Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1
Fatto da :Petit Bout de Chou
Pubblicato il :09/03/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :21,41€
Come si fa l'attacco di una maschera?
Stanco di non sapere dove mettere la tua maschera? Petit bout de chou ti mostra in questo tutorial come fare passo dopo passo una catena elegante e alla moda fatta di perline di vetro da abbinare alla tua maschera.
Che tu sia un esperto o un principiante nella creazione di gioielli, questo tutorial è adatto a tutti. Imparerete le tecniche di base della creazione di gioielli:
- Come attaccare un fermaglio a un cavo
- Come usare una perlina a pressione e un coprinodo.
Quando non avrete più bisogno della catena a maschera, questa si trasforma in una bella collana o bracciale a più file o in una catena per occhiali. Come potete vedere, questa catena vi seguirà nella vostra vita quotidiana e potrà essere utilizzata in molti modi diversi.
Per cambiare i colori di questa creazione, trovate gli altri colori disponibili: trottole 4 mm, perline 6/0, faccette 4 mm.
Infine, non dimenticare di condividere le tue creazioni con noi pubblicando una foto sulle nostre reti sociali: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagrame facendo il login: @perlesandco e @petitboutdechou
Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1 : Tappa 1
Tagliare 70 cm di cavo con un paio di tronchesi.
Fai scorrere una perlina da schiacciare e infila un fermaglio nel suo anello all'estremità del tuo cavo.
Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1 : Tappa 2
Formare un anello lungo circa un centimetro con il cavo e far scorrere l'estremità del cavo nella perlina da schiacciare.
Ora hai due fili di cavo nella perlina da schiacciare e il fermaglio catturato nell'anello.
Prendete delle pinze piatte e appiattite la perlina.
Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1 : Tappa 3
Per nascondere la perlina da schiacciare, puoi usare una perlina coprente che ti darà una finitura più pulita e più bella.
Basta mettere la perlina nascosta intorno alla perlina da schiacciare e chiuderla delicatamente con una pinza piatta.
Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1 : Tappa 4
Tutto quello che devi fare è infilare le tue perline nella sequenza mostrata nella foto.
Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1 : Tappa 5
Ripetete la sequenza tante volte quanto necessario per ottenere una lunghezza sufficiente per voi:
  • Una collana
  • Un braccialetto multigiro (qui due giri per esempio)
  • La giusta lunghezza della catena per la tua maschera
Per darvi un riferimento, abbiamo usato in questo esempio 8 volte la sequenza per una lunghezza totale di 52 cm solo per la parte delle perle (chiusure non incluse).
Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1 : Tappa 6
Per completare la catena, basta ripetere i primi passi:
Infilate una perlina da schiacciare e chiudete con il suo anello all'estremità del vostro cavo.
Ora hai due fili di cavo nella perlina e il fermaglio incastrato nell'anello.
Prendete delle pinze piatte e appiattite la perlina. Ora potete tagliare il cavo in eccesso.
Tappa 7
Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1 : Tappa 7
Per nascondere la perla da schiacciare, metti la perla nascosta intorno alla perla da schiacciare e chiudila delicatamente con una pinza piatta.
La tua catena 3 in 1 è pronta! Quando non ne avrai più bisogno per la tua maschera (speriamo presto), potrai sempre indossarla come collana o braccialetto per accessoriare i tuoi abiti più belli.
Schema Catena di maschere di perline fai da te 3 in 1
Petit Bout de Chou
 Petit Bout de Chou - Petit Bout de Chou
Amoureuse des travaux manuels de toute sorte vivant à Hong Kong, j'ai souhaité partager ma passion du tissage des perles Miyuki à travers mon univers créatif inspiré de mes voyages en Asie du Sud-Est et de ma culture française. Retrouvez mon code promo valable jusqu'au 25 octobre inclus (hors promotions, produits exclus et toutes autres remises) : PETITBOUTDECHOU10
Projets
DIY: gioielli da borsa al limone per l'estate
Spilla da balia di Charm
Borsa gioiello Stellano
Cristallo sfaccettato 4 mm Champagne Luster x50
1,12€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Rose Water Opal x50
5,49€
3,26€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-003 - Gold Silver Lined x10g
1,01€
Rocaille Miyuki 6/0 Rococo 3279 - Chartreuse Pink SL
2,65€
Sfaccettature 4 mm bianco gesso Lila Luster x50
1,32€
Faccette in oro azteco da 4 mm x50
FAC-885
150 in magazzino
1,12€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Subtotale : 27,66€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
155 in magazzino
5,89€
Subtotale : 5,89€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/03/2021]
