Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :27/11/2023
Tempo :30 minutes
Prezzo :33,48€
Come realizzate le vostre decorazioni natalizie?
Il conto alla rovescia è iniziato, manca meno di un mese alle festività natalizie ed è ora di preparare le decorazioni, se non l'avete ancora fatto! In questo tutorial vi insegneremo a realizzare graziose decorazioni in argilla polimerica. Per farlo, avrete bisogno di una serigrafia. Per chi non conosce questa tecnica, si tratta di una serigrafia che si applica su un foglio di argilla polimerica per creare un bel motivo. Il motivo viene applicato con la vernice acrilica, che si raschia sulla serigrafia. Di seguito troverete tutti i passaggi dettagliati. Se siete principianti, non abbiate paura di fare il grande passo: questo tutorial è accessibile a tutti i livelli!
In questo tutorial vi proponiamo di realizzare delle decorazioni che possono essere utilizzate come segnaposto per le vostre tavole festive. Ma questo tutorial è infinitamente adattabile, quindi date sfogo alla vostra immaginazione e divertitevi! Ad esempio, potete utilizzare questa tecnica per realizzare ornamenti appesi per l'albero o semplici decorazioni per la tavola.
Volete scoprire altre idee per le decorazioni natalizie? Date un'occhiata ai nostri tutorial per abbellire la vostra casa e rendere indimenticabile il periodo delle feste! Non esitate a taggarci sui nostri social network se rifarete questo DIY.
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 1
Per iniziare, tagliate un pezzo di fimo rosso e scaldatelo tra le mani per renderlo più facile da lavorare.
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 2
Stendere la pasta con il mattarello. Per ottenere uno spessore uniforme della pasta, si possono usare dei rulli per la pasta. In alternativa, si può utilizzare una formatrice di pasta.
Poi prendete la vostra serigrafia. Posizionatela sulla sfoglia e giratela per far fuoriuscire l'aria e farla aderire bene.
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 3
Quindi utilizzate il colore acrilico di vostra scelta. In questo caso, ho scelto l'oro per rimanere nello spirito festivo. Utilizzate un cartoncino (come una carta di credito) per stendere la vernice dorata sullo stencil. La vernice viene applicata direttamente sulla lunghezza del cartoncino. Pulire immediatamente lo stencil e il cartoncino, quindi lasciare asciugare la vernice sulla pasta.
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 4
Quindi utilizzare i tagliabiscotti di vostra scelta per ritagliare le forme. In questo caso, ho scelto di utilizzare dei cerchi. Ho preso anche dei tagliabiscotti rotondi molto piccoli, in modo da poter praticare un foro nella parte superiore del cerchio. Lo userò per infilare la juta in un secondo momento.
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 5
Poi prendete un secondo colore. Riscaldatelo per lavorarlo meglio e stendetelo con il mattarello (o con la macchina per la pasta). Poi prendete un tagliabiscotti più piccolo di quello usato per il colore rosso e formate diversi cerchi nella vostra teglia.
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 6
Con una vanga, formare una lettera (l'iniziale) sul cerchio verde appena creato.
Tappa 7
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 7
Mettete le vostre creazioni in un forno (possibilmente uno riservato agli hobby creativi). Assicuratevi di rispettare la temperatura e il tempo indicati sulla confezione dell'argilla polimerica. In questo caso, ho cotto la mia argilla polimerica a 110° per 30 minuti.
Tappa 8
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 8
Una volta che le vostre creazioni sono state cotte e raffreddate, potete passare ai ritocchi finali. A tale scopo, ho preso due fogli di carta abrasiva, di grana 800 e di grana 1200. A seconda delle imperfezioni delle vostre creazioni, avrete bisogno di una grana più grossa o più fine.
Per levigare le vostre creazioni, immergetele in una bacinella di acqua saponata calda o tiepida. Iniziate con la grana più grossa per eliminare le imperfezioni più grandi, quindi passate alla grana più piccola.
Tappa 9
Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia : Tappa 9
Infine, potete verniciare le vostre creazioni. Fate attenzione ad attendere il tempo di asciugatura indicato. Per la vernice fimo, è necessario attendere 15 minuti perché la creazione sia più o meno asciutta e 24 ore perché sia completamente asciutta.
Schema Decorazione natalizia fai da te in argilla polimerica con serigrafia
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Portaposto in cristallo polimerico
Constellation coppa in pasta polimerica
Appendiabiti lettera Fimo
Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
Vernice smalto lucido all'acqua Fimo ml. 35
OUTIL-122
89 in magazzino
6,61€
Set di stampini in metallo forma tonda x5
OUT-459
44 in magazzino
2,54€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rosso Naatle (n°2)
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P800 230x280 mm x1
1,22€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1200 230x280 mm x1
1,22€
Bobina di filo di juta 1 mm - Naturale x160m
FIO-383
4,27€
Set di 8 frese per pasta polimerica - Multicolore
2,54€
Subtotale : 32,20€
Rullo per argilla polimerica 23,5x2cm - Acciaio inox x1
4,88€
Subtotale : 11,59€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/11/2023]
