Cordoncino per occhiali fai da te con perline colorate o nere e oro
Pubblicato il :02/06/2022
Tempo :10 minuti
Prezzo :60,01€
Come realizzare un cordoncino per lunetta?
Scoprite come realizzare da soli e con estrema facilità dei cordoncini per occhiali in 10 minuti. I cordoncini per occhiali sono accessori utili e di tendenza. Grazie a questi cordoncini per occhiali, non li perderete mai più. Inoltre, è possibile personalizzarli per adattarli ai propri occhiali o al proprio stile. Che si tratti di una versione multicolore per ravvivare l'estate o di una versione chic per tutto l'anno, scoprite due idee di cordoncini per occhiali fai da te.
Per realizzarli, avrete bisogno di un mix di perline, ciondoli, filo da pesca e un fermaglio piatto. In questa esercitazione abbiamo attaccato il cordone di perline direttamente alla clip in silicone della lunetta. Se si desidera scambiare le clip per occhiali colorate con i cordoncini, è sufficiente collegare il cordoncino a un anello chiuso e poi collegare la clip per occhiali e il cordoncino con un anello aperto. Vedere le varianti in fondo alla pagina.
Avete realizzato dei fermagli per occhiali con questo tutorial? Mostrateci il risultato in una recensione in fondo alla pagina o condividetelo sui social network Instagram e Facebook citandoci. @perlesandco su instagram e @Perles & Co su facebook.
Cordoncino per occhiali fai da te con perline colorate o nere e oro : Tappa 1
Ecco i prodotti utilizzati in ogni cordino. La versione nera e oro e quella multicolore sono separate dalla foglia. Nella scatola di perline abbiamo utilizzato le perline sfaccettate nere per la versione chic e le perline fucsia, arancione, gialle e turchesi e gli spinner arancioni per la versione colorata.
Cordoncino per occhiali fai da te con perline colorate o nere e oro : Tappa 2
Per collegare il filo di perline agli occhiali, utilizzeremo dei fermagli per occhiali. Si tratta di piccole punte in silicone che si infilano nelle aste degli occhiali. Come spiegato nell'introduzione, in questo tutorial abbiamo attaccato i fermagli direttamente al filo di perline. È anche possibile collegare il cordino ad anelli chiusi e collegare il cordino alla clip con un anello aperto, in modo da poter scambiare facilmente clip e cordini.
Per realizzare i cordoncini, tagliare un pezzo di filo da pesca di 65 cm. Infilare un tallone di sicurezza attraverso la clip del castone e infilare nuovamente il filo attraverso il tallone di sicurezza. Conservare un pezzo di filo di 5 cm. Avvicinare la perlina alla clip della lunetta e appiattirla con la pinza a becchi piatti.
Posizionare un copriperla sulla perla schiacciata per renderla più bella. Infilare le perline con l'estremità del filo attraverso le perline e fare lo stesso dall'altro lato.
Cordoncino per occhiali fai da te con perline colorate o nere e oro : Tappa 3
Ecco le perline e i ciondoli infilati per realizzare il cordoncino chic. Aggiungete degli anellini ai ciondoli prima di infilarli. In questo modo, si sistemeranno meglio.
Cordoncino per occhiali fai da te con perline colorate o nere e oro : Tappa 4
Ed ecco il modello multicolore.
Schema Cordoncino per occhiali fai da te con perline colorate o nere e oro
Projets
Evènements
DIY: gioielli da borsa al limone per l'estate
Spilla da balia di Charm
Fiore PureCrystal 5744 mm. 6 Fuchsia x1
WPL-381
55 in magazzino
0,61€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Perle mini tartaruga 9x7 mm Dorato con oro fino x1
1,83€
Biconi mm. 4.5 Dorato con oro fino x10
TAL-264
Qtà : 2
48 in magazzino
5,29€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Kit di perle in vetro e di perle alfabeto per bracciali e bijoux DIY
13,73€
Laccetti per Occhiali  Rosa/Dorato x4
ACC-876
22 in magazzino
1,43€
Laccetti per Occhiali  Nero/Dorato x4
ACC-879
23 in magazzino
1,43€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
ACC-896
593 in magazzino
4,06€
Perlina messicana Ex-voto a cuore 16x10 mm - Dorato con oro fino x1
1,83€
Perla rotonda stella - resina epossidica 11 mm -Dorato - Nero x1
3,45€
Perla rotonda di madreperla 8 mm Occhio - Naturale - Blu x1
0,51€
Subtotale : 61,01€
Subtotale : 6,10€
Laccetti per Occhiali a molla giallo/dorato x4
1,12€
Laccetti per Occhiali a molla Rosso/dorato x4
1,12€
Laccetti per Occhiali a molla Rosa/dorato x4
1,12€
Laccetti per Occhiali a molla Viola/dorato x4
ACC-859
234 in magazzino
1,12€
Laccetti per Occhiali a molla Blu turchese/dorato x4
1,12€
Laccetti per Occhiali  giallo/Dorato x4
ACC-874
22 in magazzino
1,43€
Laccetti per Occhiali  Viola/Dorato x4
ACC-875
6 in magazzino
1,43€
Laccetti per Occhiali  Blu turchese/Dorato x4
ACC-877
28 in magazzino
1,43€
Laccetti per Occhiali  Rosso/Dorato x4
ACC-878
88 in magazzino
1,43€
Da SOPHIE (05/05/2026 17:44:06)
est-il possible de faire ce cordon avec des perles de rocaille?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/05/2026 07:23:43)
Bonjour, oui bien sûr c'est possible avec des perles de rocailles. Belle création
Da Kenny (18/02/2024 16:54:21)
Bonjour certaines lunettes glissent des embouts en silicone faut-il ecraser la perle , une astuce merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/02/2024 09:27:35)
Bonjour, peut être que vous pouvez écraser celles avec le style ressort mais je ne suis pas sûre que la perle s'écrase. Peut être mettre une pointe de colle Bi-composants. https://www.perlesandco.com/Colle-Araldite-Rapide-bi-composant-Prise-rapide-x24ml-p-340261.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/06/2022]
