Corona natalizia boema in oro e rame con ramo di eucalipto e nappe
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :13/12/2016
Tempo :0 minutes
Prezzo :42,80€
Un deco fai-da-te di Natale facile da realizzare per realizzare una ghirlanda natalizia in stile boho, ti piace?
La corona è un must per decorare il suo interno alla fine dell'anno vacanze. Facile da fare, porta un tocco di magia nei nostri interni e ci mette subito nell'umore natalizio. Appesi alla porta d'ingresso o nel soggiorno, ti proponiamo di realizzare una corona boho in oro e rame con pompon , perline di legno grezzo e rami di eucalipto per cambiare il tradizionale ramo di abete.
/ Tutorial-corona-natale-oro-rame-eucalipto-materiel
PASSO 1 - Colorare le perle di legno grezzo
Per iniziare questa corona di Natale, scegli le perle di legno grezzo che vuoi dipingere. Qui, sono state utilizzate 3 perline quadrate in legno, 4 perline di legno grezzo.
Per dipingere le perline di legno con vernice spray bronzo, hai diverse scelte: dipingili in uno o due colori, realizzando diversi modelli. Per aiutarti a dipingere una perla in molti colori, puoi usare del nastro di carta.
Quindi lasciare asciugare e passare una seconda mano per un risultato più opaco possibile.
È possibile utilizzare lo spray di vernice acrilicacolorbronzo o il set di 9 colori: light & neopaque color bronzo metallizzato 565.
Tutorial-corona-natale-oro-rame-eucalipto-vernice materiale
esercitazione-corona-natale-oro-rame-eucalipto-step-01
PASSO 2 - Mettere i nastri sul telaio
Prendi il canestro di bambù. Fai un doppio nodo con il cavo di rame e arrotolalo sul telaio stringendo bene. Una volta raggiunta la fine della lunghezza del cavo, fare un nodo solido (l'obiettivo è che il cavo non si rilassi).
Esegui gli stessi passi con il nastro d'organza dorato. Ottieni una parte d'oro e una parte di rame.
FASE 3 - Istituzione di rami di eucalipto
Dopo aver raccolto 3 rami di eucalipto presso il tuo fiorista preferito, prendi un primo ramo e avvolgilo attorno al telaio posizionandolo sopra e sotto il telaio. Per evitare che si sposti, attaccare il ramo con filo di nylon bianco facendo due nodi in 3 punti diversi. Continua con il secondo e il terzo ramo. L'obiettivo è avere una bella disposizione di foglie di eucalipto, con un bel volume ben distribuito. Non esitate a testare prima di fissare definitivamente i rami avendo cura di essere delicati perché le foglie possono essere staccate dal loro ramo.
FASE 3 - Fissaggio di perline e nappe di legno grezzo sul telaio
Ora che la vernice è asciutta, puoi fissare le perline di legno sulla corona. Per fare questo, prendi un filo e un ago e cuci le perle sul filo di organza assicurandoti di fare dei nodi solidi.
Per fissare i pompon, come palle di vischio, dividerli lungo i rami di eucalipto alla base delle foglie. Per fissarli, cucirli sul nastro di organza.
Aggiungi il pompon più grande per nascondere la connessione tra il filo di rame e il nastro di organza oro.
/ Tutorial-corona-natale-oro-rame-eucalipto-VF1
PASSO 4 - Raggiungere la sospensione
Per finire la corona di Natale, taglia 60 cm di nastro di organza, fai un nodo ad una estremità e metti le 4 perle di legno rotonde. Quindi, attaccare il nastro al telaio avvolgendo il nastro più volte e terminando con un nodo.
La tua corona è finita, devi solo sistemarla dove vuoi: sulla porta d'ingresso, nel tuo salotto e perché no in una stanza ...!
esercitazione-corona-natale-oro-rame-eucalipto-VF2
Ci piacerebbe vedere la tua versione della corona natalizia ... quindi non esitare a inviarci foto su Facebook o via e-mail , potrebbe ispirare altre persone!
Schema Corona natalizia boema in oro e rame con ramo di eucalipto e nappe
Evènements
Tempera acrilica oro x30ml
OUTIL-090
2,84€
Pittura Luce Sunset Gold x 67ml
8,44€
Nastro Organza mm. 13 gold x m. 3
FC-274
Solo2 in magazzino
Cubo in legno mm. 20 x 1
PB-264
Qtà : 3
524 in magazzino
1,54€
Filo C-Lon Tex 400 Bead Cord mm. 0,90 White x m. 35
4,58€
Nappine sintetiche mm. 15 Bianco x45
FEUTRE-126
1,53€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Filo rame Dorato x1m
11,39€
Cerchio bambù 20 cm Naturale x1
OUT-432
91 in magazzino
3,66€
Pittura gesso Chalky Finish per vetro BIanco (n°102) x59ml
4,06€
Pompon rotondo sintetico cm.3 Bianco x1
LCD-641
0,51€
Pittura acrilica Bronzo x 150 ml
PEINT-362
6,61€
Perle grandi in legno grezzo naturale mm. 25 x1
2,83€
Eucalipto Baby Blu verde - fiore secco per creazione DIY x1 stelo
2,34€
Subtotale : 27,96€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/12/2016]
