Perline creole fai da te verde oliva e rondelle d'oro
Pubblicato il :02/03/2021
Tempo :2 minuti
Prezzo :23,40€
Realizza facilmente le tue creole con perline colorate e rondelle d'oro grazie a questo tutorial che elenca i materiali necessari. Questo è un gioiello fai da te senza pinze per gioielli. Inizia facilmente a creare orecchini personalizzati senza dover investire in attrezzature.
Questi orecchini a cerchio sono realizzati in oro riciclato 14K. L'oro riempito è più spesso dell'oro placcato, anche se l'oro utilizzato è meno prezioso, mantiene il suo aspetto e la sua resistenza all'ossidazione. È anche più resistente all'usura rispetto all'oro. Le perle d'oro e le rondelle d'oro sono dorate con oro fino, quindi questa volta la placcatura è più sottile di quella dorata ma si ossida meno rapidamente dell'ottone. Se desideri utilizzare perle e rondelle più preziose, vai alla nostra categoria di perle riempite d'oro.
Questi orecchini vi costeranno un po' meno di 13 euro (senza perline di stopper) e vi rimarranno ancora 10 perline da 4 mm, 6 perline da 6 mm e 2 rondelle placcate in oro da 4 mm. Tuttavia, se siete tentati di farne più di uno, sappiate che i prezzi stanno diminuendo da Perles and Co. Per esempio, se ne prendi abbastanza per fare 10 paia di creole, ti costerà circa 9,30 euro al paio invece di circa 13 euro. È abbastanza per fare un sacco di piccoli regali!
Le perline verde oliva sono disponibili in molti altri colori di tendenza. Scoprite questi coloratissimi beads rotondi in resina senza ulteriori indugi. Si possono anche fare orecchini bicolori.
Per fare questi orecchini, niente di più semplice: Infila le perline sul gambo della creola nell'ordine che vuoi. Puoi anche mettere delle perline di stopper su ogni lato delle perline. Questi tappi hanno un rivestimento in gomma all'interno del foro, che manterrà le perline al loro posto sulla creola e vi permetterà di infilarle senza rischio di farle cadere.
Se sei preoccupato di perdere le creole mentre le indossi, piega l'estremità del gambo con una pinza rotonda o aggiungi un tappo per le borchie.
Perline creole fai da te verde oliva e rondelle d'oro : Tappa 1
Per finire le tue creole ed evitare che le perline cadano, puoi aggiungere delle perline stopper su ogni lato. Quindi avrete bisogno di 4 perline di stopper. Per evitare che gli orecchini scivolino fuori dall'orecchio, puoi anche piegare leggermente l'estremità dell'orecchino con una clip rotonda. Per fare questo, posiziona la pinza a pochi millimetri dall'estremità, perpendicolarmente al filo della creola e spingi l'estremità contro la pinza con il pollice. In questo modo, non deformerete il creolo.
Schema Perline creole fai da te verde oliva e rondelle d'oro
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Orecchini a decorare mm. 30 x mm. 0.7 in Gold filled x2
8,33€
Perle stopper bead 3 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
4,27€
Perla rondella rigate 7 mm - Dorato con oro fino x1
1,63€
Perla in resina Opaca 6 mm - Oliva x10
TIQ-926
61 in magazzino
Perla in resina Opaca 4 mm -Oliva x15
TIQ-932
Qtà : 2
83 in magazzino
3,66€
Subtotale : 23,78€
Da Marie-Laure (29/09/2024 03:45:59)
Comment on met dans l'oreille ? Il y a un crochet à rajouter avec ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/10/2024 09:32:23)
Bonjour, vous passez la tige directement sur l'oreille et vous la passez dans la boucle au dos. Il n'y a pas besoin de crochet mais si vous avez peur de les perdre, vous pouvez ajouter un poussoir ou un stoppeur en silicone : https://www.perlesandco.com/boucles-d-oreilles-poussoirs-stoppeurs-c-3861_3865_3956_3964.html
Da Feeser (pubblicato su : 10/04/2021 )
Le système de sécurité (avec une pince ronde....) n’est pas top
Pour la retirer de l’oreille, reprendre la pince !!!! Pas facile.
De plus la créole se déforme très rapidement
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (12/04/2021 09:22:15)
Bonjour, désolé que ceci vous pose problème. J'ai réalisé des rabats avec pince ronde sur mes créoles plus d'une fois et je n'ai jamais eu de difficultés à les mettre et à les enlever. Au vu de la photo, je pense que vous n'avez pas dû comprendre le système. Je suis désolée de ne pas l'avoir assez bien expliqué. Il ne faut pas faire une boucle avec la pince ronde. Je vais rajouter une photo pour que ce soit plus clair.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/03/2021]
