Terminale per cordone 1.5 mm - Placcato Oro 3 microns x1
Codice : META-639
10 > 99
Cordone in cuoio vero 1.5 mm Bianco x 100 cmCordone in cuoio vero 1.5 mm Bianco x 100 cm
Fil coton - Kesi Art - 1,5 mm
Fili, cordoncino & nastri
Chiudicordoncino per cordoncino piatto
Da ANAIS (09/01/2023 16:33:19)
Je ne comprends pas comment utiliser ce produit car il est "souple", on ne peut donc pas utiliser de pince pour le refermer, le resserrer autour d'un cordon.
Il se réouvre de suite.
A moins que le lot reçu soit défectueux, merci de m'expliquer comment l'utiliser ?
Il nostro esperto ti risponde (10/01/2023 10:29:10)
Bonjour, vous devez appliquer une goutte de colle forte à l'intérieur de l'embout et y placer le cordon. Si vous utilisez un cordon qui s'effile, comme le coton ciré ou la queue de rat par exemple, mettez un peu de colle sur le bout du cordon.
Cela vous permettra de rentrer plus facilement et plus proprement le cordon dans l'embout. Pour finir, vous devez faire pression sur l'embout afin qu'il puisse rester fermé et que la colle adhère.
Da ALCOLEA (pubblicato su : 24/06/2021 )
Une question
J ai acheter une chaine avec les boules de 2mm chez vous. Qu' elle embout a serrer je peux utiliser car apparament je n en trouve pas sur votre site .Merci
Il nostro esperto ti risponde (24/06/2021 13:54:36)
Bonjour, la chaîne maille boule 2 mm CHR-611 est compatible avec ces embouts à serrer META-639
