Pubblicato il :20/04/2021
Tempo :1h
Prezzo :13,50€
Impara come fare piccole creole con fiori di perline Miyuki con questo tutorial. Si ispirano direttamente agli anni 90 e ai nostalgici braccialetti a margherita. A proposito, abbiamo già pubblicato un tutorial qualche tempo fa che reinterpretava i braccialetti di fiori con Miyuki delicas 11/0. Non esitate a controllare.
Nessuna tessitura questa volta. Questa è una tecnica di macramé molto semplice: il nodo macramé overhand è l'unico nodo, e l'unica tecnica usata in questo tutorial. È il nodo base del macramè. Le perline sono semplicemente infilate sui fili e sulla creola man mano che si procede. Tuttavia, questo è un tutorial che richiede un po' di abilità, perché le perline tenderanno spesso a scivolare! Dovrete tenere le perline e la creola e fare il nodo allo stesso tempo. Questo è il motivo per cui il tutorial è classificato come intermedio.
Vi proponiamo qui una versione molto colorata di queste creole, ma potete anche farle in colori pastello o crema. Abbiamo centinaia di colori di perline di semi sul nostro sito. Fate attenzione se cambiate alcuni prodotti: le perline devono scorrere facilmente sulle creole e il filo deve passare facilmente attraverso il foro delle perline.
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club dei clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con il #perlesandco.
Miyuki seed beads mini fiori creoli : Tappa 1
Tagliare 40 cm di filo e legarlo sulla creola. Le due estremità del filo devono essere della stessa lunghezza. Appiattire leggermente l'estremità della creola con delle pinze piatte. Dovresti essere in grado di far passare le perline bianche. Infilare 3 perline su ogni estremità del filo.
Miyuki seed beads mini fiori creoli : Tappa 2
Farete un nodo macramé a rovescio per separare ogni fiore. Fate passare il filo A sopra la creola e il filo B sopra il filo A, sotto la creola e attraverso il cappio creato dal filo A. Stringere il nodo, facendo attenzione che le perline non scivolino.
Miyuki seed beads mini fiori creoli : Tappa 3
Fate un secondo nodo, invertendo la direzione. Il filo C va ora sotto il creolo e il filo D, sotto il filo C, sopra il creolo e attraverso il cappio del filo C.
Miyuki seed beads mini fiori creoli : Tappa 4
Infilare una nuova perlina bianca sulla creola e altre 3 perline su ogni estremità del filo e ripetere i passi 2 e 3. Si possono fare fino a 18 fiori sulla creola. Per finire, tagliate il filo a 4 mm dall'ultimo nodo e bruciate accuratamente l'estremità del filo, sia con un accendino che con un bruciafili. Il materiale fuso deve toccare il nodo da incollare. Aggiungere un tocco di colla per solidificare il nodo.
Schema Miyuki seed beads mini fiori creoli
Filo C-Lon Micro Cord 0.3 mm  Gold x274m
BCO-043
61 in magazzino
6,71€
Rocaille Miyuki 11/0 592 - Antique Ivory Pearl Ceylon x8g
1,01€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4453 - Opaque Light Squash x8g
1,73€
Rocaille Miyuki 11/0 412F - Mat Opaque Turquoise Green x8g
1,53€
Orecchini a cerchio da decorare 30x0.6 mm - Dorato con oro fino x2
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 4703 - Opaco Glazed Bayberry Mat AB x8g
Subtotale : 13,72€
3291 in magazzino
Ultra Thread Zap - Bruciafili x1
OUT-453
83 in magazzino
12,20€
Subtotale : 14,64€
Rocaille Miyuki 11/0 2036 - Mat Opaque Tea Rose x8g
Microcorda C-LON 0,3 mm - Argentum x274m
BCO-566
59 in magazzino
6,71€ 5,37€
Orecchini a cerchio da decorare 30x0.6 mm Placcatura argento fino x2
1,01€
Le tue domande (3)
Da JOELLE (14/01/2026 15:50:03)
Je ne comprends pas comment mettre la créole dans le trou de l'oreille avec ces créoles à décorer?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/01/2026 08:54:17)
Bonjour, il vous suffit de faire glisser la tige perpendiculaire dans votre trou d’oreille jusqu’au bout. Une fois la tige entièrement passée, vous pouvez refermer en remettant en place l’anneau de l’autre côté.
Da Magali (28/10/2021 15:52:56)
Bonjour, Est-ce qu'avec le fil Miyuki c'est possible de faire cela ? Ca ne va pas glisser ou autre ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (29/10/2021 09:34:05)
Bonjour, cela peut fonctionner même si ça n'est pas vraiment l'idéale. Je pense qu'il faudra mettre de la colle en plus sur les noeuds par-contre.
Da thouvenot (27/04/2021 16:29:18)
y a t il une video? je n y arrive pas
Il cliente Anonyme risponde (05/05/2021 13:34:56)
malheureusement je n'y parviens pas non plus
Il cliente Tiffanie J. risponde (29/04/2021 09:59:36)
Bonjour, le noeud utilisé s'appelle le noeud plat macramé. Vous pouvez le retrouver en vidéo sur cette fiche technique https://www.perlesandco.com/Apprendre-les-differents-noeuds-de-base-en-macrame-f-446-54.html à 30 secondes du début.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/04/2021]
