Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :27/01/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :20,51€
Tuto: Creazione di creoli alla moda con catena
Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo : Tappa 1
Scegliete il diametro creolo più adatto a voi e le catene che desiderate abbinare.
Posizionate la vostra catena a maglie accanto ad essa per misurare la lunghezza da tagliare.
Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo : Tappa 2
Tagliare le maglie e prendere la lunghezza necessaria per fare una prima creola.
Ripetere l'operazione in modo da avere la lunghezza necessaria per fare la seconda creola.
A seconda del materiale della vostra catena, il taglio delle maglie sarà più o meno facile.
Nel caso di una catena di metallo, tagliare all'estremità della maglia in cui la giunzione serve a facilitare il taglio.
Poi allargare le maglie con le pinze per gioielli.
Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo : Tappa 3
Infilate il vostro creolo all'interno di ogni singolo link senza eccezioni.
Nel caso di una catena piatta (come quella in acrilico), è necessario regolare il modo in cui le maglie vengono inserite nella creola in modo che le maglie si inseriscano perfettamente l'una nell'altra.
Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo : Tappa 4
Per una catena metallica, tagliare qualche centimetro di filo metallico sottile e flessibile in modo da poter bloccare le maglie contro la creola creando diversi punti di fissaggio: ad ogni estremità della creola e al suo centro, se necessario.
Per fare questo, utilizzando le pinze per gioielli, attorcigliare discretamente il filo attorno a una o due maglie e il filo del creolo. Tagliate le estremità sporgenti del filo. Per fissare il tutto, potete aggiungere un punto di colla per gioielli Hasulith e lasciarlo asciugare.
Ripetere per il secondo creolo.
Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo : Tappa 5
Per una catena piatta, utilizzare punti di colla. Posizionare la catena piatta intorno al creolo (lasciando sempre uno spazio vuoto sul davanti per poter indossare il gioiello) e fissare le maglie insieme.
Per facilitare il deposito, prendete un po' di colla dall'estremità di uno stuzzicadenti (o da uno spazzolino fine) e mettetela dove i due anelli si incastrano l'uno nell'altro. Il filo del vostro creolo dovrebbe normalmente essere posizionato tra i due. Continuate con attenzione questa operazione fino a quando non avrete completamente circondato il vostro creolo. Lasciate asciugare la colla. Ripetere il processo per il secondo creolo.
Sei finito! Un po' di pazienza mentre la colla si asciuga... E devi solo abbinare questo bel paio di creoli ai tuoi abiti preferiti!
Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo : Tappa 6
Sei finito! Fa caldo, vero?
Un po' di pazienza mentre la colla si asciuga... E tutto quello che dovete fare è abbinare queste belle coppie di creoli con diversi diametri ed effetti ai vostri abiti preferiti!
Schema Orecchini in metallo e acrilico a grande punto creolo
Lucie L Perles Co
Filo di rame Craft Wire soft mm. 0.32 dorato anti-ossidazione
7,11€
Orecchini a cerchio 25x0.6 mm - Dorato con oro fino x2
1,43€
Orecchini da decorare 25 mm - Dorato x2
1,22€
Orecchini a cerchio da decorare 30x0.6 mm - Dorato con oro fino x2
1,12€
Subtotale : 22,66€
5116 in magazzino
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 22,78€
Da Marion (29/03/2025 10:00:21)
Bonjour. Quand est ce que le produit « Chaîne acrylique maille gourmette 10.3 mm - Ecaille de tortue Marron - Noir x 95cm
CHM-137 » sera disponible svp? Je dois bientôt finaliser ma commande.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/03/2025 11:01:46)
Bonjour, je suis désolée, ce produit ne sera pas recommandé.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/01/2021]
