tessitura bib necklace punto mattoni colori autunnali
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/11/2016
Tempo :3h
Prezzo :33,18€
Sono arrivate le prime giornate fredde dell'autunno... un tempo perfetto per tessere perle!
Emmanuelle ha realizzato una splendida collana in Miyuki Delicas 11/0 nei colori dell'autunno: rosso, verde, dorato... insomma, i colori del momento!
Per i principianti, consultate la nostra scheda tecnica "Come realizzare un intreccio a punto mattone con aumento e riduzione".
diagramme-collier-brickstitch-miyuki-automne
PASSO 1
La freccia sul disegno indica l'inizio della tessitura. Inizieremo infilando una perla d'oro su un filo abbastanza lungo (prendete una lunghezza che vi sia comoda, sapendo che dovrete aggiungere filo man mano che procedete). Posizionate un ago a ciascuna estremità del filo: infilerete le perle della prima fila una alla volta "a scaletta", incrociando gli aghi nelle perle.
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-01
FASE 2
Una volta terminata la prima fila, togliete uno degli aghi e iniziate a tessere il BLOCCO 1. Si tratta di una riduzione: infilate una sola perla dorata, passate l'ago tra le prime due perle della prima fila, quindi ripassate l'ago attraverso la perla dorata. Ripetere questo movimento per tutta la seconda fila, perla per perla. Continuare in questo modo per tutte le file successive.
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-02
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-02b
FASE 3
Intrecciamo i due triangoli piccoli. Per farlo, utilizziamo la stessa tecnica di riduzione riga per riga. Una volta che il nostro filo si trova nel punto del triangolo 1, lo passiamo di nuovo all'interno dell'intreccio per farlo uscire dall'altra estremità e tessere il triangolo 2. Quando avete finito il triangolo 2, passate il filo di nuovo all'interno dell'intreccio e tagliate il filo. Una volta terminato il triangolo 2, ripassate il filo all'interno dell'intreccio e tagliate l'eventuale eccedenza.
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-03a
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-03b
FASE 4
Intrecciamo il BLOCCO 2, facendo passare il nuovo filo all'interno dell'intreccio attraverso alcune perle per farlo uscire, pronti a intrecciare la prima fila. Poiché la seconda fila è più larga della prima, faremo un "aumento": infiliamo una perla dorata e una bordeaux, poi passiamo l'ago tra le prime due perle della fila precedente e passiamo di nuovo l'ago attraverso la perla bordeaux. Continuiamo poi a tessere l'intera fila, perla per perla, come prima.
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-04a
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-04b
FASE 5
Per il BLOCCO 3, riduciamo nuovamente l'intreccio riga per riga. Infine, intrecciamo le due estremità come abbiamo fatto per i triangoli.
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-05
FASE 6
La parte inferiore dell'intreccio è terminata. Il BLOCCO 4 corrisponde alla parte superiore e prevede solo riduzioni.
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-06
FASE 7
Bene, la parte più difficile è fatta! Non resta che realizzare le frange: è molto semplice. Bisogna prendere un nuovo filo, infilarlo in diverse perle all'interno della trama e farlo uscire all'estremità scelta. Si infilano poi le perline che compongono la frangia e si fa un'asola passando attraverso il Ciondolo e poi di nuovo attraverso le perline della frangia. Infine, infiliamo il filo all'interno dell'intreccio per farlo uscire all'estremità successiva. Per le frange senza Ciondoli, facciamo un'asola alla fine usando l'ultima perla dorata.
collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-07
Le frange, partendo dall'estremità verso il centro:
Alle estremità: 12 cachi + 2 Dorato + 8 bordeaux + 1 Ciondolo.
Poi :
- 5 cachi + 2 oro + 8 bordeaux + 1 Dorato
- 7 cachi + 2 oro + 8 bordeaux + 1 oro
- 10 cachi + 2 oro + 8 bordeaux + 1 oro
- 12 cachi + 2 oro + 8 bordeaux + 1 oro
- 15 cachi + 2 oro + 8 bordeaux + 1 oro
- 17 cachi + 2 oro + 8 bordeaux + 1 oro
Centro: 24 cachi + 2 oro + 8 bordeaux + 1 Ciondolo
FASE 8
Attaccate un anello a ciascuna estremità della collana per inserire la catena di vostra scelta.
/collier-plastron-brickstitch-miyuki-automne-vf.
La vostra collana con pettorina dai colori autunnali è pronta: potete indossarla con orgoglio!
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perla & Co, quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook.
Nota bene: nell'elenco che segue, il riferimento alla catena è stato cambiato, poiché quella utilizzata nel tutorial è un prodotto fuori produzione.
Schema tessitura bib necklace punto mattoni colori autunnali
Miyuki Delica 11/0 DB0040 - Copper Plated x5g
DB-0040
92 in magazzino
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0011 - Verde oliva metallizzato x8g
4,48€
Miyuki Delica 11/0 DB0012 - Dark Raspberry Metallic x8g
4,58€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
4,88€
Catena maglia cavallo  mm. 2.5 Dorato con oro finox m. 1
8,03€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 dorato con oro satinato x10
1,01€
Ciondolo foglia 30x16 mm Dorato con oro fino x1
4,87€
Subtotale : 33,74€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2016]
