Albero di natale perla di Puca
Fatto da :Puca
Pubblicato il :10/12/2019
Tempo :3h
Prezzo :52,74€
Come fare un gingillo di Natale con le perline?
Come fare una palla di abete di balsamo?
Come realizzare una palla di abete con perle di vetro Puca?
Natale sta arrivando !! Mancano pochi giorni! Il nostro partner creativo, Puca ® offre un tutorial per brillare il tuo albero di Natale. Per i fan di Puca, non esitare a trovare i suoi altri tutorial sui gioielli con perle di vetro.
Trova nel carrello tutto il materiale necessario per realizzare questa bella decorazione:
14 Helios® di Puca®
7 Samos® di Puca®
28 Paros® by Puca®
21 Minos® di Puca® e
14 Minos® di Puca (colore 2)
28 Mini Duo®
1 tallone tondo in legno 30 mm
14 Strass Mesh (SM)
Rocailles 15/0, (R15), 11/0 (R11), 8/0 (R8)
15 cm di catena
1 gambo (chiodo) 7 cm
2 campane 11mm ø
Fireline 0.12
Passaggio 1: dipingi il tallone di legno. Posiziona 1 Helios, 1 R15, 1 Minos, 1 R15 e vai a Helios
Step pearl of fir di pucaStep pearl of fir di puca
Passaggio 2: posizionare 2 Paros (centro del foro e punto del foro). Posiziona 1 Helios, 1 R15, 1 Minos, 1 R15 e vai a Helios, fai 7 x
Passo perla di abete PucaPasso perla di abete Puca
Step 3: Chiudi il tuo lavoro e mettiti nei Minosse. Posiziona 1 R15, 1 Helios, 2 Paros (centro del foro e punto del foro)
Step 4: Place 1 Helios, 1 R15 posizionati nel Minos. Posiziona 1 R15 e posizionati nell'Helios
Step 7 perla di pucaperla di puca
Passaggio 5: posizionati nell'Helios. Posiziona il tallone di legno.
Passaggio 6: posizionare 1 R15, 1 Samos, 1 R15. Passa attraverso entrambi Paros
Step 7: Posiziona 1 R15 in Samos Place 1 R15 e posizionati in Helios QUI.
Passaggio 8: posiziona quindi i 7 Samos e recinta il filo. 1 nuovo filo, lavoreremo con 2 aghi contemporaneamente (Imperativo, per centrare la tua palla di legno.
perle passo del pucaperle passo del puca
Step 9: Posiziona 1 Crystal Minos tra Paros. Quindi posizionare 1 R11, andare alternando i passaggi 17 e 18.
Passaggio 10: fai anche entrambe le parti e posizionati nei Minosse. Posizionare 4 R15 nell'R11.
Step 11: Posiziona 4 R15 in Minosse e poi l'altro lato. Mettiti nella 4 R15.
Step 12: Posiziona 1 SM tra i 4 r 15. Posiziona 1 R15, 1 R11, 1 R15 sopra il Minosse, fai alternare i passaggi 23 e 24 e anche sull'altro lato.
Passaggio 13: posizionare nel foro superiore SM. Abbiamo capito.
Passo perla del pucaPasso perla del puca
Step 14: Posiziona 1 R15, 1 Minos nella R11 centrale. Posiziona 1 Minosse, 1 R15 nella SM, fai il giro e alternativamente i passaggi 27 e 28, fai entrambe le parti.
Passaggio 15: posizionati nei Minosse. Posiziona 1 R15 tra i Minosse.
Passaggio 16: posizionare 1 R15 tra gli SM, andare in giro, alternando i passaggi 30 e 31 su entrambi i lati. Mettiti nella R15.
Passaggio 17 : posizionare 3 R15 tra gli R15 centrali, fare anche entrambi i lati. Vieni a posizionare nella R15 centrale.
Passo perla del pucaPasso perle di puca
Step 18: Posiziona 1 R11 tra le R 15 centrali, crea entrambi i lati. Mettiti nella R 11.
Passaggio 19: posizionare 1 MD tra gli R11 facendo entrambi i lati . Mettiti nel foro superiore del MD.
Passaggio 20: posizionare 1 R15 tra ciascun MD (fare entrambi i lati) . Stringere e chiudere il filo.
Passaggio 21: posiziona 1 R8 e la campana sull'asta, posiziona la palla. Posizionare 1 campana, 1 R8 e fare un anello (serrare bene).
Passaggio 22: posizionare la catena. Complimenti! hai finito il tuo tallone di abete
Sentiti libero di condividere con noi il risultato della tua creazione sui social network con la nostra grande comunità: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Schema Albero di natale perla di Puca
 Puca - Ma passion
Projets
Techniques
Evènements
Saisons
Portafoto Nynphea® di Puca®
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
6,92€
28,88€
Copetta tulipano mm.  9 dorato con oro fino x1
MTL-238
Qtà : 2
100 in magazzino
4,07€
Perla tonda in legno mm. 30 x 1
PB-262
66 in magazzino
0,71€
1,12€
1,53€
2,75€
MiniDuo 2x4 mm Gold Mat x10g
DUO-327
7 in magazzino
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Crystal x5g
CZB-726
1,68€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Opaque Beige x5g
2,65€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Gold Mat x5g
CZB-784
2,53€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Dark Bronze Mat x5g
Catena maglia jaseron mm. 3 dorato con oro fino HQ x cm. 50
6,81€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Light Siam x5cm
2,75€
Chiodino testa piatta mm. 70 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
4,06€
Perle in vetro Paros® par Puca® 7x4mm Gold Mat x10g
5,23€
Perle in vetro Samos® par Puca® 5x7mm Gold Mat x10g
5,89€
Perline in vetro Hélios® par Puca® 6x10 mm Red Metallic Mat x10g
5,34€
Subtotale : 78,25€
Da Sophie (14/12/2020 10:13:40)
Bonjour , combien de perles de sapin peut on réaliser avec le matériel indiqué ? Merci .
Il cliente Annick M. risponde (14/12/2020 11:30:26)
Bonjour :)
Il suffit de prendre 2 perles en bois pour faire les deux perles de sapin :)
je vous souhaite une belle réalisation :)
Puca
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/12/2019]
