Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas
Pubblicato il :08/10/2021
Tempo :1h
Prezzo :17,27€
Come fare un braccialetto di perle?
Impara come fare un braccialetto di perle con questo tutorial passo dopo passo per principianti. È molto più facile da fare di quanto sembri e ci vorrà solo 1 ora per farlo. Le perline perlate usate qui sono perline di cristallo della marca Preciosa. Puoi anche fare questo braccialetto con perle PureCrystal da 4 mm. Avrete bisogno di 3 sacchetti di 30 perline, cioè 90 perline, per creare un braccialetto per un polso di meno di 16,5 cm.Se il tuo polso è più grande di 16.5cm, compra un sacchetto extra(4 sacchetti) per essere sicuro di avere abbastanza perline.
Per dare un po' di colore, abbiamo aggiunto le perline Miyuki delicas 11/0 di un mix: Tropical Sunset. Scopri gli altri mix di colori miyuki cliccando sul link. Per un braccialetto più classico, puoi usare perline di cristallo da 3 mm, piccole perle di semi o perline rotonde dorate da 2,5 mm. Sentitevi liberi di dare un'occhiata in fondo alla pagina per scoprire altre possibilità di prodotti nella sezione delle variazioni.
I gioielli di perle sono un classico. Sono anche gioielli senza tempo che vestiranno i vostri abiti da festa con classe. Puoi anche usare la stessa tecnica per fare un girocollo. Hai bisogno di 52 perline per fare 10 cm di intreccio, quindi misura la misura del tuo collo e calcola il numero di perline necessarie. Per esempio, se la misura del vostro collo è 35 cm, fate 35/10 = 3,5 e moltiplicate 52 x 3,5 = 182 perline. Cioè 182 / 30 = 6,07 quindi avrete bisogno di 7 sacchetti di perline.
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 1
Tagliare 2 metri di filo di nylon. Mettete un ago taglia 10 su ogni estremità del filo per facilitare il passaggio attraverso le perline.
Infila 3 giri di perle da 4 mm, mettile al centro del filo, poi incrocia i fili in un 4° giro di perle. Stringendo bene i fili, si ottiene un 1° quadrato. Le due estremità del filo dovrebbero essere quasi della stessa lunghezza.
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 2
Infilare un giro perlato sul filo destro e uno sul filo sinistro.
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 3
Incrociare i fili in un terzo giro perlato e stringere, si ottiene un secondo quadrato.
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 4
Ripetere i passi 2 e 3 fino ad avere un braccialetto più grande di 1 cm rispetto alla misura del vostro polso.
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 5
Infilare 8 delicas 11/0 e un anello chiuso su un lato del bracciale.
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 6
Passare l'altro ago attraverso le perline delicas, attraverso l'anello e la perla alla fine. Stringere.
Tappa 7
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 7
Passare il primo ago attraverso la perla per chiudere il cerchio.
Tappa 8
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 8
Aggiungete una perla delicas su ogni lato e passate attraverso la perla successiva.
Tappa 9
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 9
Intervallare una delicas 11/0 tra ogni giro fino a quando i fili si incrociano nel 1° giro.
Tappa 10
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 10
Infilare 4 delicas 11/0, il fermaglio e 4 delicas su uno dei fili.
Tappa 11
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 11
Passare il secondo ago attraverso tutte le perline, la chiusura e la perla alla fine. Poi passate il primo ago attraverso la perla per chiudere il cerchio.
Tappa 12
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 12
Passare il primo ago attraverso le delicas blu nella foto e passare il secondo ago attraverso entrambe le delicas e il perlato.
Tappa 13
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 13
Passa attraverso la perla centrale e poi quella nella foto per unire i due pezzi di filo.
Tappa 14
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 14
Fai un doppio nodo.
Tappa 15
Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas : Tappa 15
Nascondi le estremità del filo nelle perline e tagliale.
Schema Preciosa e Mix braccialetto di perle Miyuki delicas
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Pia (pubblicato su : 28/12/2025 )
Les explications sont très claires et le résultat est magnifique !
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
6,92€
28,88€
Mix Miyuki Delica 11/0 - Tropical Sunset x8g
MIX-064
116 in magazzino
3,66€
Perle Preciosa - Round Maxima - 4 mm - Pearl Effect White x30
6,11€
Subtotale : 39,57€
Aghi Pony misura 10 52 mm x6
OAC-1110
44 in magazzino
1,12€
Subtotale : 1,12€
Le tue domande (3)
Da Foussard Marie-Claire (16/02/2023 15:07:01)
Bonjour, ma question ne repose pas sur le tutoriel, j'ai reçu une carte de votre part mais les commandes sont à l'adresse émail de mon époux j'aimerais apprendre comment scanner le QR code ce qui me permettrait de rester informer des nouveaux tutos merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/02/2023 15:13:29)
Bonjour, vous pouvez tout à fait rentrer une autre adresse email ici : https://www.perlesandco.com/newsletter.php Bonne journée
Da Magali (09/10/2021 17:16:12)
Bonjour, est ce que à la place des perles Delicas , je pourrais mettre les perles mini-rocailles 11/0?
Il cliente Tiffanie J. risponde (12/10/2021 12:48:46)
Bonjour, oui vous pouvez.
Da Désirée (09/10/2021 09:50:44)
E i biconi? Di quale misura?
Il cliente Tiffanie J. risponde (13/10/2021 14:38:56)
Mi dispiace, il tutorial è stato aggiornato con nuove perline e foto in modo da modernizzarlo. La tecnica è la stessa ma i prodotti sono diversi dalle foto che aveva visto (ora sono sostituite dalla nuova versione del tutorial). Inizialmente è stato fatto con perle da 6mm e biconi in cristallo da 3mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/10/2021]
