Collana mahonia
Fatto da :Puca
Pubblicato il :31/12/2014
Tempo :2h
Prezzo :25,96€
Collana mahonia
Come si realizza una collana a pettine con SuperDuo e O Bead?
Tappa 1 :
Infilate una perla SuperDuo e una perla sfaccettata e ripetete l'operazione fino ad ottenere la lunghezza desiderata.
Terminate la fila di perle con una SuperDuo.
mahoniad1
Tappa 2 :
Infilate una O bead, una SuperDuo, una O bead e passate il filo nella SuperDuo, come mostrato qui in basso.
mahoniad2
Ripetete l'operazione.
mahoniad3
Tappa 3 :
Infilate 1 SuperDuo, 1 O bead, 1 SuperDuo e passate il filo nella SuperDuo.
mahoniad4
mahoniad5
Tappa 4 :
Infilate 1 perlina Spada e passate il filo nelle 2 SuperDuo.
mahoniad6
mahoniad7
La prima parte è terminata.
mahoniad8
Tappa 5 :
Inserite la SuperDuo e l'anello nella catena.
mahoniad9
Aggiungete la chiusura.
mahoniad10
mahoniad11
Schema Collana mahonia
 Puca - Ma passion
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Sfaccettate mm. 4 Crystal Labrador Full x50
FAC-232
68 in magazzino
1,32€
Chiusura moschettone mm. 12 argentata x1
FRM-020
238 in magazzino
0,82€
Filo Fireline nylon trecciato mm. 0.17 (10LB) Crystal x m. 45
6,92€
Daghe mm. 5x16 Labrador x50
DAG-013
3,87€
Daghe in vetro 5x16 mm - Argento x50
5,70€
Anellini aperti mm.  6x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-582
1825 in magazzino
1,68€
SuperDuo mm. 2.5x5 Labrador x10g
DUO-088
23 in magazzino
3,87€
Catena Rombo mm.6x4 Acciaio inox xm. 1
KCH-266
194 in magazzino
2,54€
O Bead 4 mm Labrador x5g
APV-631
11 in magazzino
2,84€
SuperDuo 2,5x5 mm Dark Amethyst Metallic Mat x10g
DUO-401
Solo3 in magazzino
2,54€
Subtotale : 33,51€
Le tue domande (4)
Da Aurélie (17/10/2024 16:55:32)
Je n'arrive pas à mettre l'anneau dans la perle superduo parce que j'enfile le fil dans le premier trou la perle superduo puis pour passer à la deuxième étape je repasse le fi dans le deuxième trou.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/10/2024 08:23:16)
Bonjour, je pense que ce sont les photos d'étapes qui ne sont pas claires. Vous devez finir la première étape sur une superduo, puis, enfiler 1 O bead, 1 SuperDuo violette, 1 O bead et passer directement dans le deuxième trou de la deuxième superduo argentée en partant en arrière. Donc la dernière superduo enfilée à l'étape 1 (qui n'est pas présente sur le photo) a un trou libre.
Da Aurélie (16/10/2024 21:47:04)
Bonsoir,
Quand je veux passer de la première à la deuxième étape, je suis obligée de passer le fil dans la perle superduo mais le problème qui se pose c'est que la perle superduo n'a plus de trou libre pour passer un anneau. Que faire ?
Quelle longueur de fil conseillez vous ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/10/2024 16:20:27)
Bonjour, les Superduo ont deux trous et normalement, dans le tissage, vous ne passez que dans un seul des deux trous de la Superduo du bout avec le fil, donc je ne comprends pas très bien le souci ? Pour le fil, vous pouvez partir sur une longueur de 1,5 m. Une fois qu'il ne restera plus que 15 cm de longueur de fil, vous faites un double noeud en utilisant le fil déjà tissé comme support, vous repassez le bout de fil dans quelques perles, puis vous le coupez. Vous reprenez du fil, vous le nouez de nouveau et vous reprendrez le tissage. Passez le bout de fil dans les perles pour le cacher et coupez-le également.
Da Aurélie (16/10/2024 09:12:10)
Comment faire pour éviter que le fil s'emmêle à la deuxième étape ?
Comment faire pour que la perle superduo sert pour le fermoir ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2024 09:39:56)
Bonjour, je peux vous conseiller de travailler à plat sur la table et de mettre des bouts de scotch pour maintenir votre travail en place. Il faut passer un anneau ouvert dans la perle surperduo pour pouvoir la relier à la chaîne.
Da Aurélie (14/10/2024 18:58:36)
Je n'arrive pas terminer le collier parce que le fil du deuxième rang s'emmêle.
Qu'est ce que vous me conseiller ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2024 09:22:48)
La tua recensione (3)
Da Isabelle (pubblicato su : 26/09/2025 )
Fait avec des toupies car je n'avait pas de facettes.... vous ajoutez combien de cm de chaîne chaque côté ?
Da Lydie (pubblicato su : 28/04/2024 )
En 1 heure on le termine
Voilà le collier terminé
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/12/2014]
