Anello rosa PureCrystal Julie Romero
Fatto da : Julie
Pubblicato il :23/05/2018
Tempo :2h
Prezzo :48,35€
Come cucire il soutache?
Intramontabile e simbolico, l’anello è un accessorio di tendenza e indispensabile nel nostro portagioie. Con l’aiuto di Julie Roméro, date un tocco finale al vostro stile con questo gioiello per le mani. Facile da realizzare e effetto garantito!
1) Ritaglia 2 strisce da 25 cm di soutache color malva e 3 strisce da 30 cm di colore metallizzato.
2) Prendete i nastri color malva e applicate una striscia di colla per circondare le navette.
3) Circondate delicatamente la navetta, quindi cucite la base per unire le due cordicelle. Realizzate la seconda navetta allo stesso modo.
etape3-bis-bague-roseraie
4) Prendete ora le cordicelle metalliche a coppie e iniziate a cucire realizzando un puntino come nella foto. Poi cuciremo un rombo con i Biconi PureCrystal.
etape-47-bague-roseraieEtape 4bis bague RoseraieEtape 4 Ter bague Roseraie
5) Fissate la base del rombo appena formato cucendo solo la base.
Etape 5 bague Roseraie
6) Ora cucite insieme i 3 moduli fino alla base della navetta.
Etape 6 Bague Roseraie
7) Realizzate un altro modulo con il cabochon ovale allungato.
etape-7-bague-roseraie
8) Unitelo ai 3 moduli precedenti cucendolo.
etape-8-bague-roseraie
9) Questa volta proseguite la cucitura con piccoli punti invisibili ben ravvicinati, formando un anello.
etape-9-bague-roseraie
10) Quando arrivate a metà dell’anello, inserite la perla, fate passare il filo 2 o 3 volte attraverso la perla per fissarla bene, quindi continuate a cucire.
etape-10-bague-roseraieetape-10-bague-roseraie-bis
11) Tagliare la parte in eccesso della cordoncino, ma conservare i 3 cordoncini esterni per formare un piccolo cappio sul lato.
etape-11-bague-roseraie
12) Capovolgete il lavoro, poi cucite il piccolo fiocco e inserite una perla da 3 mm.
etape-12-bague-roseraie
13) Fissate bene il lavoro sul retro facendo un nodo di chiusura.
etape-13-bague-roseraie
14) Dovreste ottenere questo risultato.
etape-14-bague-roseraie
15) Ritagliate la forma da un pezzo di ultrasuede.
etape-15-bague-roseraie
16) Praticare un piccolo taglio al centro in questo modo (molto piccolo).
etape-16-bague-roseraie
17) Fai passare la base attraverso il piccolo foro al centro.
etape-17-bague-roseraie
18) Applicate un po’ di colla sul retro del vostro lavoro, quindi cucite l’ultra suede al modulo con punti molto ravvicinati (cucitura invisibile), con delicatezza e senza tirare troppo il filo. Tagliate via l’ultra suede in eccesso, se presente.
etape-18-bague-roseraie
Ed ecco il risultato: un anello elegante realizzato in pochissimo tempo!
Ci farebbe molto piacere vedere la vostra versione di questo anello. Non esitate quindi a inviarci delle foto su Facebook o via e-mail: potrebbero essere fonte di ispirazione per altre persone!
Schema Anello rosa PureCrystal Julie Romero
Techniques
Saisons
treccia Bracciale con scheda cactus
Orecchini treccia e cabochon in pasta FIMO
treccia bracciale e cristalli PureCrystal
Orecchini Shibori PureCrystal Annarè
Navetta PureCrystal mm. 15x7 Fuchsia
WNV-111
Qtà : 2
2,64€
Navetta PureCrystal mm. 15x7 Amethyst
2,64€
Cabochon PureCrystal 4161 ovale mm. 15x5 Crystal
1,88€
Perline PureCrystal 5810 mm. 8 Peach Pearl x5
5810_08/18
40 in magazzino
0,92€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Purple Velvet x50
4,48€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Tanzanite x50
4,78€
Ago infilaperle John James misura 13 49 mm x25
7,02€
Ultra Suede - Suedine 21,5x21,5x0,8 cm Grigio Melange x1
8,14€
Colla Hasufix 20 gr
OUTIL-127
58 in magazzino
8,75€
Base per incollare mm. 16 argentato x1
BAGUE-161
299 in magazzino
2,75€
Cordoncino soutache mm. 2,5 Argentato metallizzato x m. 2
Cordoncino soutache mm. 2.5 grigio x m. 2
1,43€
Cordoncino  fabrication française mm.3,5 Light Purple xm.5
3,36€
FCU-960
1927 in magazzino
7,63€
Subtotale : 46,95€
Da Emmanuelle (13/11/2022 21:03:01)
Bonjour, je n'ai jamais fait ce genre de projet, quel fil utiliser et quelles aiguilles ? Merci :-)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/11/2022 09:27:59)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fireline. https://www.perlesandco.com/Fil-Fireline-Tresse-fusionnee-0.10-mm-4LB-Crystal-x50-m-p-292641.html
https://www.perlesandco.com/Aiguilles-a-tisser-Pony-taille-12-0.31x51-mm-x25-p-104368.html
Da Manu (pubblicato su : 02/12/2022 )
j'aime beaucoup le résultat bien que je n'ai pas eu assez de soutache pour faire la petite boucle, c'est pour cela que je n'ai pas mis 5 étoiles (je pense qu'il vaut mieux prendre 25 ou 30 cm). j'ai modifié le projet et je suis contente du résultat.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/12/2022 11:04:27)
Bonjour, merci pour votre retour. Je vais modifier le tutoriel. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/05/2018]
