Supporto rotante in legno per punte da trapano, frese e smerigliatrici, con 96 scanalature x1
Codice : HRA-646
10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria
9,55 €
Punta diamantato diametro 1.7 mm acciaio x1Punta diamantato diametro 1.7 mm acciaio x1
Set di 12 lime aghi 16 cm - grana grossa - strumenti per gioielli
14,24 €
Set di 12 lime ad ago da 14 cm a grana media e grossa - utensili per gioielleria
9,66 €
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,5 mm - Acciaio x6Punte per gioielli n°203 - diametro 0,5 mm - Acciaio x6
12,71 €
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,8 mm - Acciaio x6Punte per gioielli n°203 - diametro 0,8 mm - Acciaio x6
12,71 €
Punte per gioielli n°203 - diametro 1 mm - Acciaio x6Punte per gioielli n°203 - diametro 1 mm - Acciaio x6
16,26 €
Taglierina rotonda in feltro 17x3,5 mm x1
Mola da taglio in feltro, a forma di conchiglia, appuntita - semidura - 16x6 mm x1
Set di 8 tavolette smeriglio - Triangolo - Mezzo tondo - Tondo - Piatto - Grana 240 e 1200 x1
12,71 €
strumenti essenziali
Da Melanie (pubblicato su : 05/08/2024 , acquistato su : 22/04/2024)
Die Löcher sind für die meistens Bohrer ect. vom Dremel nicht groß genug, ich musste alle nachbohren, wobei das Holz leider sehr gesplittert ist. Benutzen kann ich es jetzt so, aber sehr schön ist es nicht mehr. Praktisch ist allerdings, dass es drehbar ist und dass theoretisch sehr viele Werkzeuge Platz finden.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (06/08/2024 09:42:17)
Hallo, wir werden in der Beschreibung den Durchmesser der Löcher angeben. Dieser Halter ist für herkömmliche Schleifstifte und Fräser vorgesehen, die in der Regel einen Schaftdurchmesser von 2.3 mm haben. Dremel-Bohrer sind breiter und haben in der Regel einen Durchmesser von rund 3.2 mm. Aus diesem Grund war es schwierig, Ihre Spitzen zu positionieren. Wir werden wir unseren Lieferanten auch fragen, ob es möglich ist, die Löcher zu vergrößern.
