Proteggete a lungo le vostre creazioni dall'umidità e dagli agenti esterni con questa vernice marina trasparente Odif n. 20, resistente all'acqua e adatta a numerosi supporti.
Il Fabric Booster Odif è uno stabilizzatore tessile temporaneo che conferisce maggiore tenuta al tessuto durante la lavorazione, senza alterarne in modo permanente la morbidezza. È particolarmente utile per i tessuti sottili, morbidi o difficili da maneggiare durante il ricamo, il cucito o il taglio.
Irrigidendo momentaneamente le fibre, facilita il posizionamento del tessuto, ne migliora la tenuta sotto la macchina e aiuta a limitare lo sfilacciamento durante la lavorazione. La sua azione è reversibile con il lavaggio: una volta terminato il progetto, il prodotto scompare e il tessuto ritrova la sua morbidezza iniziale, senza lasciare residui. La sua formula a base d’acqua, senza solventi né acidi, è studiata per rispettare i tessuti garantendo al contempo un utilizzo semplice. Proteggete il piano di lavoro, agitate il flacone, spruzzate in modo uniforme da circa 25 cm di distanza, distribuite il prodotto e lasciate asciugare in piano o appeso per circa 30 minuti.
Come utilizzare questo stabilizzatore per tessuti?
Utilizzatelo prima di ricamare un motivo su un tessuto morbido per ottenere una superficie più stabile e più facile da lavorare, oppure applicatelo prima del taglio per ottenere bordi più netti e precisi. È utile anche per realizzare applicazioni, accessori cuciti, decorazioni tessili o progetti creativi in 2D e 3D che richiedono una maggiore tenuta durante l’assemblaggio. Su piccoli pezzi di tessuto, facilita anche il posizionamento e la manipolazione prima della cucitura. Una volta terminato il lavoro, un lavaggio permette di eliminare l’effetto irrigidente e di ritrovare la caduta naturale del tessuto.
Che siate principianti o creatori esperti, questo tipo di stabilizzatore può semplificare numerose fasi e migliorare la precisione dei vostri lavori. I nostri tutorial e le schede tecniche vi accompagnano con consigli e suggerimenti per preparare correttamente i vostri tessuti, scegliere gli strumenti adatti e padroneggiare le diverse tecniche di ricamo, cucito e personalizzazione, al fine di ottenere finiture pulite e regolari.
Contenuto: 250 ml
Venduto singolarmente
