Kumihimo - Tecnica giapponese di intreccio dei fili
Il kumihimo, l'arte tradizionale giapponese dell'intreccio, trasforma semplici fili in raffinati braccialetti kumihimo con l'aiuto di un disco e alcune bobine. Scoprite i nostri dischi kumihimo rotondi o spessi, nel formato classico o mini, oltre al materiale necessario per avvicinarvi a questa tecnica di intreccio.
Vedere di più
Filtrare10 articolo(i)
Diametro
Kumihimo Disk rotondo spesso 15 cm eco 64 fessure x1Kumihimo Disk rotondo spesso 15 cm eco 64 fessure x1
5,80 €
Mini Kumihimo Disk tondo spesso 11 cm eco x1Mini Kumihimo Disk tondo spesso 11 cm eco x1
Kumihimo Disk tondo spesso 15 cm eco x1Kumihimo Disk tondo spesso 15 cm eco x1
Peso di  50 gr per Caterinetta o kumihimo x1
Peso di 100 gr per Caterinetta o kumihimo
Mini Kumihimo Disk tondo 11 cm eco
Kumihimo Disk 15cm eco
Bobina per Kumihimo x1Bobina per Kumihimo x1
8 e +
0,51 €
Kumihimo Quadrato
Kumihimo Quadrato
Kumihimo Disk 15cm
Kumihimo Disk 15cm
Il kumihimo: l'arte giapponese dell'intreccio dei cordoncini
Il kumihimo indica l'arte giapponese dell'intreccio dei cordoncini. Tradizionalmente viene praticato su telai di legno, ma il disco Kumihimo ne ha semplificato l'approccio: un disco con fessure, fili eventualmente avvolti su bobine e un gesto ripetitivo che si impara in fretta. Il risultato: braccialetti giapponesi kumihimo dai motivi vari, alla portata anche dei principianti.
Scegliere il proprio disco Kumihimo
Il disco giusto dipende soprattutto dal vostro progetto:
  • Mini disco da 11 cm: compatto, leggero, sta in una borsa ed è adatto a piccole creazioni e a progetti da portare con sé.
  • Disco rotondo da 15 cm: il formato più comune, comodo per un primo braccialetto kumihimo.
  • Disco spesso: il suo design può offrire una presa migliore e una maggiore rigidità a seconda del materiale utilizzato.
  • Disco a 64 fessure: permette di lavorare con un numero maggiore di fili per sperimentare vari modelli di kumihimo e intrecci più elaborati.
Le bobine Kumihimo facilitano il lavoro: trattengono i fili, riducono il rischio di grovigli e facilitano la gestione della tensione durante l’intreccio.
Braccialetti kumihimo: modelli per tutti gli stili
Con lo stesso disco, le possibilità variano a seconda della distribuzione dei colori e del numero di fili. Un modello di braccialetto kumihimo può giocare con spirali, motivi a spina di pesce o strisce, in versione a tinta unita, sfumata o a contrasto. Per un effetto più raffinato, aggiungete perle Miyuki: il nostro tutorial sul braccialetto kumihimo con fili di cotone e perle Miyuki Délicas 11/0 illustra la procedura passo dopo passo.
Trecce rotonde, piatte o quadrate
Il kumihimo permette di realizzare trecce rotonde, piatte o quadrate a seconda della tecnica utilizzata. Il disco rotondo è particolarmente adatto ai braccialetti intrecciati, mentre una targhetta quadrata facilita la realizzazione di trecce piatte. Alcuni montaggi consentono anche di ottenere trecce quadrate o motivi più grafici. Variate i movimenti e la disposizione dei fili per esplorare diverse forme e trame.
Fili e finiture ben abbinati
Per intrecciare, prediligete fili morbidi e dello stesso spessore: fili di nylon intrecciati e ritorti, cordoncini o filo di cotone.
Per chiudere un braccialetto kumihimo esistono diverse soluzioni. È possibile fissare le estremità della treccia in terminali adatti al suo diametro e alla sua forma, quindi aggiungere una chiusura a moschettone o magnetica utilizzando anelli di giunzione. Per un braccialetto regolabile, optate per un sistema di nodi scorrevoli, a condizione di utilizzare un cordoncino adatto. A seconda dei terminali scelti, potrebbe essere necessaria una colla per gioielli per fissare saldamente l’assemblaggio.
Per realizzare un braccialetto kumihimo, iniziate tagliando i fili alla lunghezza necessaria, quindi uniteli con un nodo. Fate passare questo nodo attraverso il foro centrale del disco e distribuite i fili nelle fessure secondo il modello scelto. Potete utilizzare delle bobine per facilitarne la manipolazione. Spostate quindi i fili seguendo l’ordine indicato nel tutorial. Continuate l’intreccio fino a ottenere la lunghezza desiderata, poi terminate con dei terminali e una chiusura adatti.
Per realizzare un braccialetto kumihimo, scegliete fili morbidi e resistenti, come il filo di cotone, il cordoncino di raso, il filo di nylon o alcuni fili sintetici. Per iniziare, preferite fili dello stesso spessore per facilitare l’intreccio. Se desiderate inserire delle perle, verificate che il diametro del filo sia compatibile con il loro foro. La scelta del filo dipende anche dall’effetto desiderato: morbido, lucido, sottile o più voluminoso.
Il disco da 15 cm è un formato pratico per chi è alle prime armi: offre spazio sufficiente per maneggiare le bobine. Il mini disco da 11 cm è più compatto e facile da trasportare. Il diametro del disco non determina direttamente lo spessore finale del braccialetto: quest’ultimo dipende principalmente dal numero di fili, dal loro spessore, dalla struttura dell’intreccio e dalla tensione applicata.
Per avvicinarsi al kumihimo, l’intreccio circolare a 8 fili è una delle tecniche più accessibili. I fili vengono distribuiti a coppie attorno al disco, quindi spostati secondo una sequenza precisa. Esistono anche modelli a 4, 7, 12, 16 fili o più, che consentono di variare forme e motivi. Il numero di fili dipende quindi dal braccialetto che si desidera realizzare e dalla tecnica scelta.
