Resina trasparente Padico UV LED
La resina Moon Drop è stata migliorata nella qualità, con proprietà non ingiallenti a lungo termine. Polimerizza in un tempo molto breve con un restringimento e una deformazione minimi. Una volta curata, la superficie della vostra creazione non è appiccicosa.
Tempo di indurimento:
- L'indurimento inizia immediatamente. È completamente finito in 30 a 120 secondi con luce LED (405nm) o luce UV (36W).
- Esporre la parte anteriore e posteriore ai raggi UV per assicurare la polimerizzazione all'interno della resina.
- Questa resina monocomponente polimerizza bene anche al sole.
Istruzioni per l'uso:
1. Agitare bene il flacone di resina prima dell'uso.
2. Versa lentamente la resina nel tuo stampo in modo che si diffonda senza traboccare.
Nota: grazie al suo basso ritiro del 3,5%, funziona bene con stampi aperti.
Se volete, in questa fase potete aggiungere glitter, fiori secchi, strass, micro perline.
3. Mettete il vostro stampo sotto la lampada UV per 90 secondi
4. Togliete lo stampo per pulire eventuali residui (glitter o altri residui se li avete aggiunti alla resina)
5. Rimettete lo stampo sotto la lampada UV e lasciatelo per 60 secondi
6. Se i bordi della forma risultante non sono completamente lisci, limare delicatamente con una lima per unghie.
Hai bisogno di qualche idea creativa? Dai un'occhiata ai nostri tutorial di gioielli in resina e oggetti decorativi fai da te e scopri il piacere di avere unprodotto unico fatto in casa.
La resina è un mondo che vuoi esplorare? Scopri come usare la resina grazie alle nostre schede tecniche! Imparerai come resinare i fiori secchi, come scegliere i tuoi stampi o come colorare la resina.
Troverete anche tutti i nostri materiali per lavorare la resina e creare originali bigiotteria fai da te e oggetti altamente personalizzati.
Creare diventerà presto un gioco da ragazzi!
