Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :25/02/2021
Tempo :0 minuti
Prezzo :62,20€
Questo tutorial ti mostra come fare un effetto pietra come gli howlites con l'argilla Fimo. Prima devi fare un'anatra e poi usarla tagliando delle fette per coprire le perle che modellerai. Impara alcuni consigli per cucinare le perle senza che siano segnate durante la cottura dal loro supporto. Dopo aver levigato, lucidato e lucidato le tue perle sono pronte per essere montate su un filo per avere una collana con i colori pastello della primavera.
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 1
I pani di pasta Fimo venduti in colori pastello assortiti sono grandi la metà dei pani di pasta da 57g, è con questa pasta che è stato fatto questo tutorial. Prendete l'impasto color pesca, tagliatelo con la vostra lama in pezzi di diverse dimensioni.
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 2
Prendete un primo pezzo di pasta, copritelo con vernice acrilica nera, mettete un altro pezzo di pasta sopra e dipingete anche questo. Mescolate tutti i pezzi di pasta e copriteli con la vernice man mano che li mettete.
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 3
Prendete il blocco di pasta in mano e stringete in modo che i pezzi siano ben attaccati tra loro e ci sia meno aria possibile tra le estremità. Iniziare a formare una canna quadrata o rettangolare arrotolando il rotolo su tutti i lati.
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 4
Create altre 3 anatre nello stesso modo del colore pesca, prendendo i colori Sahara, taupe e rosa antico.
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 5
Prendete 3 barre di una pagnotta di 57g di Fimo nero, passatela nella macchina dell'impasto alla seconda tacca dopo la più grande. Prendete un tagliabiscotti rotondo da 20 mm per ritagliare 15 tondi.
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 6
Incollare due cerchi insieme per fare la perlina centrale. Poi prendete 8 cerchi per fare 8 perline che saranno cilindriche. Dividere gli ultimi 5 cerchi a metà per fare 10 perline più piccole.
Tappa 7
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 7
Tagliate delle fette da ciascuna delle vostre anatre per coprire le perline, è più facile coprire le perline rotonde in modo da poterle lisciare facilmente arrotolandole tra le mani, non avete bisogno di alcun rilievo nelle giunture della pasta. In questa foto, mancano due piccole perle Sahara.
Tappa 8
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 8
Le perle più grandi vengono allungate arrotolandole sotto le dita e appiattite con l'aiuto di un rullo.
Tappa 9
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 9
Prendete un grosso ago per forare tutte le vostre perle. Mettete del bicarbonato di sodio sul fondo di un contenitore su cui mettere le vostre perline, non saranno segnate durante la cottura, potete anche infilare tutte le vostre perline su degli aghi e poi metterle su una griglia di cottura. Cuocere per 30 minuti a 120 gradi.
Tappa 10
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 10
Immergere dopo la cottura le perle pos in un bagno di acqua calda e sapone per pulirle levigandole con un abrasivo di mille grani. Continuare con due grane diverse di micro-mesh, per esempio quelle con 2400 e 4000 grani. Per ottenere una brillantezza, lucidare con un disco di flanella montato su un tamburo o sul tubo del trapano Dremel.
Tappa 11
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 11
Tagliate il filo del cavo largo in relazione alla misura del vostro collo. Infila tutte le tue perline simmetricamente al centro, le piccole rondelle sono già fatte e sono in argilla polimerica.
Tappa 12
Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello : Tappa 12
Finire passando su ogni estremità una perlina a pressione e poi un doppio anello, stirare il filo nella perlina a pressione. Attaccare schiacciando la perlina con le pinze, il filo rimanente deve essere tagliato lasciando solo un centimetro, mettere un punto di colla su di esso e metterlo nelle rondelle delle perline. Fate la stessa cosa sul secondo lato passando il doppio anello con la chiusura a moschettone.
Schema Collana fai da te in argilla polimerica imitazione howlite perline pastello
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Collections de bijoux
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
FIMO-009
259 in magazzino
Anellini doppi mm. 5x0.6 dorato x50
OAC-099
98 in magazzino
1,12€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.46 argentato dorato x m. 9,2
8,24€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - dorato satinato 50
4,88€
Perline Heishi in pasta polimerica  5x1 mm Crema  x39 cm
1,83€
Set di 12 colori Pasta Fimo Soft Pastel
PTFIM-044
19 in magazzino
15,15€
Subtotale : 36,80€
OUTIL-525
79 in magazzino
50,73€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
Subtotale : 61,93€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/02/2021]
