Stampo in silicone che permette di realizzare 10 forme diverse sul tema marino.
Può passare in forno ed è facile da utilizzare.
Compatibile con pasta polimerica, resina, pasta che induriscono all'aria, paste da modellare, gesso, sapone o altri materiali.
Possibilità di utilizzare anche la paste polimeriche liquide tipo Sculpey.
12 moduli: Pizza, hamburger, patatine fritte, ciambelle, popcorn, milkshake, gelato......... (dimensioni diverse)
Lo stampo è consegnato con una spatola per stendere e livellare la superficie prima della cottura.
Temperatura massima di cottura: 163°C (325°F) - massimo 130°C se utilizzato con la pasta polimerica (temperatura variabile secondo le marche, guardare sulla confezione del fornitore)
Dimensioni della forma: 20x13 cm Dimensioni del campione: da 3,5 cm a circa 7 cm Forma molto flessibile e atossica.
Stampo flessibile e non tossico. Non usare per alimenti.
