Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :18/02/2016
Tempo :0
Prezzo :33,50€
collier_frange_miyuki_matriel
Passo 1:
Iniziate prendendo 3 pezzi di corda, ciascuno lungo circa 12 cm.
Formate una treccia e applicate del nastro adesivo alle estremità per facilitare l'applicazione della colla.
Regolate la lunghezza della treccia in base alla lunghezza del pendente con frangia.
collier_frange_miyuki_d1
Fase 2:
Applicare un punto di colla del tipo E-6000 o di epossidica bicomponente alle estremità della treccia e attaccare le estremità.
collier_frange_miyuki_d3
Fase 3:
Con un ago, intrecciare un punto mattone lungo la treccia.
Inserire l'ago nella treccia, infilare 2 perline, inserire nuovamente l'ago nella treccia e infilare l'ago nell'ultima perlina.
Continuare così, infilando le perline una alla volta.
collier_frange_miyuki_d5
Per ulteriori informazioni sulla tessitura a punto mattone, fare clic qui: Come si realizza un intreccio a punto mattone?
Eseguite l'intreccio a punto mattone su circa 6 file e terminate realizzando delle frange aggiungendo dei pezzi di catena alle estremità.
Passo 4:
Fate passare un chiodo a testa tonda attraverso il foro del pendente della frangia e formate un cappio all'estremità.
Per ulteriori istruzioni su come fare il cappio, cliccate su questo link: Formare un cappio su un chiodo.
collier_frange_miyuki_d4
Passo 5:
Cucite il pendente con frangia sul retro della treccia.
collier_frange_miyuki_d7
Passo 6:
Tagliate 2 pezzi di catena, ciascuno lungo circa 15 cm.
Collegare poi tutti i pezzi tra loro con anelli aperti.
collier_frange_miyuki_d8
Per una bella finitura, potete aggiungere una nappina alla chiusura e piccoli ciondoli realizzati con chiodi a testa piatta e Miyuki alla catena.
Schema Collana frange druse e Peyote in miyuki
Spillo con anello mm. 70x0.7 dorato con oro fino x10
1,01€
Miyuki Delica 11/0 DB0201 - Opaque White Pearl Ceylon
2,34€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11488 in magazzino
Chiodino con testa piatta mm. 25x0.8 sottile dorato x50
1,53€
Filo One-G mm. 0.25 White m. 45
UFC-483
92 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1851 - Galvanized Light Pewter
4,88€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Filo bianco argento x1m
6,00€
Miyuki Delica 11/0 DB1563 - Opaque Mandarin Luster x 8g
2,95€
Catena Forzatina da 1,8 mm, Dorato x 98 cm
CHU-084
33 in magazzino
4,88€
Pompon di cotone 15 mm Grigio/Dorato HQ x1
LCD-532
1,73€
Terminali cilindrici per cordoncini da 4 mm dorato con oro fino x10
4,06€
Subtotale : 25,72€
Da Françoise (26/05/2025 09:26:48)
Ou est le pendentif frange dans la liste des fournitures de ce Tuto
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/06/2025 10:25:55)
Nous sommes désolés mais nous ne vendons plus le pendentif utilisé dans ce tutoriel. Vous pouvez le remplacer par STL-224 ou PDT-694 mais il faudra adapter la largeur du tissage.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/02/2016]
