Portachiavi Cactus in pasta polimerica e pompons
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :01/01/2016
Tempo :2h
Prezzo :79,72€
Grazie a Loïs di Bijoux de Loïs per questo bel tutorial! Qualcosa per modernizzare i vostri portachiavi!
Passo 1:
Iniziate realizzando una lastra uniforme di pasta polimerica Premo bianca, utilizzando un rullo o una macchina per argilla, per formare la base del portachiavi.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 1
Fase 2:
Ritagliare l'argilla con il tagliabiscotti.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 2
Fase 3:
Imbevete una salvietta con alcune gocce diinchiostro Pinata e tamponate l'inchiostro sulla base bianca.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 3
Fase 4:
Prendete l'argilla polimerica Terracotta e stendetela in una Targhetta da cui potrete tagliare la forma del vaso con un cutter.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 4
Passo 5:
Per marcare la parte superiore del vaso, girare la lama sul lato non affilato e premere delicatamente sul vaso per tracciare una linea di demarcazione.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 5
Fase 6:
Mescolare due parti uguali di pasta polimerica verde Premo per ottenere un bel colore di pianta.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 6
Fase 7:
Formate dei piccoli rotoli che modellerete in gocce per formare il corpo del cactus.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 7
Fase 8:
Formare delle palline con la pasta polimerica Sculpey Soufflé Mai Tai.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 8
Passo 9:
Con l'ago, applicarle alla sommità del cactus.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 9
Passo 10:
Usare l'acrilico posca per simboleggiare le spine del cactus e decorare il vaso.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 10
VariantePasso 11:
Grattugiare finemente i pastelli secchi con la lama e applicarli sulla base con le dita.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 11
Fase 12:
Formare una palla color terra a forma di vaso. Stendere una sottile striscia rettangolare.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 12
Fase 13:
Applicare la striscia sulla parte superiore del vaso per creare il bordo e tagliare la parte a cupola in modo che la parte superiore sia piatta.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 13
Fase 14:
Formare dei rotoli di pasta verde, quindi modellarli con un ago.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 14
Fase 15:
Formare nuovamente delle palline di pasta rossa.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 15Fase 16:
Appiattire le palline con l'ago per dare loro la forma di petali.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 16
Passo 17:
Quindi posizionatele sulla cima del cactus più grande.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 17
Variante:Fase 18:
Con il dito, applicare i pigmenti in polvere Pearl Ex sui contorni della base.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 18
Fase 19:
Preparare una Targhetta verde e ritagliare la forma del cactus desiderato con il bisturi.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 19
Fase 20:
Per un effetto destrutturato, allineare gli elementi in modo asimmetrico.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 20
Passo 21:
Aggiungete un tocco di fantasia con punti e trattini disegnati con Posca bianca.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 21
Fase 22:
Infornare a 180°C per 20 minuti.
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons étape 22
Passaggio 23:
Successivamente, assemblare il portachiavi: inserire l'anello aperto nel piccolo foro del pendente e poi nell'anello del portachiavi (promemoria: come aprire un anello aperto per gioielli).
Aggiungere la nappina di camoscio... E il vostro portachiavi è pronto per essere utilizzato!
Trio de Porte-clés tendance Cactus en pâte polymère et pompons final
Schema Portachiavi Cactus in pasta polimerica e pompons
Techniques
Personalizza una penna con argilla polimerica
Pochette fantasia in volpe effetto pelle
Pochette in pelle effetto Fimo
Torta polimerica fai da te di Zowé
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Placcatura argento fino x50
2,04€
Pigmenti Pearl Ex Brillant gold
OUTIL-111
3,66€
Pigmenti Pearl Ex  Set Series 1
40,66€
Inchiostro Piñata Tangerine n°003
OUTIL-181
7 in magazzino
4,48€
Mattarello acrilico Scupley
OUTIL-602
11 in magazzino
14,74€
Pasta per modellare Premo 57 gr White (n°5001)
PE2-5001
147 in magazzino
2,84€
Pasta Premo 57 gr Carmesi (n°5020)
PE2-5020
43 in magazzino
2,84€
Aghi di perforazione per perline in pasta polimerica x50
12,20€
Nappina Ultra Suede mm. 36 rodiato Rosso x1
LCD-147
0,82€
Assortimento di 12 pastelli morbidi Karat - STAEDTLER
11,59€
Nappina Ultra Suede mm. 36 rodiato Marrone x1
LCD-181
0,82€
Pasta Fimo Professional 85gr Vert Pur (n°500)
FIMPRO-500
3,36€
Pasta Fimo Professional 85gr Terracota (n°74)
FIMPRO-074
3,36€
Pasta Fimo Professional 85gr Leaf Green (n°57)
FIMPRO-057
3,36€
Pennarello extra-fina 1 mm Bianco
OUT-230
4,27€
Set di stampini in metallo forma ovale x5
OUT-460
134 in magazzino
2,54€
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
89 in magazzino
Portachiavi a moschettone 23 mm argenté x1
POC-043
Qtà : 3
250 in magazzino
4,28€
Pompon in alcantara mm. 36 rodiato Giallo x1
LCD-571
56 in magazzino
0,82€
Subtotale : 90,49€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/01/2016]
