Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki
Pubblicato il :02/10/2020
Tempo :3h
Prezzo :31,69€
Come realizzare un braccialetto a più giri?
Se non avete mai provato a fare un braccialetto, questo è il momento giusto! Seguite i nostri schemi e le istruzioni scritte in questo tutorial per realizzare un braccialetto a 5 giri. La tecnica del braccialetto wrap è molto facile da imparare e permette di realizzare braccialetti con perline di forme e dimensioni diverse senza utilizzare un telaio per perline. Sono necessari 2 fili spessi su ciascun lato del braccialetto per potervi attaccare le perline. Sebbene la tecnica possa spaventare all'inizio, in realtà si tratta di un metodo molto semplice e ripetitivo, ideale per i principianti. Il principio è quello di avvolgere il filo che tiene la perlina intorno ai cordoncini per tenere la perlina tra i due cordoncini. Questa tecnica può essere utilizzata anche su bracciali rigidi, come in questo tutorial: PureCrystal Pearl Wrap Bracelet. Ci sono anche bracciali con posti speciali per le perline, come in questo tutorial: bracciale Miyuki delicas intrecciato e paillettes dorate.
In questo braccialetto abbiamo utilizzato perline sfaccettate bohémien, mini perline di ematite, lapislazzuli traforati e perline Star Beads create internamente a Perles and Co. Non dimenticate di dare un'occhiata agli altri colori di perline per creare il braccialetto più adatto a voi!
Le perline di ematite da 4 mm sono state sostituite nell'elenco dei materiali da perline sfaccettate in argento.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club dei clienti Perles & Co o su Instagram menzionandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 1
Infilare il bottone sul cordoncino e posizionarlo al centro. Fare un nodo alla base del bottone, unendo le due estremità dei cordoncini.
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 2
Tagliare 1,5 m di filo per tessere e infilarlo in un ago. Legare il filo al cordoncino, infilare 1 perlina sfaccettata di 4 mm, passare intorno al cordoncino superiore e girare la perlina.
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 3
Passare sotto il cordoncino inferiore, infilare una perlina e posizionarla tra i due cordoncini, quindi ripetere il passaggio 2.
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 4
Continuate a tessere le 50 perline sfaccettate e poi passate alla seconda parte dell'involucro. Per questa parte, infilare 3 perline Miyuki in ogni passaggio secondo la griglia sottostante. Tra ogni filo di Miyuki Delicas, infilare 1 perlina rotonda sfaccettata in argento. Continuare a tessere per 16-18 cm.
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 5
La terza parte dell'involucro è composta da Star Beads. Iniziare con 2 perline d'argento da 2 mm, quindi fissare 1 Star Bead con la stessa tecnica di prima ma in 2 tempi: 2 perline da 2 mm, 1 sfaccettatura da 4 mm, 2 perline da 2 mm e così via fino a fissare 9-10 Star Beads. Continuare a tessere con le altre perline e adattare il braccialetto alle dimensioni del polso.
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 6
Il 4° giro è composto da 5 perline di Lapislazzuli, 1 sfaccettatura di 4 mm, 2 perline di 2 mm e 1 sfaccettatura di 4 mm. Il 5° tondo è composto da 5 sfaccettature da 4 mm e da 1 tondo d'argento da 4 mm.
Tappa 7
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 7
Il 5° con 5 sfaccettature da 4 mm e 1 tondo d'argento da 4 mm.
Tappa 8
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 8
Una volta che il braccialetto è abbastanza lungo, fate un nodo seguendo gli schemi per formare un'ansa in cui incastrare il bottone.
Tappa 9
Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki : Tappa 9
Stringere, tagliare e incollare.
Schema Bracciale avvolgente azzurro e perline a stella in pelle bianca e perline miyuki
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB1286 - Mat Transparent Gray Mist AB
2,95€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11576 in magazzino
Cordone cuoio mm. 1 Bianco x m. 2.95
FC-320
50 in magazzino
1,32€
Miyuki Delica 11/0 DB0376 - Mat Metallic Steel Blue Luster
4,88€
Perline Tonde sfaccettate  4 mm Lapis Lazuli x20
3,87€
Sfaccettature 4 mm Jet Argento Antico x50
FAC-887
113 in magazzino
1,73€
Sfaccettate mm. 4 Opaque Grey x50
FAC-899
34 in magazzino
1,53€
Sfaccettate mm. 4 Alabaster Pastel Grey x50
FAC-968
15 in magazzino
1,93€
Faccette da 2 mm - Crystal Labrador Full x50
FPB-076
1,32€
Perline di vetro Star Bead Perles & Co 11x11 mm Blue Metallic Mat x30
2,84€
Bottone ovale martellato 14x10 mm Placcatura argento antico x1
0,61€
FCU-956
2909 in magazzino
7,63€
Subtotale : 32,24€
Filo Ko mm. 0.25 White x50 m
UFC-719
809 in magazzino
2,95€
Le tue domande (3)
Da Sarah Linser (14/09/2022 17:46:51)
Leider ist mir nicht klar, in welcher Reihenfolge ich die faciettierten Perlen aufziehen soll, bzw. welche Farbe wann verwendet wird. Ist es möglich, ein Foto des Wickelarmbandes in voller länge zu sehen? Dann ist es leichter.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/09/2022 10:32:24)
Hallo, ich habe Fotos hinzugefügt. Aktualisieren Sie Ihren Browser. Haben Sie einen guten Tag.
Da Anonyme (03/01/2022 11:05:02)
quelle longueur de cordon doit-on utiliser en moyenne (dois je le couper avant de commander ou bien je risque d'utiliser toute la longueur du cordon?) j'ai mesuré 5 tours autour de mon poignet en ne serrant pas trop =95 cm donc doubler ca fait 1m90 mais quelle quantité dois prevoir pour les boucles dans les differentes perles? merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/01/2022 09:16:45)
Bonjour Elise,
Vous pouvez utiliser toute la longueur du fil par sécurité mais vous aurez très certainement des chutes à la fin. Sinon, en prenant vos mesures, vous pouvez en effet couper votre fil avant de commencer. Si vous avez besoin de 190cm pour réaliser les 5 tours x2 alors je vous conseille de prendre simplement une dizaine de centimètres en plus pour réaliser la boucle d'attache du bouton et la boucle de clôture à l'autre extrémité dans laquelle viendra se placer le bouton pour fermer le bracelet. Vous pouvez donc prendre environ 2m.
Da jpg88 (11/01/2021 12:48:14)
Bonjour Tiffanie, désolé pour le premier message ! J'ai trouvé votre bracelet Wrap très joli et j'ai commandé tous les éléments indiqués de votre tuto, pour en fabriquer un à offrir à ma femme. Mais j'ai un problème avec les perles Hematite Facettées 4 mm chrome SP-372, en effet j'ai reçu des perles diamètre 3 mm au lieu de 4 mm. Je voulais savoir si lors de votre création du bracelet, vous n'aviez pas rencontré de problème? Merci pour votre réponse.
Il cliente Tiffanie J. risponde (22/01/2021 09:17:32)
Bonjour, il me semble que nous vous avons répondu par mail mais au cas où la réponse intéresserait d'autres personnes : Il s'agit bien de cette référence. Le souci vient du fournisseur qui a envoyé des perles plus petites. Il s'agit d'une fabrication semi-artisanale donc la taille peut varier. Pour pallier ce problème, j'ai remplacé ces perles par des facettes argentées en verre dans la liste de matériel. Bonne création.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/10/2020]
