Collana lunga ciondolo stile dream catcher in corallo dorato e madreperla
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :20/06/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :79,85€
Come creare una collana facile e alla moda da soli?
Al momento della scrittura, siamo alla fine di giugno e i primi raggi di sole stanno puntando la punta del loro naso. E come si dice? Siamo qui in ufficio, vediamo già in costume da bagno, un mojito in mano, un bellissimo cappello (sempre personalizzato) sulla testa, in modalità playmette ... Ma, per essere il più bello sulla spiaggia questo estate, hai bisogno di qualcosa in più, l'accessorio che uccide, la cosa che rende bling senza blah, il piccolo ciondolo ultra originale e glamour che attirerà gli occhi dove hai bisogno (ah ah, piccola tecnica, da prendere o lasciare, naturalmente!).
Bene, qui ci lasciamo trasportare un po ', puoi ovviamente indossare questo bellissimo maglione con un piccolo vestito bianco bohémien o un piccolo top carino, funziona anche!
Andiamo andiamo, ti spiegherò come fare questo tutorial fai-da-te (Do It Yourself) ultra semplice in cui avrai bisogno solo di clip di gioielli :
  1. Tagliare 20 cm di filo d'ottone dorato e avvolgerlo su una parte del cerchio d'oro. Impedirà che gli anelli si accumulino sul fondo del cerchio in modalità "heap" non bella.
  2. Su un chiodo a testa piatta rigido da 10 cm, infila dei frammenti di corallo e crea un cappio usando le tue pinze arrotondate. Apri il tuo anello mentre apri un anello per fissare tutto sul cerchio tra due torsioni del filo di ottone.
  3. Con l'aiuto dei piccoli anelli, vieni e aggiusta il tuo paillettes dorato, la tua paillette in madreperla , la tua croce, il tuo charm ovale e la tua catena epossidica agli anelli più grandi si fissano al tuo cerchio dorato, sempre tra le torsioni, nel posto che ti piace.
  4. Fai la stessa cosa con la parte dorata della catena , puoi aggiungere un tubo dorato perla con un chiodo piatto se ti piace ... o no! O anche entrambi.
  5. Appendi il tuo guscio di ciprea allo stesso modo, ma ho aggiunto un piccolo pezzo di catena tagliato con le mie pinze da taglio in modo che cada un po 'più in basso tra i miei due piccoli anelli.
  6. Appendi la piccola goccia di corallo perla allo stesso modo, ma usa un anello a triangolo invece dell'anello piccolo (non si adatta altrimenti!)
  7. Appendi il ciondolo grande ramo di corallo passando un chiodo a testa rotonda attraverso il suo buco e poi appendere un pezzo di ordito ad ogni estremità del chiodo a cui si creeranno anelli ad anello grazie alla clip rotonda .
    Attenzione, qui abbiamo sostituito per motivi di esaurito questo ramo pendente di un altro ciondolo come.
  8. Le nappe sono tutte fisse, ora attacchiamo la catena di sospensione: attaccate un grosso anello sulla parte chiara del vostro cerchio dorato e posizionate il collegamento centrale della vostra estremità della catena di circa 10 cm.
  9. Tagliare 2 pezzi di catena di 11 spilli ciascuno. Fai attenzione quando lo tagli, devi essere in grado di cancellare i fori che uniscono una mesh a un'altra.
  10. Su 4 chiodi a testa tonda, fai scorrere una perlina sfaccettata di corallo, taglia l'unghia lasciando 1 cm di rabe per creare un anello.
  11. Basta attaccare 2 di questi chiodi per perline alle estremità della catena a maglie larghe che hai già attaccato al tuo ciondolo.
  12. Collega l'estremità libera delle tue unghie a un anello a triangolo .
  13. Attacca le estremità della catena all'anello triangolare su entrambi i lati usando i fori della catena che hai precedentemente rimosso.
  14. Vieni a sistemare le 2 unghie perlate rimanenti
  15. E per finire: fissare alle estremità libere di questi 2 chiodi, la lunghezza necessaria della catena con il grosso anello, qui 53 cm.
Dipende da te ora! Io e il mio maglione beviamo un cocktail a bordo piscina con un bel vestito bianco e espadrillas con zeppa ... olalala brillantemente questo fine settimana eh?
Collana dorata a cerchio con catena di corallo sperone e conchiglie
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti.
Schema Collana lunga ciondolo stile dream catcher in corallo dorato e madreperla
Spillo con anello mm. 70x0.7 dorato con oro fino x10
1,01€
Chiodini con occhiello 70x0,7 mm dorato x10
1,01€
10 Zecchini fine Madreperla mm. 12.5 Naturale
NA-130
106 in magazzino
Assortimento di mezzo conchiglie Cauri Naturale x 10
1,01€
Filo Ottone tondo 1 mm grezzo x4 m
FC-1295
242 in magazzino
3,56€
Mini-gocce mm. 4x6 Red Corail x50
GTT-181
1,88€
Mini-Gocce mm. 4x6 Light Siam x50
Tubi mm. 25x2.5 dorato x20
MET-778
208 in magazzino
0,92€
Catena fiore smaltata mm. 6.6 Bianco dorato x 50cm
5,59€
Sequin ovale liscio 18 mm Dorato oro fino x1
LOQ-1424
78 in magazzino
1,43€
Pendente corallo mm.38 Dorato con oro fino x1
PDT-787
31 in magazzino
5,09€
Zecchini sgualciti mm. 10 dorato con oro fino x6
3,56€
Catena maglia ovale 2.7 mm dorato con oro fino x 1m
7,93€
Anellini aperti triangolari mm. 7x5x0.6 Dorato con oro fino x50
1,22€
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Cerchio in ottone per acchiappasogni e paralume 5 cm
1,22€
Catena a spina di pesce Dorato 6,3 mm x 20 cm
FILC-622
174 in magazzino
2,14€
Ciondolo corallo resina epossidica 15x5 mm dorato satinato/Rosso x1
Perle di chips 8 - 11 mm - Diaspro Rosso x80 cm
6,41€
Croce di madreperla 18x13 mm Naturale x1
NA-516
396 in magazzino
0,82€
Ciondolo con pietra imitazione Opalo 5mm dorato x1
5,49€
Orecchini tondi fili lavorati 23 mm in Gold filled x2
6,31€
Chiodini testa piatta 2.2- 63x0.8 mm Dorato con oro finox25
4,27€
Chiodini a testa piatta 63x0,8 mm - Dorato x25
4,27€
Pendente corallo  37 mm - Terracotta x1
PEND-897
164 in magazzino
1,93€
Subtotale : 90,08€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/06/2019]
