Terminali pallina per cordone 0.9 mm Dorato con oro fino x20
Codice : META-731
10 > 99
Colla Hasufix 20 gr
Colla Hasufix 20 gr
8,75 €
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/TronchesinaSet di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
20,34 €
Nylon tressé européen Griffin
Coda di topo
Coda di topo
Filo nylon trecciato e attorcigliato
Cordone cuoio
Cordone cuoio
Fili, cordoncino & nastri
Da Thomas (27/04/2021 14:28:30)
J'essaie de coller ces embouts avec de la colle Hasulith aux extrémités d'un fil de laiton 0,8mm FC-1182 pour créer une bague ajustable.
Mais pour l'instant cela n'est pas solide et l'embout se décroche assez rapidement lorsque la bague est portée et soumise aux aléas de la vie (ex : faire la vaisselle)
Avant de continuer les essais, auriez-vous une technique particulière pour que cela tienne vraiment bien et durablement ?
Ou peut-être que ces embouts ne peuvent accueillir que des fils et cordons non métalliques ?
Merci d'avance pour votre aide
Il nostro esperto ti risponde (27/04/2021 15:25:51)
Bonjour Thomas,
Je vous conseille de prendre un fil le plus ajusté possible au trou des perles. Plus il y aura de jeu entre le trou et le fil et plus cela fragilisera l'assemblage. Ensuite je vous propose de prendre de la colle bi composants UHU. Il faudra tout de même attendre 2 à 3 jours pour vérifier sa tenue. Vous pouvez également essayer avec de la résine epoxy normale (non UV et UV LED) et attendre plusieurs jours que la catalyse se fasse. Bonne journée.
