Bracciale Louane con perle di vetro Arcos di Puca
Fatto da :Puca
Pubblicato il :26/03/2021
Tempo :2h
Prezzo :28,91€
Fai da te: come realizzare un braccialetto con perline di vetro Arcos di Puca
Volete cimentarvi nella tecnica della creazione di gioielli con perline? Siete nel posto giusto!
In occasione del lancio dei nuovi colori delle perle Arcos, Puca vi propone di realizzare un grazioso braccialetto dalle forme sinuose.
Scoprite passo dopo passo come assemblare le perle Arcos in un senso e nell’altro per dare vita a un motivo che si ripete per tutta la lunghezza del braccialetto.
Basta scaricare lo schema per ottenere il documento PDF con tutte le spiegazioni. Scoprite in fondo alla pagina altre combinazioni di colori.
Se vi piace questo modello, date un’occhiata, nello stesso stile, allo schema del braccialetto Diva realizzato con perline in vetro Delos e Arcos di Puca
Per approfondire, scoprite gli altri tutorial sulle perle di vetro Puca:
Non dimenticate di mostrarci il risultato delle vostre creazioni pubblicando una foto sui nostri social: la nostra pagina Instagram e la nostra pagina Facebook
Schema Bracciale Louane con perle di vetro Arcos di Puca
 Puca - Ma passion
Techniques
Saisons
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
6,92€
28,88€
Perle tonde mm. 3 Gold Bronze x50
RVC-048
52 in magazzino
1,12€
Chiusura a T barra spirale mm. 16 Dorato con oro fino x1
1,01€
1,53€
2,75€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Opaque Green Luster x10g
6,92€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Opaque Green Bronze x10g
6,92€
Subtotale : 53,80€
Da Florence (02/10/2025 16:08:06)
Bonjour Pouvons nous avoir le schéma que celui ci ne fonctionne pas sur le lien indiqué ? Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (06/10/2025 14:12:49)
Bonjour, je vous ai mis à jour le schéma et vous l'ai rajouté en téléchargement juste après la description du tutoriel. Je vous remercie.
Da ferre laetita (23/02/2023 18:28:36)
Bonsoir , le bracelet louane est vraiment très beau mais voilà j'ai un problème quand j'ai placer les 4 arcos je ne c'est pas dans quel trous des arcos je doit faire passer le fil pour finir l'étape 4 pourriez vous m'aider merci d'avance pour la réponse
Il cliente Annick M. risponde (23/02/2023 20:17:33)
Bonsoir
La flèche rouge indique les trous .:)
Pour ce bracelet jamais le trou du milieu .
Bonne réalisation :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/03/2021]
