Passo 1
Tagliare un pezzo di pasta verde per formare la palla più grande, poi un po' meno pasta marrone, un piccolo rosso, poi giallo e una micro palla di nero. Quando si lavora con questa pasta, all'inizio si sbriciola completamente, quindi premere le estremità per ottenere una pasta liscia da modellare.
Fase 2
Tagliare un quarto della pallina verde, metterla da parte e utilizzare queste quantità per formare 2 palline lisce. Stendere le palline in cilindri arrotondati alle estremità. Con l'ausilio del piede di porco, incidere i cilindri per tutta la loro lunghezza.
Con la punta di un bisturi praticare dei tagli trasversali per imitare la struttura delle spine dei cactus. Tagliare il cilindro più piccolo ad angolo, fare un piano con il taglierino sul cilindro più grande e premere con forza per incollare le due parti.
Fase 3
Prendere una pallina rossa, fare 2 tagli a croce e con la punta dello strumento schiacciare ogni parte per formare 4 petali. Aggiungere una pallina gialla al centro, posizionare il fiore sul cactus e premere per farlo aderire.
Passo 4
Aggiungere due palline nere per fare gli occhi e una linea di pasta per formare la bocca.
Passo 5
Spingere la punta di una matita nella pallina di argilla marrone senza attraversarla. Fare un'incisione con la penna a sfera per poter inserire il cactus. Con uno strumento sottile e piatto come un righello, segnate il contorno del vaso e poi formate dei triangoli sui lati segnando l'argilla.
Assicuratevi che le parti siano a contatto e infornate a 120 gradi per 30 minuti. Aspettate che la gomma si raffreddi prima di iniziare a usarla.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/08/2019]
