Terminale per arrotolare i fili 1-1,3 mm per alesatore elettrico
Beadalon
Codice : OUT-443
Punteruolo elettrico per perle
17,29 €
Utensile per arrotondare il filo - Taglierina cava da 1,8 mm con manico in legno x1Utensile per arrotondare il filo - Taglierina cava da 1,8 mm con manico in legno x1
7,11 €
Le tue domande (8)
Da Marlene (05/09/2026 23:08:21)
Bonjour, si cette outil n’est pas compatible avec l’acier inoxydable, quel outil conseillez-vous pour arrondir des fil en acier ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 11:19:48)
Bonjour, vous pouvez essayer de limer l'extrémité du fil pour l'arrondir. Nos limes aiguilles permettent de le faire, mais cela risque de les abîmer à terme. N'hésitez pas à lire notre fiche technique « crash-test » sur l'acier inox pour choisir les outils adaptés.
Da LINCK (07/05/2026 17:10:59)
Bonjour, je souhaterais arrondir du fil de cuivre de 0,9 mm. Est-ce compatible ? Et je me demande également quel embout est adapaté à un fil 0.9mm, l'embout de 1-1,3 mm ou celui de 0,8mm. Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 09:38:31)
Bonjour, oui, il est possible d’arrondir du fil de cuivre de 0,9 mm avec cet embout. Il est compatible avec les fils compris entre 1 et 1,3 mm, mais dans la pratique on peut parvneir également à l’utiliser sur du 0,9 mm, même si le résultat peut être un peu moins optimal selon la rigidité du fil. Vous pouvez aussi très bien utiliser des limes aiguilles pour arrondir votre fil : HRA-601
Da Maya (19/01/2025 09:38:23)
Bonjour, je souhaterais arrondir du fil argent 0,9 mm, est-ce compatible ? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/01/2025 14:08:40)
Bonjour, il est généralement recommandé d'utiliser un fil d'au moins 1 mm, mais pour avoir testé avec du 0,9 mm, cela fonctionne également.
Da Babel (17/06/2024 15:09:44)
Je souhaiterais savoir si cet outil est compatible avec un fil en acier inoxydable ?
Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (24/06/2024 09:59:45)
Bonjour, l'acier inoxydable étant assez dur, cela ne fonctionnera pas.
Da Aurélie (03/03/2023 15:03:38)
J’ai donné des prestations au hasard, car je n’ai pas encore acheté l’outil
Voici donc ma question : j’aimerais arrondir des fils dur argent et gold filled de 07 à 08 mm. Est-ce que c’est possible, ou est-ce que je dois prendre un autre outil ?
Merci!
Il nostro esperto ti risponde (13/03/2023 09:25:36)
Bonjour, pour des fils 0,8 mm je vous conseille d'utiliser le OUT-442
