bracciale in ottone decorata con pasta sintetica con stampa serigrafica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :02/02/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :126,19€
In questo tutorial impareremo a fare un braccialetto stile etnico bracciale. Attraverso uitlisation fimo e uno schermo di seta, è possibile stampare disegni geometrici e di fornire un tocco etnico a questo titolo.
In questo fai da te, vi farà scoprire l'uso di uno schermo di seta che stampa un bel modello e la bava. Questi fogli sono molto sottili (da qui il nome: la seta) e molto piacevole con cui lavorare. Come uno stencil, la serigrafia per stampare un motivo sulla pasta polimerica. Troverete una vasta scelta di serigrafia con una moltitudine di modelli (floreale, etnico, geometrico, natura, Giappone, ecc).
Semplice ed elegante, questo braccialetto bracciale così accompagnare indossare la vostra serata tuoi vestiti di tutti i giorni.
FASE 1
Prendere 4 bar pasta nera, fare un piatto che passa attraverso la tacca della macchina per la pasta. Posizionare il top serigrafica e rotolare per ottimizzare l'adesione.
polso ottone polimero serigrafica-01
FASE 2
Prendere diversi colori di colori acrilici e un pennello applicarli secondo le diverse strisce di stencil. Non vedo l'ora di pulire lo schermo di seta in acqua calda, sapone delicatamente.
polso ottone polimero serigrafica-02
FASE 3
Lasciare asciugare e poi tagliare la striscia longitudinale di 3 cm di larghezza.
da polso in ottone-polimero-serigrafica-03
FASE 4
Prendere 2 bar pasta in più, passarli alla stessa schermata come la piastra precedente. Tagliare la piastra 2 e posizionare le punte alle estremità del nastro di larghezza di 3 cm. Mettere carta da forno sul polimero e poi con una mappa liscia facendo piccoli movimenti circolari per cancellare i vostri accessori di pasta. Tagliare pasta in eccesso sulla larghezza.
da polso in ottone-polimero-serigrafica-04
FASE 5
Chiedi al tuo bene centro banda Targa in ottone. Tagliare la pasta in eccesso di lunghezza. Diffondere il rullo per ben aderente. Cottura al polso 110 gradi per 30 minuti. Si dovrebbe verniciare il vostro polimero per proteggere il vostro disegno. Trascorrere un primo strato molto sottile e poi 10 minuti dopo un secondo mentre anche bene. Rimuovere il polimero bracciale a secco e poi incollarlo.
polso ottone polimero serigrafica-05
Il tuo bracciale è finita! Si può tranquillamente prendere questa esercitazione con altri colori di inchiostro. Non esitate a inviarci la vostra versione del tutorial sul nostro Facebook oppure "hashtaguer" su Instagram con #perlesandco!
Schema bracciale in ottone decorata con pasta sintetica con stampa serigrafica
Karine Barrera
FIMO-009
284 in magazzino
5163 in magazzino
Set 9 colori : Luce
OUTIL-384
9 in magazzino
30,50€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Mattarello con manico Fimo x1
OUTIL-828
7 in magazzino
12,30€
Base per bracciale bombata ottone grezzo mm. 37 x1
BRACELET-072
49 in magazzino
3,87€
Vernice Trasparent Brillant Cernit 250 ml
OUT-101
19 in magazzino
17,08€
Silk Screen Moiko 74x105 mm - Motivo fregio azteco triangolo7.36
9,15€
Subtotale : 128,30€
Da Marion Dhermain (pubblicato su : 28/07/2021 )
Bonjour, J'ai l'habitude des silkscreen, et je sais qu'il faut le nettoyer rapidement, mais comme dans ce tuto il y a plusieurs couleurs, cela prend évidemment plus de temps qu'avec une seule. Comme je le redoutais, en suivant votre tuto, la peinture a séchée le temps de finir, et mon silkscreen tout neuf est fichu !!! Je ne vois pas comment il a pu être réalisé
Il cliente Karine Perles&Co risponde (05/08/2021 13:51:33)
Il faut tout préparer à l'avance pour pouvoir être très rapide et surtout mettre un bac d'eau à disposition pour tremper de suite le silkscreen pour le nettoyer
Il cliente Karine Perles&Co risponde (05/08/2021 13:51:31)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2017]
