10 e +
0,51 €
Spilla da 25 mm - Argento x1Spilla da 25 mm - Argento x1
Spilla 25 mm - dorato x1
0,40 €
5 et +
0,35 €
Spilla per creare bigiotteria da 19 mm - Argento x1Spilla per creare bigiotteria da 19 mm - Argento x1
Supporto spilla per la creazione di bijoux19 mm - Dorato con oro fino x1
0,31 €
10 e +
0,26 €
Spilla di sicurezza - per gioielli 31 mm - Dorato x1Spilla di sicurezza - per gioielli 31 mm - Dorato x1
10 et +
0,51 €
Supporto mandrino 33 mm Dorato x1Supporto mandrino 33 mm Dorato x1
Fermaglio 33 mm Argentato x1Supporto per spilla 33 mm bronzo x1
0,51 €
10 et +
0,40 €
Spille 19 mm - Dorato x50Spille 19 mm - Dorato x50
9,15 €
Spilla 38 mm Dorato x1Spilla 38 mm Dorato x1
Supporto per spilla 38 mm Placcatura argento fino x1Supporto spilla 38 mm - Bronzo x1
5 et +
Spilla per mandrino 25 mm - Dorato x50Spilla per mandrino 25 mm - Dorato x50
Spilla 25 mm - Acciaio inossidabile 304 x1Supporti spilla da 25 mm - acciaio inox 304 x10
9,05 €
Supporto per mandrino con piastra di base piatta 13 mm - Argento x1Supporto per mandrino con piastra di base piatta 13 mm - Argento x1
Spilla per cabochon retro piatto 13 mm - Dorato con oro fino x1
Da 5 a 29
Spilla a fiocco 13,5x28 mm con anello chiuso - Dorata in oro fino x1Spilla a fiocco 13,5x28 mm con anello chiuso - Dorata in oro fino x1
6,41 €
Spilla 25 mm - dorato x1Spilla 25 mm - dorato x1
0,40 €
De 5 à 49
0,31 €
Fibula con punta a sfera 64 mm - Argentato x10Fibula con punta a sfera 64 mm - Argentato x10
Supporto spilla 38 mm - Bronzo x1Supporto spilla 38 mm - Bronzo x1
Supporto per spilla 38 mm Placcatura argento fino x1Spilla 38 mm Dorato x1
0,40 €
10 et +
0,31 €
Spilla con base a fori 18 mm - Argentato x1Spilla con base a fori 18 mm - Argentato x1
Fibula da 75 mm per cabochon da 8 mm - Argentato x1Fibula da 75 mm per cabochon da 8 mm - Argentato x1
Porta spille con base per cabochon piatti da 20 mm - dorato x1Porta spille con base per cabochon piatti da 20 mm - dorato x1
Supporto per mandrino con vassoio per cabochon a fondo piatto da 20 mm Acciaio inox x1
Fermaglio 33 mm Argentato x1Fermaglio 33 mm Argentato x1
0,40 €
5 et +
0,35 €
Fibula con punta a sfera 65 mm - Dorato x10Fibula con punta a sfera 65 mm - Dorato x10
5 et +
Spilla di sicurezza - 3 anelli decorativi 50 mm - Oro x1Spilla di sicurezza - 3 anelli decorativi 50 mm - Oro x1
Spilla 3 anellini da decorare 50 mm bronzo x1
10 e +
Spilla 61 mm - Dorata con oro fino x1Spilla 61 mm - Dorata con oro fino x1
Basi per la realizzazione di un Pin's 10 mm - Rodio x10Basi per la realizzazione di un Pin's 10 mm - Rodio x10
Basi per la realizzazione di un Pin's - 10 mm - Dorato con oro fino x10
9,86 €
Basi per la realizzazione di un Pin's - 10 mm - Dorato con oro fino x10Basi per la realizzazione di un Pin's - 10 mm - Dorato con oro fino x10
11,90 €
Terminali per fibula 11x3,5 mm - Dorato con oro fino x5
Punte per fibula 11x3,5 mm - Placcatura argento fino x5
Spilla 3 anellini da decorare 51 mm - Placcatura argento fino x1
Fermaglio 3 anellini da decorare mm. 50 rodiato  x1Spilla 3 anellini da decorare 50 mm bronzo x1Spilla di sicurezza - 3 anelli decorativi 50 mm - Oro x1
10 e +
0,77 €
Spilla Supporto 22,5 mm - Dorata in oro fino x1Spilla Supporto 22,5 mm - Dorata in oro fino x1
Supporto spilla per la creazione di bijoux 38 mm - dorato con oro fino x1Supporto spilla per la creazione di bijoux 38 mm - dorato con oro fino x1
Supporto spilla per la creazione di bijoux 38 mm - Rodiato x1Supporto spilla per la creazione di bijoux 38 mm - Rodiato x1
Supporto di spilla rotondo 25.5 mm da decorare - Placcatura argento fino x1Supporto di spilla rotondo 25.5 mm da decorare - Placcatura argento fino x1
10 e +
Spilla da decorare con perline, ciondoli & pompons 26 mm Placcatura argento finx1Spilla da decorare con perline, ciondoli & pompons 26 mm Placcatura argento finx1
0,51 €
Da 10 a 49
0,40 €
Supporto spilla per la creazione di bijoux19 mm - Dorato con oro fino x1Supporto spilla per la creazione di bijoux19 mm - Dorato con oro fino x1
0,40 €
0,31 €
Supporto spilla per la creazione di bijoux14.5 mm - Placcatura argento fino x1Supporto spilla per la creazione di bijoux14.5 mm - Placcatura argento fino x1
0,31 €
10 e +
0,26 €
Supporto spilla per la creazione di bijoux 14.5 mm - Dorato con oro fino x1Supporto spilla per la creazione di bijoux 14.5 mm - Dorato con oro fino x1
0,51 €
10 e +
0,40 €
Spilla per cabochon retro piatto 26 mm - Placcatura argento fino x1
Da 10 a 49
Spilla per cabochon retro piatto 16 mm - Dorato con oro fino x1Spilla per cabochon retro piatto 16 mm - Dorato con oro fino x1
Spilla per cabochon retro piatto 16 mm - rodiato x1
Da 10 a 49
Spilla per cabochon retro piatto 13 mm - Dorato con oro fino x1Spilla per cabochon retro piatto 13 mm - Dorato con oro fino x1
Da 5 a 49
Supporto per spilla tamis 28 mm - Placcatura argento fino x1
10 e +
1,27 €
Spilla di sicurezza - 3 anelli decorativi 50 mm - Oro x1Fermaglio 3 anellini da decorare mm. 50 rodiato  x1
10 et +
Supporto per spilla 38 mm Placcatura argento fino x1Supporto per spilla 38 mm Placcatura argento fino x1
Supporto spilla 38 mm - Bronzo x1Spilla 38 mm Dorato x1
0,51 €
10 et +
0,40 €
Supporto per spilla 33 mm bronzo x1Supporto per spilla 33 mm bronzo x1
0,31 €
0,26 €
Fermaglio mm. 15.5 rodiato x1Fermaglio mm. 15.5 rodiato x1
0,35 €
10 e +
0,24 €
Base per spillo 6 mm - Dorato con oro fino x1Base per spillo 6 mm - Dorato con oro fino x1
Base perno 6 mm - Rodio x1
Base per spillo 10 mm - Dorato con oro fino x1Base per spillo 10 mm - Dorato con oro fino x1
Base perno 10 mm - Rodio x1
Base perno 10 mm - Rodio x1Base perno 10 mm - Rodio x1
Spilla per cabochon retro piatto 16 mm - rodiato x1Spilla per cabochon retro piatto 16 mm - rodiato x1
Da 10 a 49
Fibula testa mezza sfera 78 mm argentato x1
Da 10 a 49
Pin's in metallo e resina epossidica Magical Summer 21mm Ooh La LaPin's in metallo e resina epossidica Magical Summer 21mm Ooh La La
Pin's in metallo e resina epossidica Magical Summer 21mm Cygne MulticolorePin's in metallo e resina epossidica Magical Summer 21mm Cygne Multicolore
