Stampo silicone per realizzare dei pendenti in resina 40 mm quadrato/rotondo
Codice : OTL-166
17,79 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720
43,71 €
Coloranti
Coloranti
Pittura acrilica
Pittura acrilica
Resine
Resine
Polveri glitterate
Polveri glitterate
Microsfere
Microsfere
Come resinare i fiori secchi ?
Da Mylene (21/05/2024 18:33:19)
Bonjour combien faut il de résine pour faire une dizaine de pendentifs aces les : Moule silicone pour réaliser des pendentifs en résine 40 mm carré/rond/triangle . Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/05/2024 09:50:25)
Bonjour, d'après la description du produit, il y a les dimensions internes des moules : Carré (9x9x40 mm), rond (9x40 mm), triangle (9x40 mm), hexagone (9x40 mm). Vous pouvez calculer le volume du carré assez facilement : 9x9x40 = 3 240 mm3 soit 3,24 ml. Pour le cylindre : 9xpix40 = 1131 mm3 soit 1,13 ml. Pour le triangle, le calcul est un peu plus complexe, on obtient 1403 mm3 soit 1,4 ml. Si les mesures du moule sont suffisamment précises, alors il vous faut 57,7 ml pour créer 10 pendentifs avec chacune des 3 formes demandées.
