Porta ciuccio fai-da-te in perle di silicone
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/12/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :22,30€
Come creare una clip di ciuccio perlato?
La clip ciuccio è un must per genitori e bambini. Infatti impedisce che la lecca-lecca cada a terra e si sporchi.
Il piccolo vantaggio della nostra clip ciuccio sono le perle di silicone che il bambino può succhiare e masticare per massaggiare le gengive quando si preme i denti.
In questo tutorial, spieghiamo come creare una clip di ciuccio personalizzata.
Fase 1:
Taglia una lunghezza di circa 80 cm da ciascuna delle corde intrecciate.
Piegali per avere 4 lunghezze, le due centrali (una per ogni colore), renderanno la lunghezza della clip del ciuccio e fungeranno da cornice.
Passaggio 2 :
Avvolgere la parte metallica della clip del ciuccio
Collega la clip del ciuccio a un supporto fisso in modo da poter iniziare la trama del macramè.
Distingua un accordo sinistro e un accordo dritto, gli altri due li lasciano ben allineati nel mezzo.
supporto in silicone per tutine
Passaggio 3 :
Inizio della tessitura:
Prendi la corda giusta e passala sopra le corde centrali.
Prendi la corda sinistra e posizionala sopra la corda destra
Quindi vai sotto le due corde centrali e poi tira su la corda giusta.
Stringere il nodo tenendo ben strette le due corde centrali.
Ripeti una volta.
Hai bisogno di maggiori informazioni sul nodo macrame?
Nessun problema, ecco una scheda tecnica su come imparare a fare un nodo macramè .
Step 4 :
Usando un ago, infilare il cordone di silicone sui due cavi centrali.
Fallo salire sui primi due nodi macramè e spara bene sulle due corde centrali per regolare i tuoi nodi.
Passa le due corde alle estremità, sul lato della tua perla e ricomincia con due nodi macramè.
Riprodurre questo passaggio 5 volte.
Passaggio 5 :
Nodo di sicurezza per la clip del ciuccio
Alla fine degli ultimi due nodi macramè (dopo la tua perla n. 6) usando un ago, passa la corda sinistra in una delle due corde centrali, come mostrato nella figura sotto,
Fai un nodo, subito dopo, con queste due corde.
Ripeti questo passaggio con la stringa giusta.
Taglia entrambe le estremità dei due cavi centrali e brucia i fili sfilacciati.
Infilare la perlina di legno, incuneare lì sui tuoi due nodi.
Passaggio 6 :
Per fissare il lecca-lecca, fai un anello di circa 5 cm di diametro massimo e fai un semplice nodo, come nella foto sotto usando i 2 cavi.
Chiudi la clip del ciuccio facendo un secondo semplice nodo, bloccalo contro la tua perlina di legno.
Taglia la corda in eccesso, mantenendo un margine di circa 1 cm, brucia il resto e metti l'eccedenza nella perlina di legno.
tutine tutine
Bravo la clip del ciuccio è finita.
Informazioni importanti:
Ecco alcuni promemoria sulla sicurezza delle clip ciuccio per i tuoi bambini:
  • La lunghezza dell'anello utilizzato per collegare il ciuccio deve essere inferiore a 11 cm.
  • La clip del ciuccio deve essere sempre attaccata alla parte più bassa del capo, su una parte non mobile, prima di affidarla al bambino. Non legarlo mai a vestiti larghi o troppo grandi.
  • Non estendere la lunghezza della clip del ciuccio.
  • La lunghezza massima consigliata della clip del ciuccio, esclusa la clip ma includendo l'anello di attacco, è di 22 cm (rischio di strangolamento).
Attenzione, se si desidera assemblare le clip del ciuccio e venderle con il proprio marchio, la produzione deve essere eseguita con grande cura e nel rispetto di tutti gli standard legali e normativi.
I prodotti che vendiamo nella nostra categoria per bambini fai-da-te sono conformi alla norma di sicurezza europea EN71.
Tuttavia, ciò non solleva l'obbligo di eseguire prove di laboratorio specializzate di forza, obbligatorie per la rivendita di clip di ciuccio (norma NF EN 12586 + A1 marzo 2011).
Schema Porta ciuccio fai-da-te in perle di silicone
Projets
DIY: gioielli da borsa al limone per l'estate
Spilla da balia di Charm
Tonde in legno mm. 15 Bianco x15
PB-131
15 in magazzino
3,36€
Aghi con punta Chenille Bohin n°18 x6
SEW-971
15 in magazzino
2,95€
Clip amovibile portaciuccio 46 mm in legno - Naturale x1
4,37€
Perle in silicone 15 mm per porta-ciuccio - Mix Rosa / Bianco x7
4,06€
Cordone in poliestere 1.5 mm per attacco-ciuccio - Grigio x10 m
3,97€
Cordone in poliestere 1.5 mm per attacco-ciuccio - Beige x10 m
3,97€
Subtotale : 22,68€
Le tue domande (3)
Da Octav (19/12/2025 15:04:36)
Bonjour, avec les éléments de la liste de fourniture, il est impossible de passer le fil dans l'aiguille et du coup impossible de mettre les perles en silicone, avez vous une astuce?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/12/2025 16:22:10)
Effectivement ces aiguilles sont trop fines. Une aiguille de tapisserie comme SEW-971 sera plus adaptée, nous allons mettre la liste des fournitures à jour. Merci
Da Mitsu (23/09/2025 20:18:26)
Bonsoir
Quelle longueur au total fait l'attache tétine ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/10/2025 14:59:30)
Bonjour, la longueur totale est de 25 cm avec l'attache. merci
Da Anne (21/10/2020 16:48:05)
Bonjour, je me demandais pourquoi il y avait 1 seule perle en bois, à la fin ? Peut-on remplacer par une perle en silicone ou bien il y a une utilité à ce que la dernière soit en bois ? Merci
Il cliente Lucie L. risponde (28/10/2020 15:14:48)
Bonjour Anne,
La perle en bois a été utilisée car son trou est plus gros pour pouvoir y insérer le noeud à l'intérieur. Vous pouvez cependant utiliser une perle en silicone si vous le souhaitez mais le noeud sera apparent
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/12/2019]
