Pendente con perline e pallina con mobyduo
Fatto da :Karole's beads
Pubblicato il :17/12/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :19,85€
Come realizzare un ciondolo con Moby Duo?
Come realizzare un ciondolo a forma di palla?
Materiali utilizzati
- mobyduo capri gold
- Miyuki 15 semi di rockery
- Perlina rotonda da 12 mm
- hotfix in oro rosa PureCrystal con maglie
- Aghi Miyuki
- 0,10 filo di fireline
- chiodo a testa sferica
Passaggio 1: lavorerai con 2 aghi che posizioneremo ad ogni estremità del nostro filo. Infilare 5 perle, stirare in tutte le perle e chiudere il cerchio con un doppio nodo, quindi rimontare i 2 fili, incrociandoli nel foro nella parte superiore della 1 ° perla. ATTENZIONE AI TUOI PERLE, i mobyduos hanno un lato piatto e un lato arrotondato, tutte le perle devono avere il lato arrotondato sullo stesso lato della palla. Se inizi con il lato piatto rivolto verso di te, il filo sinistro e destro saranno invertiti, in questo tutorial il lato arrotondato deve essere rivolto verso di te.
ciondolo matubo
Passaggio 2: infilare 4 perline sul filo sinistro e con il filo destro incrociare i fili nell'ultima perlina per chiudere il cerchio e rimetterli nel foro nella parte superiore di questa perlina.
ciondolo matubo
Passaggio 3: passare con il filo dritto nella 1 ° perla già presente a destra e sul filo sinistro 3 fili perline, chiudere il cerchio e avvolgere i 2 fili nella parte superiore dell'ultima perla.
ciondolo matubociondolo matubo
Passaggio 4: passare con il filo destro nella 1 ° perla a destra e a sinistra nel filo 3 perline, chiudere il cerchio e avvolgere i 2 fili nella parte superiore dell'ultima perla.
Passaggio 5: passare con il filo destro nella 1 ° perla a destra e a sinistra nel filo 3 perline, chiudere il cerchio e avvolgere i 2 fili nella parte superiore dell'ultima perla.
Passaggio 6: passare con il filo destro in 2 perline a destra e sul filo sinistro per 2 fili, chiudere il cerchio e avvolgere i 2 fili nella parte superiore dell'ultimo tallone.
Passaggio 7: passare con il filo destro nella 1 ° perla a destra e a sinistra nel filo 3 perline, chiudere il cerchio e avvolgere i 2 fili nella parte superiore dell'ultima perla.
Passaggio 8: passare con il filo destro nelle 2 perle a destra e a sinistra filo 2 perline, chiudere il cerchio e avvolgere i 2 fili nella parte superiore dell'ultimo tallone.
Passaggio 9: passare con il filo destro nelle 2 perline a destra e sul filo sinistro 2 perline, chiudere il cerchio e rimontare i 2 fili nella parte superiore dell'ultima perlina.
Passaggio 10: passare con il filo destro nelle 2 perline a destra e sul filo sinistro 2 perline, chiudere il cerchio e avvolgere i 2 fili nella parte superiore dell'ultima perlina.
Passaggio 11: passare con il filo destro attraverso le 3 perle a destra e a sinistra filo 1 perla, posizionare il giro 12 mm e l'asta, chiudere il cerchio e rimontare i 2 fili nella parte superiore dell'ultima perla.
ciondolo matubo
Passaggio 12: chiudi la palla tornando indietro attraverso le ultime 5 perle.
Step 13: infila una roccia tra ogni mobyduo e gira intorno alla tua palla con il roc15.
Passaggio 14: metti 1 maglia tra la roccia 15, esci da un mobyduo, fai passare la maglia attraverso un angolo ed esci attraverso il foro opposto dello stesso mobyduo e fai lo stesso tutto intorno passando attraverso la tua maglia in modo che si adatti bene tra le rocce 15. (foto8 e 9)
Step 15: Taglia la tua asta e forma un anello per appendere il ciondolo. La tua palla è finita.
ciondolo matubo
Suggerimenti: puoi divertirti con altre perle, ci sono molte possibilità come sostituire i mobyduos con superduos o un'altra perla con 2 fori (halftila, diamonduo, trottole ...) puoi anche sostituire il roc 15 con distanziatori miyuki, mini giri ... Sostituisci la maglia con altre perle, scatena la tua immaginazione.
Ti è piaciuto questo tutorial? Vieni a condividere con noi e la nostra community tutte le tue creazioni: la nostra pagina Instagram e la nostra pagina Facebook
Schema Pendente con perline e pallina con mobyduo
Karole's beads
 Karole's beads - passion miyuki
Je suis une passionné avant tout et j'aime partager mon savoir faire, mon but n'est pas de vendre mais de continuer à prendre plaisir à créer et à vous partager mes tutos gratuitement ;) Je perle depuis 2005 , j 'ai commencé avec les toupies Swarovski puis je suis tombé amoureuse des Miyuki. Brickstitch, peytwist, spirale au crochet , loom , peyote ,kumihimo, etc... j'adore apprendre toutes sortes de techniques différentes . J 'espère que mon univers vous plaira et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide par rapport à mes tutos .
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Rocaille Miyuki 15/0 402 - White
MR15/402
19 in magazzino
0,92€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
7483 in magazzino
Filo Fireline nylon trecciato 0.10 mm (4LB) Crystal x m. 46
6,92€
7,63€
Perlina PureCrystal 5811 mm. 12 Rose Gold Pearl x1
0,66€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 fili mm.11 Crystal  x5cm
4,37€
Chiodini per bijoux con pallina 50x0,7 mm - oro rosa x20
Perline in vetro MobyDuo 2 fori  3x8 mm Crystal Capri Gold Full x50
3,26€
Subtotale : 14,54€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/12/2019]
