Orecchini a cerchio in oro e multicore con perle Heishi, catena in acciaio inossidabile, anello con diamanti e strass be
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :06/06/2022
Tempo :15 minuti
Prezzo :25,27€
Come fare i creoli con l'Heishi?
Vi piacciono anche i gioielli colorati?
Orecchini a cerchio in oro e multicore con perle Heishi, catena in acciaio inossidabile, anello con diamanti e strass be : Tappa 1
Iniziate a ordinare gli heishis per colore per ogni taglia. Sono necessari da 4 a 6 heishis per colore.
Filo conduttore sul creolo :
  • 1 disco fiore in metallo dorato da 4 mm
  • 3 rondelle 3,5 mm giallo chiaro
  • 2 dischi di heishi giallo da 5 mm
  • 2 dischi di fiori in metallo dorato da 4 mm
  • 1 disco di heishi arancione da 6 mm
  • 2 dischi di fiori dorati da 4 mm
  • 1 disco fiore placcato oro da 4 mm
  • 3 dischi 3,5 mm giallo chiaro
Ripetere l'operazione con il secondo colore (qui abbiamo scelto il blu). In quest'ordine:
  • 3 anelli heishi 3,5 mm blu scuro
  • 2 dischi heishi azzurro 5 mm
  • 1 disco heishi blu scuro 6 mm
  • 2 rondelle heishi azzurre da 5 mm
  • 1 rondella fiore metallo oro 4 mm
  • 3 dischi 3,5 mm blu scuro
Per la parte centrale del filo creolo in questo ordine :
  • 1 anello a fiore in metallo dorato da 4 mm
  • 3 anelli heishi 3,5 mm rosa medio
  • 2 anelli heishi fucsia 5 mm
  • 3 anelli floreali placcati oro da 4 mm
Prendere la catena d'acciaio inossidabile dorata e tagliare una lunghezza di 16 maglie. Appendere un anello aperto a un'estremità. Infilare l'anello con la catena sulla creola e poi infilarlo:
  • 2 anelli a fiore in metallo placcato oro da 4 mm
  • 1 perlina rotonda lavorata di 5 mm (ETA-645)
  • 1 tondo heishi fucsia 6 mm
  • 1 perlina fiore rotonda da 6 mm (ETA-642)
  • 1 strass rotondo da 8 mm ( RDL-054)
  • 1 perlina rotonda a forma di fiore da 6 mm (ETA-642)
  • 1 perla rotonda lavorata 5 mm (ETA-645)
  • 2 rondelle di fiori in metallo da 4 mm
Appendere un anello aperto all'altra estremità della catena. Infilare questo anello sulla creola. Prendete la colla Hasulith e mettetene una piccola quantità sulla creola prima di infilare le perline seguenti in quest'ordine (potete mettere la colla mentre infilate per fissare la colla):
  • 3 anelli floreali in metallo dorato da 4 mm
  • 2 dischi heishi fucsia 5 mm
  • 3 dischi heishi 3 mm viola
Tappa 7
A seconda della lunghezza residua, potrebbe essere necessario tagliare la creola prima di incollare la calotta terminale. Prendete un paio di tronchesi e tagliate l'estremità della creola lasciando circa 2/3 mm di filo. Immergere l'estremità della creola nel tubetto di colla e incollare l'estremità della pallina.
Con un anello aperto, fissare un mini ciondolo con diamante ETA-254 al centro della catena. Ripetere tutte queste operazioni per il secondo creolo
Lasciate asciugare per 24 ore prima di godervi i vostri nuovi orecchini!
Tappa 8
Orecchini a cerchio in oro e multicore con perle Heishi, catena in acciaio inossidabile, anello con diamanti e strass be : Tappa 8
Suggerimento: se i pulsanti degli orecchini sono difficili da chiudere/aprire, è possibile regolarne la tenuta facendo scorrere le punte di una pinza rotonda e allargando leggermente la pinza stessa.
Al contrario, se i bottoni degli orecchini non tengono a sufficienza, è possibile regolarli stringendoli leggermente con la punta di una pinza rotonda.
Schema Orecchini a cerchio in oro e multicore con perle Heishi, catena in acciaio inossidabile, anello con diamanti e strass be
Perla rondella Strass mm. 8 dorato/Crystal  x1
RDL-054
Qtà : 2
64 in magazzino
1,42€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Multicolore x 39 cm
1,83€
Terminali pallina per cordone 0.9 mm Dorato con oro fino x20
1,73€
Pasta polimerica Perla 5x1 mm Multicolore x37 cm
1,83€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Dorato con oro fino x6
1,32€
Orecchini da 40 mm - Acciaio inossidabile Dorato x2
1,93€
Perle rondelle lavorate - Forma di fiore 6 mm -Dorato con oro fino x6
1,93€
Perline lavorate e striate 5 mm - Dorato con oro fino x6
Rondelle fiori 4 mm - Dorato con oro fino x100
MET-073-G100
266 in magazzino
5,59€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3,5x1 mm - Multicolore x40cm
1,83€
Subtotale : 25,50€
1754 in magazzino
Pinza punte coniche Eco
OUTIL-031
335 in magazzino
Subtotale : 5,49€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
18,30€
Da Rose-Noelle (20/06/2022 14:19:14)
Bonjour, les embouts collés (même avec la colle Hasulith qui est une très bonne colle à bijoux) ne tiennent pas . Y a-t-il une astuce pour bien sécuriser la créole ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/06/2022 09:42:27)
Bonjour, la créatrice nous informe qu'elle a également collé les perles avec la colle Hasulith en plus de l'embout. "Prenez la colle Hasulith et mettez une petite quantité de colle sur la créole avant d'enfiler les perles suivantes dans cet ordre (vous pouvez mettre de la colle au fur et à mesure de l'enfilage afin de sécuriser le collage) :" En colle plus forte, nous vous conseillons la colle UHU bi-composants. https://www.perlesandco.com/Colle-epoxide-UHU-Plus-Endfest-90-min-2-composants-p-11202.html
Il cliente AGATHE L. risponde (18/07/2022 08:51:35)
Bonjour, peut-être qu’une « perle stop » à la place de la colle marcherait? Je n’ai qu’une petite expérience donc je ne suis pas sure. Par ailleurs j’ai mis plus d’une heure à les faire pour ma part, j’ai galéré à faire l’histoire des anneaux ouverts de la chaîne et le tri des perles hoshi… j’espère que ma perle stop marchera car le rendu est très bien. Merci pour ce tutoriel.
Da Eléonore (pubblicato su : 19/03/2023 )
Une très belle paire de boucles à faire. Le seul bémol c'est pour inserer un anneau ouvert sur la chaîne maille, cela a été un peu compliqué. Sinon le rendu est magnifique. Premier bijou DIY mais sûrement pas les dernier ! Merci pour ces tutoriels
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/03/2023 10:46:31)
Merci pour votre retour Eléonore ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/06/2022]
