Bracciale multi-fila di fermaglio magnetico Hiilos fai-da-te e tessitura Miyuki
Pubblicato il :27/01/2020
Tempo :5h
Prezzo :84,29€
Come realizzare un braccialetto multi-fila intercambiabile ?
Scopri i fermagli Hiilos che ti permetteranno di rendere i tuoi braccialetti multi-fila ancora più personalizzabili. Crea i tuoi maglie con catenelle, pizzi, perle o intrecci di miyuki, fissali in estremità speciali a prezzi bassi, simili alle estremità per la tessitura ma senza l'anello e fai scivolare queste estremità nei fermagli magnetici Hiilos. Crea tutti i braccialetti che desideri e mantieni solo una chiusura magnetica per tutte le tue creazioni!
Per aiutarti a iniziare, ecco un tutorial video che ti darà un esempio di bracciali che puoi creare. Abbiamo usato l'acciaio inossidabile per una migliore durata ed ematite sintetica e perle di onice sfaccettate per un effetto "wow" ma se vuoi creare un braccialetto più economico puoi scegliere altre catene d'argento dalla nostra selezione e usa sfaccettature bohémien da 2 e 3 mm.
I blogger creativi sono stati anche tentati dai fermagli di Hiilos e ti hanno offerto questi tutorial disponibili sul nostro sito:
Ecco molte idee per iniziare!
Griglia di tessitura Miyuki:
Fermaglio magnetico fai-da-te con cinturino multi-fila Hiilos e Miyuki
Prendi le dimensioni del tuo polso e aggiungi 0,5 cm ai tuoi collegamenti. La chiusura aggiunge circa 1 cm in più. Prima fai un test con un singolo link per controllare le dimensioni e ricorda che il polso si ispessisce verso l'alto, quindi fai il test lì.
Bracciale multi-fila con chiusura magnetica Hiilos fai-da-te e tessitura Miyuki finale
Braccialetto multi-fila di fermaglio magnetico Hiilos fai-da-te e tessitura Miyuki finale
Braccialetto multi-fila fai-da-te con chiusura magnetica Hiilos e tessitura Miyuki pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco e citando i creatori che hanno realizzato questi tutorial.
Schema Bracciale multi-fila di fermaglio magnetico Hiilos fai-da-te e tessitura Miyuki
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
1738 in magazzino
2,75€
Anellini aperti mm.  4x0.6 Acciaio inox 316L x10
OAC-580
4864 in magazzino
0,82€
4,88€
Catena a palline mm.1,6 Acciaio inox 316L xm. 1
Mini-ematite sfaccettate mm. 2 Labrador x cm.35
5,09€
Miyuki Delica 11/0 DB2305 - Opaque Glazed Beige Mat AB x8g
4,67€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Smorty Blue x50 m
Distanziatore 2 anelli fiore 11.5x8 mm in acciaio inox 304 x1
0,40€
Catena maglia ovale piatta 2x3 mm Acciaio inox x1 m
2,34€
Filo nylon trecciato metallizzato  0.6 mm argentato x130 m
7,63€
Mini-ematite cubi 2x2  mm hematite x39 cm
SP-745
97 in magazzino
5,09€
Catena maglia fantasia stella 4.5 mm acciaio inox x98 cm
3,56€
Terminale per chiusura Hiilos 11 mm - Argentato x1
2,83€
Terminale per chiusura Hiilos 20 mm - Argentato x1
2,03€
FCU-960
1916 in magazzino
7,63€
Subtotale : 64,36€
5116 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11557 in magazzino
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
143 in magazzino
8,64€
Subtotale : 12,70€
Le tue domande (4)
Da Marie-France (23/04/2026 20:46:47)
Bonjour, j'ai un fermoir Hilos doré. Pouvez vous me donner les références des chaînes en doré, j'ai de la peine à trouver sur le site? Un grand merci par avance
Il nostro esperto Laurence ti risponde (24/04/2026 10:38:42)
Bonjour, pour la chaîne boule vous pouvez utiliser CHU-169, la chaîne rombo la plus proche en doré est CHU-166, la chaîne étoiles n'est pas disponible en doré mais vous pouvez la remplacer par une autre chaîne fantaisie parmi celles-ci.
Da Dominique (22/06/2024 22:00:17)
J'ai acheté les fournitures pour réaliser cette manchette, j'ai bien commencé mais je suis ennuyée au niveau de la petite chaîne où il faut ajouter une perle aux extrémités.
Je n'arrive pas à mettre la perle dans l'embout. Je pense que je positionne la petite perle trop serrée sur la chaîne ?
Je vous remercie de me donner quelques détails pour me faciliter.
Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/06/2024 08:28:31)
Bonjour, vous pouvez essayer d'agrandir plus la fente de l'embout en y insérant une pince ronde ou en l'écartant avec deux pinces.
Da Dominique (17/06/2024 16:06:28)
Bonjour, je souhaiterai faire cette manchette, mais je ne comprends pas pourquoi y a t'il 3 sorte de fils ?
merci pour votre réponse .
Dominique
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/06/2024 16:28:39)
Bonjour, le fil fireline sert à faire les fils de perles enfilées car il est résistant. Le fil Miyuki sert au tissage car il est souple. Le fil nylon torsadé argenté sert pour le lien avec l'intercalaire et de décoration sur la bordure du tissage miyuki. Vous pouvez n'en choisir qu'un seul : Le fil Fireline. Mais du coup, il faudra mettre des perles sur le lien de l'intercalaire pour cacher le fil.
Da Cindy (31/10/2020 07:33:39)
C'est possible d'envoyer le schéma? Ce n'est pas possible du vue ça en la site. Merci.
Il cliente Tiffanie J. risponde (02/11/2020 14:22:33)
Bonjour Cindy,
J'ai ajouté la possibilité de télécharger et d'imprimer le schéma en format PDF.
Il cliente Cindy S. risponde (31/10/2020 15:50:23)
J'ai une ;-)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/01/2020]
