Miyuki Picasso imitazione del turchese e collana di perline sfaccettate in oro
Pubblicato il :04/05/2021
Tempo :1h
Prezzo :50,10€
Crea le tue collane di perline alla moda con questo tutorial passo dopo passo per principianti. Personalizzalo a tuo piacimento scegliendo i colori delle tue perline Miyuki delicas 11/0 tra centinaia di colori ed effetti. Scegliete i vostri charms e ciondoli e andiamo! Più argento che oro? Puoi trovare la lista dei ciondoli argentati anche in fondo alla pagina.
La tecnica usata per fare queste collane è una delle basi della fabbricazione della bigiotteria. Puoi anche usare la stessa tecnica per fare piccoli braccialetti di perline.
Le perline utilizzate si chiamano Delicas della marca Miyuki e la misura è 11/0 che corrisponde a perline di 1,6 mm di diametro per 1,27 mm di altezza. Ci sono anche le misure 10/0 e 15/0. La 10/0 è più grande della 11/0 e la 15/0 è più piccola della 11/0. Più grande è il numero davanti allo 0, più piccola è la perla. La specificità delle Delica è che sono cilindriche al contrario delle rocailles che hanno una forma arrotondata.
Puoi anche fare questa collana con perline 11/0 se preferisci.
Miyuki Picasso imitazione del turchese e collana di perline sfaccettate in oro : Tappa 1
La collana del tutorial è di 46 cm. Tagliare 60 cm di filo di nylon trasparente. Se volete fare una collana più lunga, tagliate un filo più lungo. Infilare uno o due tubi di schiacciamento. Infilare il filo attraverso l'anello della chiusura a molla e indietro attraverso i due tubi. Tirate il filo per mantenere almeno 7 cm di estremità del filo (lo nasconderete nelle perline alla fine del tuto) e mettete i tubi vicino alla chiusura. Appiattiscili con un paio di pinze piatte o piegali a metà con una pinza crush pearl se vuoi metterci sopra una copertura crush pearl alla fine.
Trovate la nostra scheda tecnica sulle perline frantumabili qui:
Miyuki Picasso imitazione del turchese e collana di perline sfaccettate in oro : Tappa 2
Aprire un anello ruotando le due estremità con due pinze, mettere il ciondolo su di esso e chiudere ruotando di nuovo le due estremità. Devi mettere un anello su quattro diamanti e il ciondolo che andrà al centro. Come aprire e chiudere un anello?
Abbreviazioni delle perline :
  • Delicas 11/0 crema: DC
  • Delicas 11/0 picasso turchese: DP
  • Distanziatore Miyuki dorato: S
  • Tubo d'oro: T
  • Fascino e ciondolo: B
Infila le seguenti perline: 3 volte [10DC, 1S, 5DP, 1S, 5DP, 1S, 5DP, 1S], 5 volte [10DC, 1S, 5DP, 1S, 1T, 1B, 1T, 1S, 5DP, 1S], 3 volte [10DC, 1S, 5DP, 1S, 5DP, 1S, 5DP, 1S] e finisci con 10DC.
Miyuki Picasso imitazione del turchese e collana di perline sfaccettate in oro : Tappa 3
Finisci il collare come al punto 1, mettendo un anello chiuso alla fine al posto della chiusura. Controllare che la lunghezza del filo sia corretta prima di schiacciare i tubi. Fai scorrere l'estremità del filo attraverso le perline per 7 cm prima di tagliarlo. Fate lo stesso dall'altro lato.
Schema Miyuki Picasso imitazione del turchese e collana di perline sfaccettate in oro
Miyuki Delica 11/0 DB0144 - Silver Lined Dark Topaz
3,15€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Anellini chiusi mm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-027
67 in magazzino
6,50€
Miyuki Delica 11/0 DB0883 - Crema scura opaca AB Mat x8g
2,65€
Chiusura a molla anello chuiso mm. 6 in Gold filled
2,24€
Spacer Miyuki 2.2 mm SPR2-4202- Duracoat Galvanized Gold x10g
4,27€
Miyuki Delica 11/0 DB2264 - Opaque Turquoise Blue Picasso x 8g
3,66€
Schiaccini mm. 1.2x1.6 Gold filled x50
GLD-303
426 in magazzino
6,31€
Tubi faccettati 6x2 mm - Argento 925 Dorato con oro fino x10
5,89€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Dorato con oro fino x6
1,32€
Ciondolo rombo con palline 15x8 mm - Dorato con oro fino x1
0,82€
Subtotale : 50,93€
20,34€
Subtotale : 20,34€
Spacer Miyuki 2.2 mm SPR2-4201- Duracoat Galvanized Silver x10g
4,58€
Chiusura a molla 6mm con anello chiuso Argento 925 x1
1,22€
Tubi da schiacciare 1.5x1.6 mm Placcatura argento fino x250
Anellini chiusi  4x0.75 mm in Argento 925 x10
4,06€
Tubi faccettati 6x2 mm - Argento 925 x10
SL-666
70 in magazzino
5,39€
Pendente tondo pietra gemma 16 mm Arg. 925 -Pietra di luna x1
5,49€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Argentato anticato x6
1,22€
Ciondolo rombo con palline 15x8 mm - Argentato anticato x1
0,71€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2021]
