Collana stile surfer multirang con perle Heishi e conchiglia Cauri
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :26/07/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :34,42€
Come realizzare un colletto Heishi?
Come realizzare una collana da surfista per donna?
Questa è la grande tendenza dell'estate del 2019 , da non perdere queste rondelle colorate!
Negli anni '90, queste perle multicolori erano di gran moda! Stanno tornando in primo piano oggi, per la nostra più grande felicità!
In questo tutorial ultra-semplice, spieghiamo come realizzare la tua collana da surfista con perle Heishi e una conchiglia di ciprea. Il lato multicolore combinato con una catena dorata darà immediatamente un po 'd'aria di vacanza al tuo outfit!
Immaginiamo già su una spiaggia, pantaloncini di jeans e una maglietta bianca con la nostra collana a più fili sulla nostra pelle abbronzata!
In breve, adotta lo stile surfista!
Step 1:
Taglia un pezzo di catena di 38 cm
Fai scivolare 3 piccole perline bianche e metti fermagli alle estremità.
Fase 2:
Taglia un pezzo di catena d'oro di 48 cm, quindi posiziona i lacci ad ogni estremità.
Passaggio 3:
Su un filo di Linhasita, inserisci le perline Heishi in modo casuale o seguendo lo schema della foto.
Incorporare i piccoli pompon sul lato e il guscio di Cauri al centro.
Usa le perle aggraffate per finire la collana.
Quindi assemblare i tre elementi con una chiusura e un anello.
Schema Collana stile surfer multirang con perle Heishi e conchiglia Cauri
Mini chiudicordoncino mm. 1.5 Dorato con oro finox10
2,95€
Catena serpentina mm. 1.3 dorata xm. 1
KCH-244
34 in magazzino
9,15€
Anellini aperti mm. 6x1 Dorato con oro fino x50
1,43€
Rocaille Miyuki 6/0 471 - White AB x8g
MR06/471
30 in magazzino
1,53€
Distanziatori 5 mm Dorato con oro fino x20
TAL-365
636 in magazzino
1,93€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Bianco x38 cm
1,83€
Chiusure moschettone con anellino aperto 11 mm Dorato con oro fino x1
0,92€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Rosa brillante x39 cm
1,83€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1 mm Verde foresta x39 cm
1,83€
Pasta polimerica Perla 5x1 mm Multicolore x37 cm
1,83€
Pendente in conchiglia Cauri 21 mm naturale - Dorato x1
Subtotale : 36,40€
Le tue domande (5)
Da PATRICIA (20/07/2026 20:50:21)
Je ne comprends pas comment terminer le collier en fil Linhasita avec les perles Heishi et l’accrocher au fermoir.
D’avance merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2026 08:43:33)
Bonjour, glissez le fil Linhasita et les chaînes à l'intérieur des pinces-lacets. Pour une tenue optimale, vous pouvez déposer une pointe de colle avant de refermer les pinces : cela bloquera parfaitement l'ensemble.
Da Amelie (17/04/2024 10:26:57)
Bonjour, comment fixer les pinces à lacet s’il vous plaît ? Avec de la colle ou une pince à écraser. Merci d’avance pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/04/2024 11:57:51)
Bonjour, utilisez les deux de préférence. Pour la colle, vous pouvez prendre de la hasulith. https://www.perlesandco.com/colle-a-bijoux-hasulith-30-ml-p-3761.html
Da Stéphanie (22/01/2022 19:40:46)
Quelle taille pour une petite fille de 3 ans pour faire bracelet et collier et quelles couleurs?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (26/01/2022 14:39:38)
Pour les couleurs, c'est à vous de choisir ;)
Pour la taille, vous pouvez mesurer le tour de cou de la personne à qui le bijou est destiné pour avoir une idée plus précise, sinon de manière générale vous pouvez compter une longueur finale d'environ 35 cm minimum. Il faut ajouter à cette longueur les marges nécessaires à la réalisation des fermoirs de chaque côté, soit environ 45cm de fil ou plus. Bonne création
Da Aurélie (14/03/2021 19:00:06)
Bonjour , je souhaitais commander ce kit collier mais 2 produits manques... quand pensez-vous les proposer? Merci pour votre retour, cordialement
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (15/03/2021 08:59:34)
Bonjour Aurélie,
Nous venons d'enregistrer dans la liste du matériel des produits équivalents pouvant remplacer les produits actuellement hors stock. Bonne création ;)
Da Serra Christine (12/01/2021 16:44:35)
quel fil utilise -t-on pour les perles heishi?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/02/2021 09:06:04)
Bonjour Christine,
Vous pouvez utiliser du fil ciré Linhasita 1mm pour enfiler vos perles heishi comme indiqué dans les étapes. Nous venons de rajouter cet article à la liste du matériel. Bonne création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/07/2019]
