Anello elastico a 3 file con perle perlate
Pubblicato il :28/01/2024
Tempo :10 minuti
Prezzo :26,56€
Come si realizza un anello elastico?
Riscoprite il nostro anello con perle elastiche a più fili, ora disponibile in due nuove versioni: una bianca e oro e una nera e argento. Questi anelli chic e facili da creare sono perfetti per abbellire i vostri outfit quotidiani o per le occasioni speciali. Per realizzarli non servono strumenti complicati: bastano un paio di forbici e della colla. Questo tutorial fai da te è quindi un progetto ideale per iniziare a creare gioielli personalizzati.
Questi anelli sono ideali anche per la stratificazione. Indossate più anelli su dita diverse per un effetto bohémien e di tendenza, oppure abbinateli ad altri gioielli di perle per un look armonioso. Sono adatti anche a stili più casual: indossate un singolo anello per un effetto minimalista ma elegante con jeans e maglietta, oppure abbinatelo a bracciali e collane per un look più elaborato.
In origine, questo anello fai da te è stato realizzato con perle PureCrystal bianche e quattro distanziatori a tre file in argento con strass. Per risparmiare, abbiamo ridotto il numero dei distanziatori, rendendo questo anello ancora più conveniente. Anche se abbiamo mantenuto le perle PureCrystal nel nostro elenco di materiali, siete liberi di scegliere altri tipi di perle perlate, come le perle Preciosa o le perle Aurora. Esplorate altre opzioni di perle nella nostra sezione "Variazioni di materiali", ma assicuratevi che il diametro del foro della perla sia adatto al filo elastico da 0,5 mm. Un foro di 0,8 mm è ideale per facilitare la manipolazione.
Utilizzando il resto delle perline dedicate alla creazione dei due anelli a 3 fili, abbiamo realizzato altri due semplici anelli elastici. Il numero di perline rimaste varia a seconda delle dimensioni delle dita. Per le dita più grandi, potrebbe essere necessario un numero maggiore di perline. In questo caso, regolate le quantità dei singoli anelli o prendete in considerazione l'acquisto di sacchetti di perline in più.
Iniziate a realizzare questo progetto fai-da-te e condividete con noi le vostre creazioni uniche!
Anello elastico a 3 file con perle perlate : Tappa 1
Per realizzare l'anello con perle nere a più fili: i materiali sono elencati nella sezione delle variazioni dell'elenco dei materiali.
L'anello è montato su 3 diversi fili elastici, ciascuno lungo circa 20 cm. Tagliate i pezzi di filo, poi allungateli per allentarli ed evitare che si allentino una volta terminato l'anello.
Sul primo filo, infilare 1 perlina argentata da 4 mm, 1 perlina perlata da 6 mm, quindi infilare nel foro in cima al distanziatore a 3 file, 1 nuova perlina da 6 mm, quindi infilare nel foro in cima al secondo distanziatore. Infilare una terza perlina perlata da 6 mm, quindi una perlina rotonda da 4 mm in argento 925 e 9 perline perlate da 4 mm. Tenere l'anello insieme per formare un anello e provarlo sul dito per vedere se è necessario aggiungere o togliere perline da 4 mm.
Anello elastico a 3 file con perle perlate : Tappa 2
Chiudete il tutto con un doppio nodo da chirurgo. Il nodo del chirurgo è un nodo semplice, ma si avvolgono le due estremità del filo due volte invece di una sola. Non tagliate il filo.
Anello elastico a 3 file con perle perlate : Tappa 3
Ripetere i passaggi 1 e 2 due volte per realizzare le altre due file. Non tagliare ancora i fili.
Anello elastico a 3 file con perle perlate : Tappa 4
Lavorare riga per riga:
Tagliare le estremità dei fili a meno di 2 mm dal nodo. Applicare la colla sul nodo. Infilare il nodo nella perlina d'argento.
Anello elastico a 3 file con perle perlate : Tappa 5
Anello multifilo bianco e oro: I passaggi sono gli stessi, ma l'infilatura è la seguente: 1 perlina dorata da 4 mm, 1 perlina perlata da 6 mm, il distanziatore, 1 perlina perlata da 6 mm, 1 tondo dorato da 4 mm, 11 perline perlate da 4 mm.
Schema Anello elastico a 3 file con perle perlate
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 White Pearl x20
5810_04/23
Qtà : 2
412 in magazzino
Perline PureCrystal 5810 mm. 6 White Pearl x10
5810_06/23
248 in magazzino
1,22€
4968 in magazzino
Separatore 3 file mm. 17x5 dorato strass Crystal x1
5,09€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
40 in magazzino
5,39€
9,81€
Subtotale : 27,00€
Palline mm.4 Argento 925 x25
SL-714
32 in magazzino
9,86€
Separatore 3 file mm. 17x5 rodio strass Crystal x1
10,17€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
75 in magazzino
1,83€
Perline PureCrystal 5810 4 mm Crystal Black Pearl x20
Perline PureCrystal 5810 4 mm Crystal Creamrose Pearl x20
Perline PureCrystal 5810 6 mm Crystal Black Pearl x10
1,22€
Perline PureCrystal 5810 6 mm Crystal Creamrose Pearl x10
1,22€
Da FONTANA (04/12/2023 15:53:12)
Bonjour, comment puis-je retrouver le tuto correspond à cette bague? Je veux la refaire. Merci par avance. Bien cordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2023 11:24:24)
Bonjour, il s'agit d'un très vieux tuto, il date de 2009. Nous n'avons pas de photos d'étapes. Ce tutoriel sera normalement refait et mis à jour en janvier prochain. Navré pour ce délai.
Da Sylvie (20/05/2023 10:12:08)
Les intercalaires du tuto étant en rupture de stock, et parce que je préfèrerais en doré, quel intercalaire de rechange me proposez vous ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/05/2023 09:33:12)
Bonjour Sylvie,
Malheureusement les intercalaires identiques sont également en rupture de stock ou presque dans les autres finitions : bronze : https://www.perlesandco.com/Intercalaire-3-rangs-17x5-mm-bronze-strass-Crystal-x1-p-12581.html et doré : https://www.perlesandco.com/Intercalaire-3-rangs-17x5-mm-dore-strass-Crystal-x1-p-12580.html
Je vous suggère cette variante, mais pour laquelle il faudra probablement ajuster la taille des perles nacrées également : https://www.perlesandco.com/Intercalaire-3-rangs-22x13-mm-dore-strass-Crystal-x1-p-12575.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/01/2024]
