Tuto Duo di braccialetti elastici blu con ciondoli a cuore in strass
Pubblicato il :16/02/2023
Tempo :30 minuti
Prezzo :26,88€
Come realizzare un braccialetto elastico con perline grandi?
Ecco due idee per braccialetti elastici blu di tendenza da realizzare da soli. Sappiamo che può essere difficile scegliere tra i nostri 60.000 prodotti in catalogo. Ecco perché abbiamo pensato a delle idee tutorial di gioielli facili da realizzare per ispirarvi e aiutarvi a scegliere tra tutte le nostre perline. Per questi due progetti abbiamo utilizzato perline vintage di tendenza, abbinate a romantici ciondoli di strass e perline tonde dorate.
Realizzare braccialetti bungee è un'attività creativa facile e veloce per una meritata pausa durante la settimana. È un'attività che si può fare anche con i bambini sopra i 6 anni e con gli adolescenti. È anche una tecnica per realizzare gioielli in modo rapido senza bisogno di attrezzi. Per realizzare questi gioielli non servono pinze da gioielliere, né bisogna sapere come attaccare un fermaglio a un gioiello.
Tutto ciò che serve sono perline, colla e il filo elastico giusto per le perline. In questo tutorial, le perline sono piuttosto grandi e pesanti. È quindi necessario un filo elastico spesso che regga bene il peso delle perline. Non utilizzate un filo elastico a più fili, non sarà affatto adatto. In questo caso abbiamo utilizzato un filo elastico da 0,7 mm, poiché il foro delle perline è abbastanza grande da permetterne il passaggio.
Tuto Duo di braccialetti elastici blu con ciondoli a cuore in strass : Tappa 1
Tagliate 40 cm di filo elastico e allungatelo tirando le due estremità. In questo modo si allenterà leggermente e si eviterà che il filo si allenti quando il braccialetto sarà finito. Preparate il ciondolo rettangolo fissandovi un anello di giunzione. Se avete una pinza per gioielli per aprirlo, tanto meglio, altrimenti apritelo con le dita e chiudetelo bene senza lasciare aperture.
Infilare le seguenti perline: 1 anello di fiori d'oro, 1 perlina d'oro LTZ-516, 1 anello di fiori d'oro, 1 perlina a tubo, 1 anello di fiori d'oro, 1 perlina d'oro LTZ-516, 1 anello di fiori d'oro, 1 perlina a tubo, 1 anello di fiori d'oro, 1 perlina d'oro LTZ-516, 1 anello di fiori d'oro.Questo braccialetto è adatto a un polso con uno o più dei seguenti elementi: 1 fiore, 1 perlina dorata, 1 perlina dorata LTZ-516, 1 perlina dorata LTZ-516, 1 perlina dorata LTZ-516, 1 perlina dorata LTZ-516, 1 perlina dorata LTZ-516, 1 perlina dorata.
Questo bracciale è adatto a un polso di massimo 16,5 cm. Se avete un polso più grande, dovrete aggiungere un sacchetto di MET-298 per aggiungere una combinazione di perline + tubo. Le altre perline sono in quantità sufficiente.
Tuto Duo di braccialetti elastici blu con ciondoli a cuore in strass : Tappa 2
Fare un doppio nodo da chirurgo. È come un normale nodo, solo che invece di avvolgere i fili una volta e stringere, si avvolgono i fili due volte e poi si stringono.
Tuto Duo di braccialetti elastici blu con ciondoli a cuore in strass : Tappa 3
Ripetere il passaggio 2 per realizzare un doppio nodo da chirurgo. Stringere bene. Stringere anche l'interno del bracciale. Tagliare le estremità del filo a 2 mm dal nodo. Applicare la colla sul nodo e cercare di far passare il nodo attraverso un foro per le perline per nasconderlo.
Tuto Duo di braccialetti elastici blu con ciondoli a cuore in strass : Tappa 4
La tecnica è la stessa per il secondo braccialetto. Questo è un po' più piccolo del primo e si adatta a un polso fino a 15,5 cm. È sufficiente aggiungere altre perline blu a ogni catena per regolare le dimensioni. Le perline sono sufficienti.
Iniziare infilando 1 perlina blu con strass, 5 rondelle blu (o più a seconda del polso), 1 perlina rotonda LTZ-446, 5 rondelle blu, 1 perlina rotonda LTZ-446, 5 rondelle blu, 1 perlina rotonda LTZ-446, 5 rondelle blu, 1 perlina rotonda LTZ-446, 5 rondelle blu, 1 perlina blu con strass, 1 rondella blu, 1 perlina rotonda LTZ-446, il ciondolo a forma di cuore, 1 perlina rotonda LTZ-446, 1 rondella blu.
Ripetere le fasi 2 e 3.
Schema Tuto Duo di braccialetti elastici blu con ciondoli a cuore in strass
Perle rondelle fiore 10 mm -Dorato con oro fino x5
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
1744 in magazzino
0,92€
Perla rotonda strass 7x6 mm - dorato - Blu x1
LTZ-373
Qtà : 2
Perline tubolari curve 32x8 mm in acrilico opaco - Azzurro x6
1,22€
Perle tonde a motivo floreale 6 mm - dorato con oro fino x10
1,83€
Perle tonde appiattite 6 mm a motivo floreale - dorato oro fino x5
3,25€
Perle rotonde - Heishi in vetro 8x5 mm - Blu scuro x40cm
4,88€
Subtotale : 27,33€
4968 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/02/2023]
