Braccialetto fai da te imitazione serpente perle di vetro Ginko
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/11/2019
Tempo :2h
Prezzo :27,04€
Come si realizza un semplice braccialetto fai-da-te con perline di vetro?
Come realizzare un braccialetto imitazione serpente perle di vetro Ginko?
Come realizzare un semplice braccialetto fai-da-te in perle di vetro?
In autunno la tendenza imita ancora la pelle degli animali . E se indossassi un bel bracciale in pelle di serpente imitazione? Fatto da te ovviamente! Questo è ciò che propone Nela Kabelova in questo tutorial per essere in grado di realizzare un braccialetto fai- da- te in pelle di serpente . Con la nostra vasta selezione diperle divetro Ginkoe perle tonde puoi creare il tuo braccialetto in base ai colori che desideri.
Per motivi di scorta alcuni prodotti inseriti nel carrello alla fine non sono quelli utilizzati nel tutorial.
Passaggio 1: avvia il braccialetto
step1 braccialetto imitazione serpente perle vetro Ginko e rockeriesstep1 braccialetto imitazione serpente perle vetro Ginko e rockeries
Posiziona un tallone stopper sul tuo braccialetto per evitare che le perline vengano rimosse dal filo.
Quindi iniziare a mettere le perle di vetro Ginko dall'interno, come mostrato in figura. Per realizzare un braccialetto di 16 cm avrai bisogno di 38 perle di vetro Ginko
Passaggio 2: regola il braccialetto
bracciale etape2 perle di vetro imitazione serpente Ginkobracciale etape2 perle di vetro imitazione serpente Ginko
È possibile regolare il braccialetto aggiungendo o rimuovendo le perle, ma le perle totali dovrebbero essere sempre le stesse.
Aggiungi come nella foto due perline 11/0, 8/0 e di nuovo due 11/0 e passa il filo nel foro libero dell'ultima perlina di vetro Ginko.
Passaggio 3: continua il braccialetto
passo 3 braccialetto imitazione pelle di serpentepasso 3 braccialetto imitazione pelle di serpente
Aggiungi una perlina di vetro Ginko (dall'esterno, come mostrato in figura) e attraversa il foro libero della successiva perlina di vetro.
Ripeti questo passaggio fino a quando non ti fermi alla fine della riga.
Passaggio 4: aggiungere le perle di semi
bracciale imitazione etape4 perle di vetro serpente Ginkobracciale imitazione etape4 perle di vetro serpente Ginko
Alla fine della fila aggiungi un ultimo tallone Ginko dall'esterno e aggiungi una perla di semi 11/0, 8/0 e 11/0.
Ora è possibile rimuovere il tallone del tappo e legare entrambe le estremità dei fili. Non stringere eccessivamente per mantenere flessibile il braccialetto.
Passaggio 5: aggiungere le perle rotonde
Bracciale Step5 imitazione perle di vetro serpente GinkoBracciale Step5 imitazione perle di vetro serpente Ginko
Passa il filo attraverso il foro libero dell'ultima perla di vetro Ginko. Aggiungi una perlina rotonda di 4mm tra le due perle di vetro Ginko e fai passare il filo attraverso il foro libero della successiva perlina di vetro.
Ripeti fino alla fine della riga
Passaggio 6: passare il filo sull'altro lato
bracciale step6 imitazione perle di vetro serpente Ginkobracciale step6 imitazione perle di vetro serpente Ginko
Passa attraverso l'altro foro del tallone di vetro (quello in cui fuoriesce il filo) e nel foro successivo del tallone, come mostrato in figura.
Infilare il filo nell'altro foro della perla di vetro per sollevare il filo nella parte superiore del bracciale. E infine metti il filo nel foro della prossima perla.
Passaggio 7: fare l'altro lato
bracciale imitazione etape7 perle di vetro serpente Ginkobracciale imitazione etape7 perle di vetro serpente Ginko
Passare l'ago attraverso il foro libero dello stesso ultimo tallone di vetro Ginko come nel passaggio precedente.
Ripetere il passaggio 5 fino alla fine della riga.
Passaggio 8: sollevare il filo
passo 8 braccialetto imitazione perle di vetro serpente Ginkopasso 8 braccialetto imitazione perle di vetro serpente Ginko
Alla fine della fila, passare il filo attraverso l'altro foro del cordone di vetro (quello in cui fuoriesce il filo) e poi nel foro del tallone di vetro Ginko successivo, come mostrato nella figura.
Passa attraverso l'altro foro di questa stessa perlina e quella successiva per far risaltare il filo sul braccialetto.
Passaggio 9: termina il braccialetto
passo 9 braccialetto imitazione perle di vetro serpente Ginkopasso 9 braccialetto imitazione perle di vetro serpente Ginko
Le due estremità del filo si trovano ora nello stesso punto, legano insieme le due estremità del filo e tagliano il filo rimanente.
Usa gli anelli per appendere la chiusura con le due perle su ciascun lato del bracciale.
Hai realizzato questo braccialetto? O lo hai realizzato con i tuoi colori? Vieni a mostrarci tutte le tue creazioni sui nostri social network: sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Instagram !
Schema Braccialetto fai da te imitazione serpente perle di vetro Ginko
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Perle tonde mm. 4 Dark Bronze x50
RVC-068
97 in magazzino
1,32€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9213 in magazzino
Filo Fireline nylon trecciato mm. 0.12 (6LB) Smoke Grey x m. 45
6,92€
Filo Fireline - 0.12 mm (16LB) Smoke Grey x270 m
28,88€
Anellini aperti Alluminio mm.  5x0.8 argentato x100
4,48€
Anello a molla mm. 7 Placcatura argento fino
FRM-636
0,34€
Chiusura a molla con tag da 6 mm - Argento x1
0,71€
Perla Matubo 8/0 - 3,15 mm Rosso Rame Opaco x 10 g
2,84€
Perla Matubo 10/0 2,1 mm - Crystal Picasso x10 g
Perline in vetro Ginko Duo 2 fori 7.5x7.5 mm Jet Full Sliperit x10g
7,73€
Subtotale : 49,81€
Le tue domande (4)
Da Marie (15/02/2026 13:59:18)
Bonjour pour l'étape 9 je ne comprends pas après le noeud comment faire pour passer à travers la perle mais en arrivant sur le trou "du haut " et pas celui "du bas" ? Merci par avance ; cordialement
Il nostro esperto Margaux ti risponde (20/02/2026 11:00:39)
Bonjour, je pense que juste après avoir noué les fils, il faut passer directement dans le trou de l'autre côté au niveau de la pointe. Le fil se verra en dessous de la perle. Je ne vois pas comment faire autrement.
Da Marie (01/02/2026 19:56:45)
Bonjour par quoi renfermer le fermoir qui n'est plus disponible s'il vous plait ? Merci par avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/02/2026 09:11:00)
Bonjour, vous pouvez remplacer le fermoir avec tag par le même modèle dans une taille en dessous : il mesure 6 mm au lieu de 7 mm : TOG-472.
Da Agn (20/06/2021 14:16:53)
Bonjour, quelle longueur de fil est utile pour ce bracelet ? Je vous remercie.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/06/2021 11:35:02)
Bonjour Agnès,
Je ne connais pas précisément la longueur de fil nécessaire à la réalisation de ce projet. Vous pouvez prendre environ 1 mètre de fil pour voir suffisament large. Vous êtes toujours à temps d'en rajouter en bloquant le fil au préalable dans le tissage pour prendre le relai sur le premier s'il est trop court. Bonne création
Da Laurence CORBINAUD (24/11/2020 11:03:48)
Bonjour. Par quoi remplacer les rocailles Matubo 11/0? J'ai toutes les autres perles et cet article est toujours en rupture de stock. Merci
Il cliente Lucie L. risponde (24/11/2020 11:17:38)
Bonjour Laurence,
Nous sommes navrés, en effet cette référence est en rupture de stock actuellement. Vous pouvez remplacer cette référence par une équivalence de chez Miyuki de la couleur de votre choix.
Les deux références suivantes sont celles qui se rapprochent le plus de l'effet Picasso tout en étant plus foncées : MR11/4519 et MR11/4512.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/11/2019]
