Bracciale elastico con perline in resina colorata
Pubblicato il :20/05/2022
Tempo :10 minuti
Prezzo :77,35€
Come realizzare un bracciale con perline di resina opaca?
Li stavate aspettando! Le perle di resina opaca colorata sono arrivate da Perles and Co. Per l'uscita di questo prodotto tanto atteso, abbiamo deciso di proporvi diversi modelli di braccialetti ultra colorati per l'estate. Abbinateli a bracciali di perle d'acqua dolce e bangles placcati in oro per un effetto trendy ed estivo.
Queste perle misurano 6 mm di diametro. Li abbiamo abbinati ad anelli floreali in oro da 5 mm, perle d'acqua dolce irregolari e piccoli ciondoli. I braccialetti elastici sono una delle tecniche più semplici della gioielleria. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a seguire i passaggi e a proteggere il bracciale per garantire che il risultato duri per molti anni.
Le materie plastiche elastomeriche come il filo elastico sono generalmente sensibili alle alte temperature, ai raggi UV, all'acqua di mare e ai solventi. Quindi toglieteli quando fate il bagno e non lasciateli in macchina al sole quest'estate! Per il resto dei suggerimenti, vedere di seguito i passaggi.
Bracciale elastico con perline in resina colorata : Tappa 1
Pre-allungare il filato tirandolo. Il filo elastico si rilassa sempre un po' all'inizio. In questo modo il bracciale si rilasserà prima di essere chiuso.
Infilare le perline direttamente sul rocchetto di filo per evitare che fuoriescano. Iniziate a infilare la perlina con il foro dorato grande che userete per nascondere il nodo in seguito.
Controllare la lunghezza del bracciale. Dovrebbe essere almeno della misura del polso + 1,5. Se è più lungo di 2 cm va bene lo stesso.
Bracciale elastico con perline in resina colorata : Tappa 2
Tagliare il filo con un po' di spazio libero in modo da poter fare facilmente il nodo. Tagliate largo, perché se il filo è troppo corto, rischiate di far cadere le perline. Fare un doppio nodo da chirurgo. È come un nodo normale, ma invece di avvolgere le corde una volta, le avvolgete due volte. Stringere bene il secondo nodo chirurgico e poi stringerlo anche dall'interno del bracciale. In questo modo il nodo verrà stretto dall'interno e dall'esterno.
Tagliare le estremità dei fili, conservando 1 o 2 mm. Applicare la colla sul nodo e nasconderlo nella perlina a foro largo.
Schema Bracciale elastico con perline in resina colorata
Olive mm. 7x6 bianco x15
FW-016
Qtà : 2
7,73€
8,94€
Palline 4 mm Argento 925 Dorato con oro fino x25
11,69€
Perline rotonde 5 mm - Dorato con oro fino x100
MET-120-G100
65 in magazzino
18,30€
Perline in resina opaca 6 mm - Rosso corallo x10
Perline in resina opaca 6 mm - Parma x10
STQ-800
12 in magazzino
Perline in resina opaca 6 mm - Rosa pastello x10
Perle di resina opaca 6 mm - Senape x10
STQ-806
Solo2 in magazzino
Perline in resina opaca 6 mm - Fucsia x10
STQ-807
62 in magazzino
Perle di resina opaca 6 mm - Giallo pastello x10
Perline in resina opaca 6 mm - Corallo x10
STQ-810
Solo5 in magazzino
Perle di resina opaca 6 mm - Verde acqua x10
STQ-812
15 in magazzino
Perline in resina opaca 6 mm - Blu Reale x10
STQ-813
88 in magazzino
Perle di resina opaca 6 mm - Arancione chiaro x10
STQ-815
Solo4 in magazzino
Subtotale : 83,41€
5088 in magazzino
20,34€
Subtotale : 22,78€
Le tue domande (3)
Da Sophie (06/04/2025 12:01:12)
Par quelle référence puis-je remplacer la perle à gros trou cubique? Je la trouve trop chère pour faire plusieurs bracelets. J'ai un fil élastique de 1mm, je suppose donc qu'un trou de 1,6 mm est trop petit pour cacher le noeud? Puis-je utiliser la référence ETA-245 avec un trou de 2mm?
Les perles à gros trou en laiton sont-elles trop lourdes pour ce type de bracelet aux perles légères? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (09/04/2025 14:16:40)
Oui, vous pouvez prendre un fil plus fin, c'est encore mieux. La colle sert à renforcer le nœud, mais aussi à l'empêcher de bouger hors du trou de la perle. En le collant dans la perle, il est alors invisible sur le bracelet.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:22:27)
Bonjour, je viens de tester en faisant un double noeud chirurgien avec du fil élastique de 1 mm. J'obtiens un noeud de près de 3 mm d'épaisseur et 4 mm de large. Ce qui est très gros. Généralement, le noeud tient moins bien avec des fils de 1 mm. Je vous conseille de changer de fil et de prendre du 0,7 mm maximum. Avec cette taille, vous devriez pouvoir cacher le noeud dans la perle ETA-245. J'ai fait un double noeud chirurgien avec celui listé dans le tuto, et il fait 2 mm d'épaisseur.
Il cliente Sophie D. risponde (08/04/2025 18:33:05)
Très bien, je vous remercie, je vais prendre un fil de 0,7mm. Avec un trou de 2mm dans la perle gros trou et un neud de 2mm d'épaisseur, faudra-t-il quand même mettre de la colle sur le noeud? Ou je prends plutôt un fil élastique 0,6mm?
Da Dominique (11/04/2024 15:07:29)
Bonjour Pouvez-vous me donner uniquement la liste des perles à commander pour faire le bracelet orange rouge blanc avec le coquillage ? Merci pour votre retour.
Da Caroline (01/06/2022 11:46:13)
Bonjour ! Je suis très fan du bracelet présenté dans le coquillage sur la photo ! Les couleurs sont pêchues un régal pour les yeux. Par contre j'ai du mal à voir quelles couleurs vous avez utilisé (hormis le fuschia et je devine un corail, les différences entre les différents oranges ne sont pas tres visibles). Du coup comme votre rendu me plait je me permets de demander les couleurs exactes :) Belle journée !
Il cliente Tiffanie J. risponde (01/06/2022 12:19:07)
Bonjour Caroline et merci. Le modèle dans les tons orangés est fait avec, dans l'ordre, perle rose pastel, fuchsia, Corail, Orange clair. Le modèle rose/jaune/menthe : Fuchsia, Jaune pastel, vert d'eau, moutarde. Le modèle bleu et rouge : bleu royal, vert d'eau, rouge corail, parme. Je vais rajouter ces infos dans le texte du tuto merci.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/05/2022]
