Orecchini a mezza luna con perline di amazzonite e Miyuki delicas 11/0
Pubblicato il :26/01/2022
Tempo :3h
Prezzo :36,90€
Come usare le perline di amazzonite per fare orecchini?
Questi orecchini alla moda sono fatti di amazzonite, labradorite e un mix di piccole perle di vetro Miyuki delicas. Il mix di tonalità sabbia e turchese si adatta sia all'estate che all'inverno. Stupisci i tuoi amici facendo questi orecchini da solo. Si possono personalizzare con migliaia di combinazioni di colori diversi. Abbiamo una selezione molto grande di perline Miyuki delicas 11/0 a vostra disposizione, così come decine di riferimenti di perline di pietre preziose di 2 mm.
Le perline di questi orecchini sono state intrecciate con filo lucido di baco da seta. Puoi anche usare un filo per tessere come le bobine di filo di marca Miyuki o KO. Se sei un principiante, dovresti usare quest'ultimo, poiché devi stare attento a non danneggiare il filo lucido quando intrecci le perline. Questo richiede un po' più di abilità.
In questo video, incolleremo i cabochon di pietre preziose sui vassoi delle borchie con la resina UV LED. I vassoi di metallo sono molto lisci, quindi la classica colla per gioielli tipo hasulith potrebbe non tenere molto bene. Questa resina UV LED è molto resistente ma richiede l'uso di una lampada UV LED. È anche necessario che la luce possa passare attraverso i cabochon. Questo è il caso di questi cabochon di amazzonite che sono traslucidi, ma non funzionerà con i cabochon di onice o lapislazzuli per esempio. Se state usando cabochon opachi, o se l'investimento nella resina e nella lampada UV LED sembra troppo grande, usate la colla bicomponente UHU, che è anche molto resistente. Dovrete aspettare solo 24 ore prima di poter finire di assemblare i vostri loop, dato che non è una colla a presa rapida.
Ricordarsi di proteggere la superficie di lavoro.
Incollare il cabochon di amazzonite con resina UV LED, resina epossidica o resina collante bicomponente.
La resina UV LED funziona solo con cabochon trasparenti.
Metterlo sotto la lampada UV.
Utilizzare filo di marca Ver à soie, lucido, misura 4. Tagliare 1 metro di filo e infilarlo in un ago a fessura. Si può usare anche il filo per tessere Miyuki o Ko.
Fare un doppio nodo per fissare il filo al primer. Applicare colla, resina o resina UV LED sul nodo per solidificarlo. La resina epossidica polimerizza in 24-48 ore.
Posizionarlo sotto la lampada UV.
Stirare la parte anteriore, il nodo è sul retro.
Ora attaccate i miyuki uno per uno. Passare attraverso il 3° foro, poi 2 fori più avanti.
Infilare una perlina e tornare al foro precedente. Tornare indietro di 2 fori.
Continuare così fino alla fine.
Girate davanti e passate il ferro da stiro attraverso tutte le perline per creare un bell'arco.
Tornare indietro e fissare il filo. Fate un doppio nodo con il filo.
Tappa 7
Ora fate un punto mattone intorno al bordo.
Iniziare annodando il filo. Applicare la resina, quindi metterla sotto la lampada UV.
Tappa 8
Infilare una perlina di amazzonite, una perlina miyuki e un'altra perlina di amazzonite.
Infilare il filo attraverso il 2° foro e di nuovo nella perlina di amazzonite. Fare attenzione a non passare attraverso il filo, per non danneggiarlo.
Infilare quindi una perla miyuki e una perla di amazzonite.
Consiglio: pizzicate la perla per tirare il filo in modo da non impigliarvi di nuovo.
Le perle iniziano a inclinarsi. Saltate un foro per evitare che siano troppo strette.
Tappa 9
Tagliare un pezzo di catena di 3 cm con un numero dispari di maglie e fissare un'estremità al distanziatore. Procedere allo stesso modo sull'altro lato.
Tappa 10
Aprire l'anello e collegare il ciondolo e la parte centrale della catena. Il vostro anello è ora completo.
Schema Orecchini a mezza luna con perline di amazzonite e Miyuki delicas 11/0
Mix Miyuki Delica 11/0 - Golden Grains x8g
MIX-075
44 in magazzino
3,66€
Perlina Tonde sfaccettate mm.  2 Amazonite x38cm
9,15€
Catena maglia sottile mm.1.8x2.2 light gold HQ x m. 1
5,09€
Paletto rotondo 8 mm pietra gemma - Amazonite x1
Distanziatore multiforo a mezzaluna 35.5x18 mm - Dorato x1
1,83€
Subtotale : 37,51€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
130 in magazzino
3,87€
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Subtotale : 40,37€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11492 in magazzino
UFC-497
4300 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
Mix Miyuki Delica 11/0 - Arabian Night x8g
MIX-081
3,66€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 argentato x m. 1
CHU-109
Solo4 in magazzino
4,27€
Distanziatore multiforo a mezzaluna 35,5x18 mm - Argento x1
1,73€
La tua recensione (2)
Da Fanny (pubblicato su : 01/05/2022 )
Super tutoriel et super modèle encore une fois, merci :)
S'il était à refaire, j'utiliserais uniquement le fil Miyuki doré à la place du fil à broder métallisé que j'ai cassé plusieurs fois au cours du tissage.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (02/05/2022 09:27:07)
Merci pour votre retour Fanny :)
Da Elise (pubblicato su : 04/01/2023 )
Tutoriel efficace et précis.
Le fil à broder métallisé casse et s'effiloche assez facilement, je pense que ça serait plus simple avec un autre.
Très contente du résultat!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (31/01/2023 08:57:28)
Merci pour votre retour :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/01/2022]
