Ci piace l'amo perché ci permette di fare oggetti di uso quotidiano facilmente. Qui ci proponiamo di uncinetto presine con Natura cotone XL DMC è un filato di cotone ingombrante ma leggero e uncinetto è bello.
Attraverso questo tutorial imparerete il centro stella per fare presine caduta colori. Un utile e decorativo, sarà l'accessorio perfetto per la vostra cucina in autunno.
Un grande grazie a Estelle blog piccolo fascio di gioia per questo tutorial.
prima di iniziare
In questo tutorial, alcuni punti devono essere impiegati: catenella, crochet, bride.Les mezzo seguenti abbreviazioni saranno utilizzati durante tutte le fasi:
R: fila
Ml: catenella
Ms: uncinetto
Db: mezza flangia
Vedere il nostro video per vedere e rivedere il gancio in punti base cliccando qui .
Come fare un mezzo a flangia?
Effettuare una YO, inserire il gancio nel punto e restituire il filo, poi fatto un altro scatto e tirare il filo attraverso tutte e 3 cicli sul gancio.
Come scegliere un centro stella?
Il centro stella è formata in due file: il primo creerà il fondo della stella ed il secondo fino. Immagini di passi di seguito vi aiuterà a raggiungere facilmente questo.
FASE 1 - raggiungere il rango 1
Inizia eseguendo una catena fondazione agganciando una piccola catena di 28 punti.
FILA 1
Creeremo nella parte inferiore della prima stella tirando 5 figlio che formeranno i rami della stella. Inserire l'uncinetto nella seconda ch dal gancio (vedi drop marcatore) Prova scartato e tirare il ciclo.
Ripetere l'operazione per i prossimi 4 m (si dovrebbe avere 6 cicli sul gancio). A questo punto chiudere la prima parte della stella.
Effettuare una yo e tirare il filo attraverso i 6 cicli sul gancio.
Poi fare un ml di chiudere la parte inferiore della stella.
FASE 2 - Formazione di mezza stella rango di 1 (parti basse)
A questo punto formare altri inferiori parti delle stelle di quel rango. Come in precedenza, si andrà per 5 volte il filo per formare un secondo mezzo stelle.
* Inserire gancio nel centro della stella (1), fare una yo e tirare il filo.
Inserire il gancio nella parte finale del panno e (2) provate e tirare il filo posato.
Inserire gancio alla base dell'ultimo lato (3) provate scartato e tirare il filo.
Inserire l'uncinetto nei seguenti ml (4) provate scartato e tirare il filo. Inserire l'uncinetto nei prossimi ml (5), fare uno yo e tirare il filo (si dovrebbe avere 6 cicli sul gancio).
A questo punto chiudere la prima parte della stella. Per fare questo, fare un yo e tirare il filo attraverso i 6 cicli sul gancio. Poi fare un ml di chiudere la parte inferiore del * stelle.
Si ottiene un secondo tempo stelle.
Ripetere le istruzioni tra i due asterischi * rosa fino a quando non è soltanto un ml di catena di partenza.
Quindi eseguire un db in questo ultimo cap.
La prima riga costituente la parte inferiore delle stelle è terminata. A questo punto restituire il libro di scegliere la seconda parte di ogni stella eseguendo ms.
FASE 3 - Formazione di rango mezza stella 2 (parti superiori)
Restituendo il libro, si dovrebbe ottenere la seguente disposizione:
Row 2
Crochet 1 ml e 1 ms nel mezzo flangia.
Poi, fare 1 mb negli occhi della prima stella.
Quindi, continuare con 2 mb negli occhi di ciascuno dei protagonisti della riga (l'indicatore di caduta ti dà spunto dall'occhio delle stelle).
Terminate 1 ms in cima alle ml ritorno (vedere il marcatore goccia). L'intero prime stelle sono finiti!
FASE 4 - Realizzazione della parte inferiore della seconda fila di stelle (rango 3)
ROW 3
Girare il libro per tornare alla zona.
Inizia realizzando 2ml.
Per il primo rango mezza stella, si salta la prima catenella gancio e poi recupera 5 volte il filo per formare la prima parte della stella:
* Inizia con crochet nell'asola anteriore della seconda ml partendo dal gancio (1) provate scartato e tirare il filo.
Proseguire pungendo il gancio nel ciclo posteriore della stessa maglia (2) provate e tirare il filo posato.
Hai 3 anelli sul gancio.
Successivamente, pungere il gancio nella maglia alla base di 3 ml (3) provate scartato e tirare il filo.
Quindi, inserire il gancio nel punto successivo (4) provate scartato e tirare il filo.
Inserire l'uncinetto nel punto successivo (5), fare uno yo e tirare il filo (si dovrebbe avere 6 cicli sul gancio).
A questo punto chiudere la prima parte della stella. Effettuare una yo e tirare il filo attraverso i 6 cicli sul gancio. Poi, fare un ml di chiudere la parte inferiore del * stelle.
La parte inferiore del primo rango stella è completa.
FASE 5 - Produzione della parte superiore del secondo rating fila
Quanto segue avviene come per la riga 1:
* Prick il gancio nel centro della stella (1), fare un yo e tirare il filo.
Inserire l'uncinetto nell'ultima ramo della stella (2), effettuare una yo e tirare il filo.
A questo punto chiudere la prima parte della stella: fare uno yo e tirare il filo attraverso i 6 cicli sul gancio. Poi eseguire un ml di chiudere la parte inferiore della stella. *
Ripetere diverse operazioni tra * fino a quando non è solo uno ml della catena di partenza.
Prendete un db in questo ultimo cap.
Ripetere le righe 2 e 3 fino a quando ranking 7/8 stelle (il numero dipende dalla tensione applicata => fermata quando si ottiene un quadrato).
Crochet 10 ingrana in aria per formare una catena.
Fare un punto scivolare nel primo punto in aria di questa catena per chiudere il ciclo (in modo da creare un ciclo per appendere la presina).
Non crochet intorno al libro, e quindi un nodo e infilare il cavo nel libro in modo che sia più evidente con un ago.
Il tuo presina è finita e ora è possibile controllare il centro stella al gancio. Trova tutti i colori disponibili con filo di cotone Natura XL DMC e si rifiuta la presina in diversi colori per decorare la vostra cucina per soddisfare i vostri desideri.
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram .
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/10/2016]
