In questo tutorial imparerete a realizzare un anello utilizzando le perle Arcos © e Minos ©, i cristalli Superduo e PureCrystal.
Se amate le perle di vetro ceche, vi piacerà tessere questo anello, che potrete indossare con il braccialetto dello stesso stile.
Grazie a Monica per questo tutorial.
FASE 1
Prendete 1 perlina 8 e 1 Superduo, ripetete questo passaggio 3 volte, formate un cerchio e fissate il filo. Il filo esce dal foro superiore della Superduo.
FASE 2
Prendere 1 pietra 11 e 1 Arcos.
FASE 3
a) Andare in fondo al foro dell'Arcos.
b) Cucire la roccia 8.
c) Tornare al foro dell'Arcos.
d) Cucire il foro successivo dell'Arcos.
e) Prendere 1 roccia 11 e passare attraverso il Superduo successivo. Ripetere queste mosse per 3 volte.
FASE 4
a) Questo è il nostro cerchio completo. Il nostro filo esce dalla rocca 11.
b) Prendere 1 perlina 11, 1 Superduo, 1 perlina 11, formare un cerchio e cucire attraverso la perlina 11 e il foro superiore della Superduo.
c) Iniziare dal basso, lavorare all'indietro e passare attraverso le seguenti perle: superduo, perlina 8, superduo.
d) Passare attraverso il foro superiore della superduo, tornare indietro e passare attraverso il foro superiore della superduo e il rockwork 11. Il nostro filo esce dalla rocca 11 (vedi foto sotto).
FASE 5
Passare dall'alto nel superduo e nel rockery 11 e ripetere i movimenti precedenti fino a formare il cerchio.
FASE 6
a) Questo è il nostro cerchio completo. Il nostro prossimo punto di partenza sarà il foro superiore della perla Superduo (che è stata aggiunta nella fase precedente), quindi è necessario salire in 2 delle 11 perle di semi.
b) Passare attraverso il foro inferiore della Superduo (aggiunta nel passaggio 5).
c) Tornare al foro superiore della Superduo (aggiunta nel passaggio 5).
FASE 7
a) Prendere 1 perla 11, 1 minos, 1 perla 11 e passare attraverso la perla superduo successiva. Ripetere questa operazione per 3 volte. Prima di chiudere il cerchio, posizionare il cabochon nella sua montatura.
Solidificare il cerchio più volte.
b) Questo completa i nostri elementi. Potete creare tutti gli elementi di cui avete bisogno.
FASE 8
a) Il nostro filo esce dagli archi.
b) Prendete 1 sasso 15, 1 trifoglio, 1 sasso 15, cucite nell'arco successivo.
c) Passare al centro del foro dell'arco e poi cucire nel foro esterno dell'arco. Ripetere l'operazione per 3 volte.
FASE 9
a) Dovreste ottenere il seguente risultato. Si noti che il filo esce dalle 15 perline.
b) Prendere 8 perle dalla perla 15 e cucirle nella perla 15 successiva.
c) Procedere dal basso attraverso gli archi.
FASE 10
a) Questo è il nostro cerchio finito. Si noti che il filo esce dalla 9ª perlina 15.
b) Prendere 4 perline dalla perlina 15, quindi passare attraverso le seguenti perline: 1 perlina 11, 1 superduo, 1 perlina 11.
FASE 11
a) Prendere 4 perline 15 e cucirle nella seconda perlina 15.
b) Passare attraverso tutte le 15 perline rocaille, partendo dal basso attraverso gli archi.
c) Passare attraverso il foro dell'arco e ripetere questo movimento altre 3 volte.
d) Alla fine si deve ottenere questo.
FASE 12
a) Quest'ultimo passaggio ci permetterà di creare l'anello.
Il nostro filo esce dalla perlina 8 (cerchio verde nello schema sottostante). Prendere 6 perle 11 e formare un cerchio. A tal fine, cucire nella perlina 8 e passare attraverso 1 superduo, 1 perlina 8 come mostrato nello schema sottostante.
Il filo esce ora dalla quarta perla. Ora prendete 6 perle di semi 11 e formate di nuovo un cerchio (in blu nel diagramma). Ripetere questa operazione fino a ottenere la lunghezza desiderata, adattata alle dimensioni del dito.
Una volta ottenuta la lunghezza desiderata, si può tessere lungo la linea esterna dell'anello, quindi si estrae la seconda perla di semi e si aggiunge 1 perla di semi 11/0 (indicata in rosso nel diagramma) in ogni spazio tra la seconda perla di semi e la prima perla di semi. ogni spazio tra la seconda perla 11/0, ad eccezione dello spazio tra il primo e il secondo elemento e tra l'ultimo e il penultimo elemento (cfr. spazio libero nello schema sottostante). spazio libero nel diagramma sottostante).
b) Prendere 6 perline di semi 11, cucirle nella perlina di semi 8 e farle passare attraverso il superduo successivo e la perlina di semi 8. Solidificare ancora una volta questo cerchio.
c) Il nostro filo esce dalla quarta perlina 11.
d) Prendere 6 perle di seme 11 e cucire attraverso la terza e la quarta perla di seme 11. Solidificare questo cerchio un'altra volta. Continuare fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
e) Per riempire gli spazi vuoti, procedere come segue:
Il filo esce dalla perla 11 del secondo elemento. (Dovete saltare lo "spazio/buco" del primo elemento).
f) Successivamente, prendere 1 perla 11 e cucire le 2 perle successive. Continuare fino a riempire tutti gli spazi vuoti.
g) Ecco l'anello completato visto dall'alto.
Ecco una vista laterale.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione di questo anello... quindi non esitate a inviarci foto su Facebook o via e-mail, potrebbero essere d'ispirazione per altri.
NOTA BENE : nell'elenco dei materiali che segue, abbiamo cambiato alcune finiture (i riferimenti non sono quindi coerenti con le foto illustrative di questo tutorial, ma danno una finitura simile).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2017]
