Questi terminali in acciaio inossidabile consentono di rifinire con cura le estremità delle vostre creazioni e di collegarle facilmente a una chiusura o a una catena di prolunga, per un risultato curato e durevole.
Fissati con la colla, questi terminali consentono di coprire e proteggere le estremità di un cavo o di un filo, garantendo una finitura pulita e curata. Questi terminali per filo in acciaio inossidabile si presentano sotto forma di un piccolo cilindro aperto su un lato, destinato a racchiudere l'estremità del filo, e dotato di un anello sull'altro lato per facilitare il collegamento con una chiusura o un elemento di catena. L’acciaio inossidabile garantisce una buona resistenza nel tempo, senza rischio di appannamento né di ossidazione. Questi terminali sono adatti a un filo di 1,5 mm di diametro.
Come si utilizzano questi terminali?
Questi terminali vengono utilizzati principalmente per rifinire bracciali o collane a cordoncino. Sono adatti, ad esempio, per rifinire un bracciale realizzato con un cordoncino da 1,5 mm, come nel caso della realizzazione di un bracciale a cordoncino ex-voto. Una volta incollato il terminale, basta agganciare una chiusura tramite l’anello per ottenere una finitura pulita e funzionale.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per guidarvi passo dopo passo: scelta della colla adatta, tecniche di assemblaggio, consigli per dosare e applicare correttamente i terminali senza sbavature... Tutto ciò che serve per progredire al proprio ritmo e ottenere risultati costanti.
Altezza: 7 mm
Diametro: 2,2 mm
Diametro interno del terminale: 1,6 mm
Diametro interno del foro: 1 mm
Venduti in confezioni da 10 pezzi
