Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano
Pubblicato il :02/02/2021
Tempo :1h20
Prezzo :31,12€
Un tocco di vintage, un tocco di naturalezza e una dose di eleganza, questi sono i componenti di questo nuovo paio di orecchini che possono essere realizzati in due modi diversi secondo le vostre preferenze. Puoi seguire questo tutorial e gli schemi esplicativi per intrecciare le perline sul primer con la tecnica brick stitch o punto mattone, oppure puoi prendere ispirazione da questi tutorial per fissare le perline con un filo metallico :
E se avete il cuore che oscilla per altre pietre preziose, trovate qui tutte le nostre perle di pietre semi-preziose di 2 mm.
L'orecchino usato è fatto di ottone dorato con oro fino e il rettangolo è fatto di ottone grezzo. Se volete usare materiali più preziosi, ricordate che questo rettangolo esiste sotto forma di clou d'oreilles plaqué or con le stesse dimensioni del rettangolo di questo tutorial. Per darvi la possibilità di scegliere è stato aggiunto alla lista dei materiali in fondo alla pagina. Se prendi le borchie rettangolari dorate non potrai aggiungere le borchie rotonde scanalate alla tua creazione. Aggiungi al tuo carrello la versione che preferisci.
Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano : Tappa 1
Tagliare 70 cm di filo e passarlo attraverso un ago. Fare un doppio nodo sul rettangolo a 15 cm dalla fine del filo. Avrete bisogno di questi 15 cm per appendere un'altra perlina alla fine del tutorial. Infila due perline turchesi e mettile contro la barra all'interno del rettangolo. Infilare l'ago con il filo intorno alla barra e indietro nel foro della seconda perlina. Stringere.
Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano : Tappa 2
Infila una terza perlina e mettila accanto alla seconda. Infilare il filo intorno alla barra di nuovo e di nuovo nel foro della terza perlina.
Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano : Tappa 3
Continuate a tessere le perline una ad una ripetendo il passo 2. Ci sono 15 perline su ogni lato e una perlina in basso.
Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano : Tappa 4
Una volta che avete tessuto le prime quindici perline, intrecciate una sola perlina sul fondo prima di continuare sull'altro lato del rettangolo.
Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano : Tappa 5
Finisci intrecciando una perla delicas sulla parte superiore. Lega il tuo filo con un doppio nodo, nascondilo nella perlina e taglialo. Infilare il filo rimanente sull'ago e ripetere l'operazione. Assicuratevi che i fili delle due delicatezze non si incrocino. Questo passo con le delicas centrerà l'orecchino ed eviterà che si muova.
Se avete scelto la versione di borchie rettangolari dorate, non intrecciate le delicatezze. Aggiungete semplicemente una singola perla turchese come sotto, poi legate il vostro filo con un doppio nodo, nascondetelo nella perla e tagliatelo.
Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano : Tappa 6
Aprire l'anello della spilla dell'orecchio con due pinze e far scorrere il rettangolo al suo interno. L'orecchino del chiodo dell'orecchio deve essere passato tra le due delicas. Poi chiudete l'anello con attenzione.
Schema Orecchini rettangolari lunghi con perline di turchese africano
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB2264 - Opaque Turquoise Blue Picasso x 8g
3,66€
Base di montaggio e tessitura rettangolo 38x10 mm - Ottone grezzo x1
1,63€
FCU-960
1927 in magazzino
7,63€
Subtotale : 31,64€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11578 in magazzino
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 21,96€
Orecchini a perno rettangolo scavato 40x10.5 mm - Placcato oro 3 micron x2
20,13€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2021]
