Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi
Pubblicato il :10/03/2021
Tempo :2h30
Prezzo :61,09€
Come fare una collana a più file con perline Heishi?
Per creare una collana a più file, hai 2 opzioni: o usi un unico fermaglio per tutte le tue collane, che siano a più file o meno, o aggiungi un fermaglio su ogni collana. In questo tutorial, abbiamo usato una chiusura a più file su 3 delle collane e la collana lunga con ciondolo a forma di carta dei tarocchi del sole ha una chiusura separata. Per quest'ultimo, abbiamo usato una collana fatta con la chiusura e la catena di estensione. Naturalmente puoi crearlo da zero grazie a tutti i nostri design di gioielli fantasiosi.
Il ciondolo dei Tarocchi esiste in diversi modelli. Trova la scheda ciondoli luna, stella e mondo nella nostra categoria ciondoli d'oro. Scopri anche tutti i prodotti utilizzati in questo tutorial in fondo alla pagina dopo i passi.
Questo set di collane abbinate sarà perfettamente evidenziato su una camicetta bianca o nera che farà risaltare l'oro dei distanziatori miyuki e il turchese dell'heishi. Anche un vestitino estivo sarà perfetto.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club dei clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con il #perlesandco.
Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi : Tappa 1
Per aggiungere il ciondolo alla collana pronta, dovrai aprire l'attacco della catena a palline su un lato della collana. Per fare questo potete usare una punta da taglio o una pinza per aprire i doppi anelli che farete scivolare nella fessura sul lato della punta per aprirla. Poi fai scorrere il ciondolo sulla catena. Prima di rimettere la punta, assicurati che la lunghezza della collana ti vada bene, altrimenti taglia la catena.
Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi : Tappa 2
Tagliare un filo di nylon di 60 cm. Infilare una perla da schiacciare su di essa, poi passare attraverso uno degli anelli della chiusura e stirare la perla. Schiacciare la perla con uno schiaccia perle e piegarla a metà. Conservare circa 7 cm di filo.
Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi : Tappa 3
Infilare 10 tubi di howlite turchese e poi la seguente sequenza: una rondella dorata, 8 mm di polimero heishi, una rondella dorata, 3 tubi di howlite e ripetere la sequenza altre 4 volte. Passare il pezzo di spago rimanente attraverso le perline per nasconderlo.
Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi : Tappa 4
Infila 3 distanziatori a triangolo miyuki, 1 perla d'acqua dolce, poi 6 perle d'acqua dolce 4 volte prima di ripetere le sequenze precedenti per fare una collana simmetrica. Infila una perla da schiacciare, passa attraverso l'anello della chiusura e torna nella perla, poi stringi il filo e appiattisci la perla da schiacciare. Chiudere un tappo su ogni perlina da spremere. Infilare il pezzo di filo rimanente nelle perline per 7 cm prima di tagliare il resto.
Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi : Tappa 5
Tagliare di nuovo un filo di 60 cm e attaccarlo al fermaglio nello stesso modo di prima. Infilate la seguente stringa di perline, che ripeterete per un totale di 8 volte, separandole ogni volta da 3 triangoli distanziatori: 10 bisque delicas bianche, 1 triangolo distanziatore, 5 delicas turchesi, 1 triangolo distanziatore, 1 bisque delicas bianca, 1 triangolo distanziatore, 5 delicas turchesi, 1 triangolo distanziatore, 10 delicas turchesi. Finisci con una perlina da spremere e metti i tappi su ogni perlina da spremere.
Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi : Tappa 6
Per il terzo anello, aggiungere una catena di 41 cm grazie a 1 anello aperto su ogni estremità della catena. Al centro, aggiungete un piccolo ciondolo a forma di foglia d'oro con un altro anello.
Schema Fai da te Impilamento di collane ciondolo carta Tarocchi carta del sole e perline Heishi
Orecchini ispirati alla Spagna
Collana Bohème Chic di Puca®
Collana a più fili per l'estate
Ciondolo da borsa con pendente ricamato
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Miyuki Delica 11/0 DB1510 - Opaque Bisque White Mat x8g
3,26€
Chiusura magnetica a 3 file 14x8,5 mm - Dorato con oro fino x1
2,14€
Olive/perle d'acqua dolce irregolare 4x3 mm bianco x20
6,31€
Perle d'acqua dolce piatte mm. 4x3 Bianco x20
3,15€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Catena maglia rettangolare strata 2.5 mm Dorato x50 cm
4,27€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3x1 mm - Turchese x45 cm
1,83€
Ciondolo foglia lavorato 11.5x8 mm - dorato all'oro fino x1
1,32€
6,41€
Perle tubi stile Heishi 3.5x5 mm imitazione Howlite - Turchese x39cm
2,54€
Subtotale : 60,80€
Pinze specializzate per l'apertura di anelli doppi
5,39€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
51 in magazzino
10,07€
Subtotale : 15,46€
Da Heil (06/04/2021 07:56:30)
bonjour, je voudrais changer le pendentif tarot, que me conseillez-vous à la place ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (08/04/2021 12:15:35)
Bonjour, vous pouvez par exemple le remplacé par cet autre pendentif à la mode : https://www.perlesandco.com/Pendentif-rond-perle-d-eau-douce-et-oeil-en-zircons-23x15mm-Blanc-Dore-x1-p-228311.html ou plus classique en rajoutant en anneau : https://www.perlesandco.com/Pendentif-verre-facette-22-mm-doreCrystal-x1-p-97140.html
Sinon retrouvez l'ensemble de nos pendentifs ici : https://www.perlesandco.com/Pendentifs-Dore-c-2626_50_1208_1212.html?page=1
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/03/2021]
