Spilla con cielo stellato fai-da-te con perle di lapislazzuli
Pubblicato il :23/10/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :26,92€
Come realizzare una spilla a forma di stella e luna?
Come realizzare uno spillo a stella e luna?
Tema astrale, cielo stellato e gioielli esoterici sono la tendenza autunno / inverno 2019/2020. Cosa aggiungere un po 'di magia e misticismo alla sua vita quotidiana! Orecchini a stella grande con piccoli pendenti astro , esistono più idee e le stelle sono più che presenti! Abbiamo deciso di offrirti questo piccolo tutorial fai da te per realizzare una spilla con pendenti luna e stella. Indossa una giacca blazer o un maglione semplice. Un tocco di sogno per contrastare l'umore delle fredde giornate fredde.
  1. Infilare un tallone di lapislazzuli su un chiodo a testa rotonda. Taglia l'unghia a 0,8 mm dal tallone. Piega l'unghia di 90 °, quindi forma un anello con una pinza rotonda. Apri l'anello sull'altro lato e aggiungi il ciondolo a stella dorata.
  2. Ripeti con un'altra perla di lapislazzuli e un ciondolo lunare. Estenderlo con un pezzo di catena da 13 mm. Le estremità della catena saranno collegate con un anello da un lato e il chiodo dall'altro.
  3. Metti tre perle di lapislazzuli sulle unghie a testa sferica, taglia l'unghia a 0,8 mm dal tallone e forma i riccioli. Posiziona una corda da 8 mm su una di esse e metti un anello sull'altro lato.
  4. Infila sulla spilla due perle aggraffate, il ciondolo con la stella, due perle aggraffate, il ciondolo con la luna, un ciondolo in lapislazzuli, due perle schiacciate, il ciondolo in lapislazzuli con la catena, due perle schiacciate, l'ultimo ciondolo Lapislazzuli e un'ultima perla frantumata.
  5. Appiattire le perline per schiacciare le estremità per tenere tutto in posizione allo spiedo.
spilla a forma di stella e luna d'oro e lapislazzuli
Trova il ciondolo scarabeo placcato in oro dall'immagine qui sopra!
Ci piace vedere cosa fai con i nostri tutorial, quindi non esitare a fare una foto con questa collana e postarla su Instagram con #perlesandco o nel nostro gruppo Facebook di super clienti Perles and Co!
Schema Spilla con cielo stellato fai-da-te con perle di lapislazzuli
Spilla da balia di Charm
Spilla con frange in Dorato e Perla
Fai-da-te facile: spilla d'ananas PureCrystal
L'hamburger si intreccia in punto di mattoni
Perline Tonde sfaccettate  4 mm Lapis Lazuli x20
3,87€
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Schiaccini 2.5 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
6,00€
Chiodini con occhiello 25x0.70 mm - Dorato con oro fino x 25
2,75€
Subtotale : 26,86€
Da Estelle (14/09/2021 17:05:09)
J'essais de faire ma première boucle avec ma pince ronde mais ce n'est pas top.. Est-ce parce que je n'étais pas bien à 90° ou est-ce simplement un coup de main a prendre?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/12/2021 10:24:54)
Bonjour Estelle,
Il en effet important de plier la tige à 90° avant de former la boucle avec votre pince. Cependant, il s'agit aussi d'un coup de main à prendre avant de former une boucle parfaite, il faut donc un peu d'entrainement. Bonne création ;)
Da Estelle (14/09/2021 17:02:59)
Il cliente Tiffanie J. risponde (14/09/2021 17:06:54)
Bonjour, cela demande un peu d'entraînement. Pensez bien à plier le clou à 90° puis à faire la boucle en saisissant le bout du clou avec le bout de la pince puis à tourner dans le sens inverse de la pliure du clou.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/10/2019]
