Fai da te effetto sbarramento 3D di farfalle creati con un modello per fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/08/2016
Tempo :2h
Prezzo :64,69€
Cercate un progetto delicato, arioso e poetico? Lasciatevi trasportare da questo tutorial creativo e realizzate una farandola di farfalle in pasta polimerica con effetto 3D. Grazie a un modello facile da usare, potrete dare vita a farfalle leggere e piene di rilievo che potranno essere posizionate, appese o incollate per valorizzare le vostre creazioni o la vostra casa.
Cosa imparerete:
  • Lavorare finemente con la pasta polimerica per creare ali in volume
  • Utilizzare una sagoma per creare farfalle regolari e armoniose
  • Giocare con i colori, le texture e le finiture per ottenere un effetto molto personale.
Ideale per decorare una parete, una scatola, un biglietto o persino dei gioielli! Questo progetto fai-da-te è un invito alla morbidezza e alla fantasticheria, perfetto per chi ama i dettagli minuziosi e gli effetti visivi sorprendenti. Accessibile a tutti i livelli, questo tutorial è anche un ottimo punto di partenza per esplorare il lavoro a rilievo con i polimeri, pur rimanendo semplice e veloce da completare.
Prendete i vostri strumenti! Lasciate volare le vostre idee e create un volo di farfalle leggere
Allora, cosa ne pensate? Queste farfalle hanno un aspetto fantastico, non è vero?
Non vediamo l'ora di vedere come utilizzate questo modello di farfalla, quindi non esitate a inviarci su Facebook i risultati delle vostre creazioni con i nostri tutorial.
Fai da te effetto sbarramento 3D di farfalle creati con un modello per fimo : Tappa 1
Prendere una pagnotta di pasta polimerica bianca, condizionarla facendola passare nella macchina per la pasta al punto 4 e tagliare diversi quadrati. Scegliere una farfalla dal modello, posizionarla sull'impasto, sollevarla e passare il dito sotto per allungare l'impasto e dare volume alla farfalla.
Fai da te effetto sbarramento 3D di farfalle creati con un modello per fimo : Tappa 2
Posizionare la sagoma con la farfalla gonfia su un altro quadrato di pasta e premere con forza in modo che le paste si fondano insieme. Sollevare delicatamente la sagoma.
Schema Fai da te effetto sbarramento 3D di farfalle creati con un modello per fimo
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Portaposto in cristallo polimerico
Constellation coppa in pasta polimerica
Appendiabiti lettera Fimo
Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
OUTIL-525
77 in magazzino
50,73€
Stylet Cutter - minilama girevole 360 gradi
OUT-955
5,80€
Modello rigido per pasta polimerica 152x100 mm Farfalle
7,02€
Subtotale : 59,98€
Da M (23/03/2024 09:17:18)
M
Da MESSERE (22/04/2021 18:03:11)
La pâte polymère de ce papillon sèche à l'air libre ? Merci. (je pensais que c'était qu'au four pour cette pâte).
Il cliente Annie M. risponde (23/04/2021 19:04:36)
Il cliente karine b. risponde (23/04/2021 08:39:09)
C'est une erreur de ma part de ne pas avoir indiqué la cuisson de la polymère.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/08/2016]
