Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
Padico
Codice : ATT-470
Stampo silicone per realizzare dei cabochon piatti in resina x1
1,27 €
Stampo silicone per realizzare dei bracciali sfaccetati in resina 61x15x8.5 mm x1
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine 3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
19,31 €
Set di coloranti Padico per resina - MulticoloreSet di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61 €
Shading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luceShading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luce
6,61 €
Nastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5mNastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5m
Supporti in resina
Tutorial
Le tue domande (7)
Da Catherine (13/10/2026 12:57:18)
Bonjour ce produit ou autre produit pour Led uv ou résine pour faire des boucle d'oreille pampilles quel produit je dois prendre svp je vous remercie beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 07:51:36)
Bonjour, oui cette résine UV LED Padico Moon Drop est tout à fait adaptée pour réaliser des pampilles de boucles d'oreilles. Pensez à prévoir une lampe UV LED compatible ainsi que des moules adaptés, et retrouvez nos fiches techniques et tutos résine sur le site pour vous guider pas à pas.
Da Flavia (18/05/2026 08:33:47)
Buongiorno.
Questa resina è vegan cruelty-free?
Il nostro esperto Manon ti risponde (19/05/2026 10:06:25)
Salve, questa resina "Moon Drop" non contiene ingredienti di origine animale. Inoltre, non è testata su animali.
Da LAURENCE (14/12/2025 15:10:24)
Je viens de passer une commande de résine Padico. J'ai également commandé un moule pour réaliser des boutons. Est-ce que des boutons en résine Padico résistent au lavage ?
Merci de votre réponse.
Il nostro esperto Manon ti risponde (15/12/2025 08:26:48)
Bonjour, un bouton en résine Padico durci peut être lavé, mais il ne faut pas le laisser trop longtemps immergé dans l’eau. Pour un lavage à la machine ou à la main (courant, avec lessive) : La résine, une fois durcie, est imperméable et suffisamment solide pour supporter le contact avec l’eau et le mouvement du lavage normal. Cependant, il est recommandé d'éviter les lavages prolongés en immersion, comme des cycles très longs ou trempage intensif, Padico recommande de ne pas laisser tremper longtemps l’objet résiné.
Da Coralie (03/07/2025 16:44:24)
Bonjour
La lampe uv pour vernis à ongles semi-permanent est-il adaptée ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (04/07/2025 10:11:22)
Bonjour, normalement oui mais cela dépend des caractéristiques de votre lampe. Nous proposons la lampe UV TECH-118 compatible pour la résine UV LED.
Da Céline (17/08/2024 06:46:40)
Bonjour. Je suis super satisfaite par cette résine que j'utilise depuis peu. Je m'interroge sur le risque d'abîmer les pierres (perles naturelles comme les keishis). Les éléments inclus dans la résine peuvent-ils s'abîmer sous la lampe UV ou à cause de la résine ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (19/08/2024 09:05:27)
Bonjour, non l'inclusion de pierres naturelles dans la résine UV Moon Drop ne devrait généralement pas poser de problème.
Il cliente Céline L. risponde (14/03/2026 05:19:19)
Après des mois d'utilisation, je confirme que cette résine est la meilleure que j'ai testé. Elle catalyse rapidement, ne colle pas et reste bien claire.
